La nuit et le jour
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
Re: La nuit et le jour
je saisClément Naisse a écrit : 13 mai 2019, 00:14Notre moto est à refroidissement liquide, bien plus efficace que le peu d'air qui pouvait passer ces ouverturesFox a écrit : 12 mai 2019, 23:48 fred , les caches latéraux AR qui cache l'amorto , ne gène pas la circulation de l'air pour le refroidissement ?
et comme tu le sais , l'air c'est comme un liquide , et modifié sont écoulement , peux , éventuellement ralentir sa vitesse de fuite sous le réservoir vers l'arrière de la moto .
d'ou ma question
Modifié en dernier par Fox le 13 mai 2019, 07:42, modifié 1 fois.
- Bebert
- As du franchissement
Bonbonne d'amorto à refroidissement liquide ?
Belle idée dis donc...
Merzouga1965
- Broussailles
Salut Fox,Fox a écrit : 12 mai 2019, 23:48 fred , les caches latéraux AR qui cache l'amorto , ne gène pas la circulation de l'air pour le refroidissement ?
Les caches ne gênent pas. En effet sur ma moto, le circuit d'eau est modifié (1 radiateur par cylindre) et ma sonde de température est placée uniquement et volontairement sur le circuit du cylindre arrière. (celui qui chauffe le plus, qui est le moins bien refroidi par circulation d'air.)
Je n'ai pas remarqué de problème de refroidissement.
Merzouga1965
- Broussailles
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 29 fois
Comme dab
Merzouga1965
- Broussailles
- Xam
- Freinage sur route mouillée
Tes modifs sont faites avec le soin du détail
Je me lance dans la résine et le design.
je sais être très critique sur certains points quand on s'y met c'est là qu'on se rend d'autant plus compte de la difficulté d'allier efficience et design!
Pour ton garde boue arrière je devine que tu est vissé sur les 2 vis du passage de roue (refait mais sur la base de l'origine je pense) mais au niveau de la fixation sur la tôle du cadre d'origine tu as dù "entretoiser"?
Tu n'as pas besoin de renfort pour le poids du feux et de la plaque? Quoi qu'en carbone kevlar ca doit peut etre suffire...
Tu peux faire une photo du dessous pour que j'arrive à trouver une solution stp?
Tu as eu le temps de repeser l'ensemble?
- Maxou
- Poignée de sable
C'est ce que je pense aussi; 1 seule et unique pièce qui fasse : gardeboue, flancs, support batterie.Xam a écrit : 23 mai 2019, 16:36 Tes modifs sont faites avec le soin du détail
Une fois enlever tout l'arriére de la moto est accessible.
Si j'avais ta dextérité Merzoug c'est le challenge que je me fixerai
Merzouga1965
- Broussailles
Merzouga1965
- Broussailles
Les poignées traversent le garde boue. Au centre, sur l'arceau un petit silent bloc l'empêche de vibrer et de forcer sur le trou des poignées.Xam a écrit : 23 mai 2019, 16:36 Tes modifs sont faites avec le soin du détail
Plus que le matériau utilisé, c'est la forme du garde boue qui assure la rigidité.
Toujours pas pesé ma mob.
Maxou a écrit : 23 mai 2019, 17:29C'est ce que je pense aussi; 1 seule et unique pièce qui fasse : gardeboue, flancs, support batterie.Xam a écrit : 23 mai 2019, 16:36 Tes modifs sont faites avec le soin du détail
Le Garde boue + caches latéraux en un seul morceau ne me semble pas si pratique que ça et surtout il faudrait un moule gigantesque avec beaucoup de problèmes de rigidité.
- Xam
Ah nickel tes photos! Les poignées sont reprises direct sur le cadre alors, ca aide à situer
Difficile de poser mon simple garde boue de plastoc avec en porte à faux la plaque et le feux comme toi sans
cadre arriere zut. J'ai pas envie d'un arrière trop court qui ne protège rien
Sur T@ par contre il n'y as pas les 2 patoches pour tenir le passage de roue au cadre
Merci de tes infos Merzouga
Continue de nous donner envie de faire de même avec nos machines (chacun a son niveau
- Xam
Pour le moule tu le fait en résine également?
J'hésite à fixer le miens dans un grand carton car il est un peu souple avec 2 épaisseur de mat (polyester pour ma part) avant de résiner le définitif
En tout cas la cire de demoulage liquide de meuble bois marche très bien à défaut de trouver de la cire de démoulage (un poil moins cher en plus)
Merzouga1965
- Broussailles
Tu peux faire ton moule avec n'importe quoi, carton, plastic, bois... Etc, puis sintofer, puis tissus ( je n'utilise pas de mat, ça me dégoute, c' est dégueulasse et tu ponces comme un bourricot. Idem pour la résine, jamais polyester, ça sèche trop vite, il faut debuller et elle pue... Grave.Xam a écrit : 23 mai 2019, 21:15 Pour le moule tu le fait en résine également?
Tout à la résine epoxy + tissus, plus chère mais 4 fois plus solide)
Tout le travail précis se fait au sintofer, puis 2 couches de tissus et reponcage.
- Loom55
- Poignée droite en coin
- Département : 55 Meuse
Je me posait exactement la même question, car pour le moment je faisait mes moules en Mat + polyester et c'est clair, faut pas trainer...Merzouga1965 a écrit : 23 mai 2019, 22:09Tu peux faire ton moule avec n'importe quoi, carton, plastic, bois... Etc, puis sintofer, puis tissus ( je n'utilise pas de mat, ça me dégoute, c' est dégueulasse et tu ponces comme un bourricot. Idem pour la résine, jamais polyester, ça sèche trop vite, il faut debuller et elle pue... Grave.Xam a écrit : 23 mai 2019, 21:15 Pour le moule tu le fait en résine également?
La résine ne coule pas? Ou surement que j'en mettais de trop...
quand tu dis Sintofer, c'est une marque mais tu parle bien de la cire de démoulage?.
Merzouga1965
- Broussailles
Le sintofer, c'est le mastic. Attention c'est un mastic polyester qui attaque le polystyrène. Séchage 10 à 15 mn. C'est lui qui donnera (après ponçage) la forme définitive de ta pièce.Loom55 a écrit : 23 mai 2019, 23:54Je me posait exactement la même question, car pour le moment je faisait mes moules en Mat + polyester et c'est clair, faut pas trainer...Merzouga1965 a écrit : 23 mai 2019, 22:09Tu peux faire ton moule avec n'importe quoi, carton, plastic, bois... Etc, puis sintofer, puis tissus ( je n'utilise pas de mat, ça me dégoute, c' est dégueulasse et tu ponces comme un bourricot. Idem pour la résine, jamais polyester, ça sèche trop vite, il faut debuller et elle pue... Grave.Xam a écrit : 23 mai 2019, 21:15 Pour le moule tu le fait en résine également?
Effectivement la résine epoxy coule beaucoup, je ne l'utilise pas pour la construction du moule mais uniquement pour poser une peau qui verrouille tout le mastic et, après ponçage + cirage, permet le démoulage.
Merzouga1965
- Broussailles
Remontage pour vérifier les ajustements.
J'utilise ma mob ce week-end, les moules vont voyager.
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
Si je comprends bien ton procédé. C'est pas vraiment le moule celle là.
C'est des pièces proto qui vont te servir à faire un moule. Et avec ce moule tu pourras faire ta série de carénage..
J'ai bon ?
Comment tu arrives à strater tes fibres de carbone et toutes tes pièces de manières générales....
Tu fais ça en sous vide je suppose ?
J'ai bon ?
Merzouga1965
- Broussailles
Ce que tu vois, c'est le moule, car je stratifie dessus (et non pas dans le moule).Pti-ju a écrit : 24 mai 2019, 20:51 Si je comprends bien ton procédé. C'est pas vraiment le moule celle là.
J'ai bon ?
L'avantage c'est que tu n'est pas obligé de fabriquer un autre moule en négatif, celui là suffit. Pour une petite production, c'est rapide et économique.
Ce moule me permet de stratifier des pièces à l'infini car il est en epoxy, inusable, très dur comparé à un moule en polyester.
Inconvénient, il faut poncer et glacer la pièce.
Pour des carénages, pas de sous vide, on s'en fout de la résine contenu dans les fibres.
Pour des pièces qui demandent beaucoup de fibres pour un minimum d'épaisseur, sous vide, ou sous presse.
Modifié en dernier par Merzouga1965 le 25 mai 2019, 08:11, modifié 1 fois.
- Pti-ju
- Ravines
Ok. Je vois.
Du coup, tes carénages ne sont pas trop lourd ?
Tu mets combien de couche du couche ?
Merzouga1965
- Broussailles
Pti-ju a écrit : 24 mai 2019, 21:20 Ok. Je vois.
Bien sûr, 1 kg chacun !
100 grammes chacun. 4 couches, 1,2 MM d'épaisseur.
c'est le tissu qui pèse, la résine très peu, puisque on en met très peu.
Merzouga1965
- Broussailles
