Page 42 sur 49
Re: M'mâ Tricafouine se refait une jeunesse! Les retouches
Posté : 21 mai 2018, 22:33
par Guiguy56
Qu’est qui lui arrive :?: :?:
Posté : 21 mai 2018, 23:18
par Jeanmivd
Le pignon qui persiste à vouloir fuir...
Posté : 22 mai 2018, 08:22
par Guiguy56
C’est un pignon Stefter?
Posté : 22 mai 2018, 10:58
par Stefter
Jeanmivd a écrit : 21 mai 2018, 23:18 Le pignon qui persiste à vouloir fuir...
Redevisser ou casse des tétons..???
Posté : 22 mai 2018, 12:58
par Jeanmivd
Stefter a écrit : 22 mai 2018, 10:58 Redevisser ou casse des tétons..???
Casse des tétons!
Pignon 1.jpg (135.96 Kio) Vu 2162 fois
Pignon 2.jpg (116.88 Kio) Vu 2162 fois
Je pige pas... Certains ont bien surélevé leur RD04, sans problème. Je vais retourner mon basculeur et surtout vérifier l'alignement pignon-couronne.
Posté : 22 mai 2018, 13:27
par Africa 13
J'avais eu le cas ... les têtons n'étaient pas bien en face de la gorge. §ouch
Dudu a meulé l'arrère du pignon pour qu'il soit parfaitement à fleur de l'ASB. Changement des têtons et depuis tout va bien (RD07a rehaussée)
Si ça peut aider. ;)
Posté : 22 mai 2018, 13:44
par Jeanmivd
Africa 13 a écrit : 22 mai 2018, 13:27 J'avais eu le cas ... les têtons n'étaient pas bien en face de la gorge. §ouch
Merci pour ton retour §chinois
Sur M'mâ les tétons tombent pile dans la rainure, vérifié avec Stef!
'Doit y avoir un effort latéral quelque part §heu
Posté : 22 mai 2018, 13:58
par Guiguy56
Africa 13 a écrit : 22 mai 2018, 13:27 meulé l'arrère du pignon pour qu'il soit parfaitement à fleur de l'ASB
Posté : 22 mai 2018, 14:02
par Ptitscarabee
Jeanmivd a écrit : 22 mai 2018, 13:44
Vérifie l'alignement Pignon et couronne roue arrière. Peut être un problème au niveau des escargots ou du bras de oscillant.
Posté : 22 mai 2018, 14:03
Ou une entretoise du mauvais côté :roll:
Posté : 22 mai 2018, 14:16
par Guiguy56
Dode38 a écrit : 22 mai 2018, 14:03 Ou une entretoise du mauvais côté :roll:
J’ai eu la même réflexion que toi, mais pas sûr, car le disque de frein viendrait alors frotter sur l’étrier.
Posté : 22 mai 2018, 14:19
Pas trop possible d'intervertir il me semble ?
Posté : 22 mai 2018, 14:23
par Bebert
Fous y un cardan bordel !!
Posté : 22 mai 2018, 17:12
Ou mauvaise/H.S. entretoise côté couronne §hein
Posté : 22 mai 2018, 17:23
par Bro7
Sur la photo que tu as prise, tu as tiré le pignon où il se met dans cette position tout seul??
Parce que même sans les tétons, il devrait rester sur l'axe et ne pas sortir d'autant.
Dans quel cas quelque chose doit le tirer vers l'extérieur donc vérifier ton alignement me parait une bonne chose! ;)
Bon courage Jean-Mi! ^^
Posté : 22 mai 2018, 17:40
ASB mal remonté §mdr
§dehors
Posté : 22 mai 2018, 17:51
par Guiguy56
J’ai eu le même problème au début sur ma RD04 (pignon pas à fleur de l’ASB) et je confirme le pignon sort de l’arbre quand les vis ne le bloque plus.
J’avait limés les cannelures en biseau afin que pignon rentre plus et après, plus de problème, juste vérifier de temps en temps le serrage des 3 vis.
Posté : 22 mai 2018, 18:06
par Guiguy56
Voici en image mon explication, la vis était légèrement decallé par rapport à la rainure, ce qui usait prématurément les vis de maintient
Posté : 22 mai 2018, 19:26
par Jeanmivd
Merci pour toutes ces réflexions, les gars!
Pour rappel, croiser les entretoises d'axe de roue arr n'est pas possible, le disque ne tomberait pas en face des plaquettes ( §super Guiguy et TiTi).
Lors du remontage Stef est passé checker ce pignon, pour lui tout était nickel... Reste à vérifier le positionnement des tétons de vis ( ;) Re-Guiguy)
L'alignement est bon, contrôlé à la ficelle.
Une idée de Rolli, le positionnement du moteur?! Manquerait une entretoise quelque part, ce qui mettrait le moteur en travers?
Vais checker sur BP et sur le manuel d'atelier.
Et a part ça, si quelqu'un a une platine (ou distributeur) pour les conduites du radiateur d'huile, commun en tous cas aux 750cc, voire peut-être à tous les V52 équipés d'un radiateur...
Merci d'avance et merci pour tout vos retours, idées et suggestions §chinois
Posté : 22 mai 2018, 20:10
par Guiguy56
Jeanmivd a écrit : 22 mai 2018, 19:26 Une idée de Rolli, le positionnement du moteur?! Manquerait une entretoise quelque part, ce qui mettrait le moteur en travers?
Franchement je n’y crois pas trop, car rien qu’avec l’axe du bras oscillants, ton moteur est aligné.
Posté : 22 mai 2018, 20:36
par Guiguy56
C’est le caoutchouc guide chaine du bas du cadre qui laisse ces trace de frottement sur ta chaine §hein
Il ne serai pas trop usé
Posté : 22 mai 2018, 20:42
par RIXR
Sinon ton ASB il est dans quel etat ?
Contrôle quand meme ton roulement d'arbre.
Posté : 22 mai 2018, 20:52
par Jeanmivd
Guiguy56 a écrit : 22 mai 2018, 20:36 C’est le caoutchouc guide chaine du bas du cadre qui laisse ces trace de frottement sur ta chaine §hein
Il est neuf. Mais il a bien morflé vendredi. possible qu'il fasse dévier la chaîne après ce mauvais coup?
Posté : 22 mai 2018, 22:28
par Marcopolo
Jeanmivd a écrit : 22 mai 2018, 20:52
Bonne remarque de Guiguy §super
S'il est tout neuf il ne devrait pas y avoir de telle trace sur les maillons.
Et le guide autour du bras, est-il neuf ?
Posté : 22 mai 2018, 22:47
par Jeanmivd
Marcopolo a écrit : 22 mai 2018, 22:28
Neuf lui aussi! Mais avec la branlée qu'il a pris vendredi, le pôv... Est-il susceptible de faire dévier la chaîne?
