Tutoriel : Remise en état d'un étrier
- Africalain
- A été remercié : 8 fois
Re: Tutoriel : Remise en état d'un étrier
- Jujube
Bonjour les zamis,
Juste un petit mot pour vous dire comment j ai fait pour nettoyer les gorges des joints de pistons et surtout ceux des caches poussière qui sont apparement plus crades. En effet ils sont difficilement accessibles et dur à gratter quand il y a un dépôt dur:
J ai utilisé un bout de fil d électricien en 2,5mm2 dénudé sur presque deux centimètre et le reste encore avec l isolant, on peut le tordre ds tout les sens et assez rigide pour ne pas plier quand on gratte.
Bonne idée ou pas en tout cas il sont bien nettoyer comparé à une brosse à dents sans doute esultats pour moi et normalement je n ai rien abîmé à l intérieur des gorges.
Dites moi ce que vous en penssez
Excellent, le cuivre étant tendre, t'as pas trop le risque d'abîmer les gorges
- Africalain
je les aurai passés aux ultrasons. J'ai un petit bac pour bijoux, ça marche bien. Mon père le l'a donné car il ne l'utilise plus. J'arrive à rentrer un 1/2 carbu
Suis pas sûr que la gomme des joints et cache poussière qui reste coincé dans la gorge, soit sensible aux ultra-sons, comme tout ce qui est mou
Faudrait peut-être cramer cette gomme avant, histoire qu'il ne reste que le carbone, qui partira sans soucis aux ultra-sons.
- Renaud42
- Freinage sur route mouillée
- Département : 42 Loire
Je reprends cette question qui n'avait pas eu de réponse.Case a écrit :Ptite question bête mais avec quelle type de colle peut on recoller les pastilles sur les pistons ?
De la super glue ???
Aujourd'hui j'ai voulu nettoyer les pistons de l'étrier avant de mon Africa 650 que je rénove.
J'ai commencé par constater qu'il n'y avait pas les bouchons sur les vis/axes de plaquettes : et donc axes grippés...
Pendant que je traficotais l'étrier une pastille de piston est tombée !
On voit une trace de colle en forme de cercle donc elle devait être collée.
J'ai mis l'étrier à l'horizontale pour déposer du dégrippant sur les vis/axes de plaquettes pendant la nuit.
Mais pour la pastille décollée je fais quoi ??
Quelqu'un a déjà remonté un étrier sans recoller des pastilles décollées?
- A remercié : 140 fois
- A été remercié : 33 fois
- Poulpito
les cavitations ne se forment pas sur les matériaux mousAfricalain a écrit :je les aurai passés aux ultrasons. J'ai un petit bac pour bijoux, ça marche bien. Mon père le l'a donné car il ne l'utilise plus. J'arrive à rentrer un 1/2 carbu
plus de pastilles non plus sur aucunes moto 0 problèmes
- Renaud42
Ah ben OK, je vais donc dégager l'autre pastille.Dode38 a écrit :Ça fait longtemps que je ne les ai plusRenaud42 a écrit :Mais pour la pastille décollée je fais quoi ??
Une Africa qui perd sa virginité à 28 ans c'est honnête
J'ai pas compris l'histoire de cavitation de Poulpito..
- Maxou
- Poignée de sable
Salut Tlr
Tu devrais faire un tuto sur : "comment démonter un roulement"
- Calvin
Je recherche une éventuelle adresse alternative pour un kit joint/cache poussière autre que bike-parts au cas où...
Si d'aventure... ca fait quand même 13,50 € pour un étrier, j'ai trouvé ça aussi, mais je sais pas trop... https://www.bst-moto.com/kit-joints-etr ... _3636.html
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Sauvez un arbre, mangez un castor...
- Calvin
Modifié en dernier par Calvin le 23 sept. 2017, 20:30, modifié 1 fois.
- Calvin
Ah ! quand même !!!
Du coup.... l'autre c'est 8,50 par étrier
Après étude il semblerait que mon kit pas cher ne convienne pas (ça ne colle pas pour des CBR 1000 qui ont les même étriers....
Gokan
Salut les gars !!
Si si tu as bien les bonnes réf N2NCK20 moi je vais commandé ici
http://www.ams-moto-pieces.com/kit-repa ... 2x14089197
J'ai appellé le gars car au début il avait mis " Pièces détachées pour Moto Honda CX CB CBR & CBX" mais c'était pour exemple.
Après il a rajouté africa de 1990 à 2000. comme j'ai une RD07a de 2002 j'ai eu un doute.
Sauf qu'en démontant les joints j'ai bien les même joints qu'il propose 27x3x3 et la c'est pour deux pistons.
Reste plus qu'a me trouver l'arrière piston de 38 c'est plus difficile à trouver
Bon j'installe à et vous dis...
Gokan
Bon le gars viens de m'envoyer un mail et il va s'approvisionner en diamêtre 38, il en avait pas
Super sympa
Super sympa
Gokan
Bon je l ai ai reçu ca va super, difficile a nettoyer la gorge du joint de poussiere.
Question ? On m a dis de mettre la graisse alimentaire sur les pistons ? C est des boulettes ?
Tu montes avec un peu de liquide de frein !!! Et tu essuies bien après...
Gokan
OK super merci je me voyais déjà manger une rillette et y étaler la graisse blanche sur les pistons...lol
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
Les pastilles sur les pistons, c'est vraiment nécessaires ?
Moi j'en ai aucune sur mes pistons d'étriers. Autant à l'avant qu'à l'AR.
Vu que j'ai tout refait, autant le faire bien.
Il manquerai dans le tuto, le sens de de montage du joint trapézoidal !
Plus large vers le fond je crois.
Moi, j'ai fais comme ça.
Et merci pour le tuto !
- Clouts
- A l'aspi
Voilà le genre de merdouille que l on peut trouver dans les étriers ! Une sorte de liquide de frein cristallisé et une espèce de matière visqueuse
Bref à faire ...
Bref à faire ...
