Page 6 sur 8
Re: Refaire son moteur ==>> On remplace !
Posté : 02 févr. 2016, 14:42
par Jeanmivd
T'verra, ça va l'faire! Te tiens les pouces §super
Posté : 02 févr. 2016, 14:51
par Tomaz à Trous
Ca m'inquiètes pas trop, mais cette durite est la pire à extraire (coincée entre la poutre centrale et le moteur, derriere le radia d'huile et les supports...)
1 heure de démontage, et pareil au remontage, et meme pas dit que ca fonctionne...
Wait and see :roll:
Posté : 02 févr. 2016, 14:55
par Tontonzagor
non pas wait.... :@ :@ :@ do it.... ;) ;)
Posté : 02 févr. 2016, 20:02
par Tomaz à Trous
And I did it!!! :D
Donc j'ai redemonté tout le merdier (radia huile, durites radia eau, supports moteurs intermédiaire)
C'était bien la durite qui était percée ! La garce!!
Donc j'ai mis celle de mon ancien moteur et ça le fait!
Tout remonte ça tourne pas mal du tout!
Pas de fuite d'eau, mais un très légère fuite au niveau des tuyaux du radiateur d'huile: au niveau du support filtre à huile. Sûrement un torique ;)
Mais ça pisse pas, une goutte temps en temps. Donc à remplacer.
Sinon j'ai bien fait chauffer, le ventilo s'est bien déclenché! Ça c'est ok.
J'ai réglé comme j'ai pu la richesse, ça a pas l'air trop mal!
La meule chauffe pas (en roulant quoi), prend bien les tours, pas trop de pétarade, pas de vibrations!
Bref une affaire qui roule!
Maintenant faut tester sur plus longues distances :D
En tout cas je suis bien content de moi!
Posté : 02 févr. 2016, 20:05
par Bebert
Tomaz à Trous a écrit :En tout cas je suis bien content de moi!
tu peux !
enjoy
Posté : 02 févr. 2016, 20:20
par ZeMouette
T'es en train de me dire que tu vas me refourg' un moteur qui fuit ??? :P
Posté : 02 févr. 2016, 21:14
par Jeanmivd
Tu peut en être fier, Tomaz!
Et le son de la vidéo est prometteur 8-)
Mais ça claque pas un peu trop, en passant §bandit ?
Bref, chapeau pour le job, Well Done, mon pote §1er
Posté : 02 févr. 2016, 21:56
par Tomaz à Trous
ZeMouette a écrit :T'es en train de me dire que tu vas me refourg' un moteur qui fuit ??? :P
Oui, et qui bouffe de l'huile !! §mdr §mdr
mais ca tu le savais §siffle
§bise <3 <3
Posté : 02 févr. 2016, 22:05
par Tomaz à Trous
Jeanmivd a écrit :Tu peut en être fier, Tomaz!
Merci JM !! 8-)
Ca claque ??? Bouarf, tu parle.... §kna
En fait c'est surtout l'air qui sort du pot qui vient claquer contre le support valise! Mon pot LASER (racing §siffle ) est pas si bruyant...
§mdr §mdr
Posté : 02 févr. 2016, 22:09
par Jeanmivd
Pas si quoi? §breuugg
Posté : 02 févr. 2016, 22:52
par Tomaz à Trous
Allez, comme vous etes bon public... §kna
petites photos pour la route:
Pipes neuves! Trop facile de rentrer les carbus!
soudure du regulateur (Pas moyen de retrouver ma gaine thermo, c'est à refaire... :roll: )
Démontage de tout l'merdier §vert
Pour arriver à ca :
Un beau gros trou! (tournevis? collier qui s'est coincé entre le cadre et la durite et l'a pincée...??)
Moralité: toujours enlever les durites !! :lol:
Hors sujet mais,
Je viens de tomber sur une photo de ma meule le jour de son achat §aime
et...
Aujourd'hui: §robot §mdr
Fin du HS !
§surf
Posté : 02 févr. 2016, 23:30
La pauvre...
Posté : 02 févr. 2016, 23:38
par Tomaz à Trous
J'aime pas quand tu mets pas de smiley titi... :roll:
Posté : 02 févr. 2016, 23:40
La flemme :mrgreen:
Posté : 04 févr. 2016, 00:01
par Tomaz à Trous
Mouai...ça pue le sarcasme quand même... :D
Bon, petit bricolage en cours:
Béquille rallongée et repeinte avec de la peinture antirouille pour balcon! (Rallongée à cause de mon amorto plus long de 10mm)
D'abord brossé, puis dégraissée au white Spirit!
J'ai mis 3 couches, ça tiendra bien 10 ans ! :lol:
Posté : 04 févr. 2016, 10:19
Tomaz à Trous a écrit :...
Non §kna
On l'use vite avec le talon !
Posté : 04 févr. 2016, 10:25
Pourquoi ne pas mettre un bout de gaine thermo rétractable ? §siffle
Posté : 04 févr. 2016, 10:27
par Bebert
TiTi a écrit :On l'use vite avec le talon !
§siffle
Posté : 04 févr. 2016, 16:24
par Tomaz à Trous
Dode38 a écrit :Pourquoi ne pas mettre un bout de gaine thermo rétractable ? §siffle
Autour de la béquille ???
Ou du talon?? :lol:
Attends t'es sérieux là Denis ? §ouch
PS H.S : Recu le pare boue §chinois
Posté : 04 févr. 2016, 17:30
Ou du talon?? :lol:
Bein oui, pourquoi??? §hein
D'ailleurs, je vais tester :P
Posté : 04 févr. 2016, 21:29
par Tomaz à Trous
Tu trouve ou de la gaine thermo aussi large?
Faut au moins du 30mm de diamètre !
Posté : 04 févr. 2016, 21:36
par Tenno
Tomaz à Trous a écrit :Mouai...ça pue le sarcasme quand même... :D
T'as rallongé de combien ?
Posté : 04 févr. 2016, 22:25
par Tomaz à Trous
3,5 ou 4...
C'est un tube tourné à chaque extrémité pour qu'il s'emboîtent dans la béquille préalablement coupée en deux ;)
T'as suivi ?
Posté : 04 févr. 2016, 22:29
Tomaz à Trous a écrit :Tu trouve ou de la gaine thermo aussi large?
J'ai :lol:
Posté : 04 févr. 2016, 22:47
par Tomaz à Trous
Tu m'exaspere!!
Je vais venir m'installer dans ton garage à durée indéterminée!! :lol:
