- Loicbarouch
- Frottement des cales-pieds
Mon expérience à ce sujet: j'ai une AT CRF1000 deux paires de roue: équipé pneus d'origines pour la route et TKC 80 pour le TT.
J'ai crevé une fois a 20 KM de chez moi, en route une vis Parker planté dans le pneu... avec chambre je suis resté coincé. un bout de temps pas de solution...
J'ai donc décider de changer mes chambres pour du Tubless avec possibilité d'en remettre une au cas ou...
J'ai été voir cotés astuces des Super motards.
j'ai testé à la fois sur route 1000KM sur route et environ 300km en TT dont des sorties assez soutenues (voir Sortie de Bro7 dont je faisais parti) aucun problèmes à signaler.
Mise en oeuvre simple, coût 50€ environ pour les 4 Jantes.
Seul inconvénient devoir acheter l'adhésif au US car j'en ai pas trouvé en france.
Matériel:
1 Rouleau de: 3M 4412N largeur 2 in X 5yd Sealant Tape (Roue Arrière) on peut en faire Deux avec 5yards.
1 rouleau de: 3M Extreme Sealing Tape 4411N Translucent, largeur 1,5 in x 5 yd (Roue avant) on peut en faire Deux aussi.
4 Valves vissées j'en ai trouvé au diamètre du trou d'origine. (entre 4 et 20€ pièces)
de la bande élasto petite largeur séparé en deux et découpé en petite pastille pour coller sur les tête de rayons
Technique :
-Jante à nue, bien nettoyée et dégraissée, on colle des pastilles d'elasto pour protéger le scotch et permettre le serrage des rayons, sur la tete de rayon.
-Ensuite on cole l'adhésif sur la circonférence de la jante en terminant par un bord à bord de 4 cm.
- appliquer l'adhésif avec soin pour évacuer l'air.
-Puis retirer la bande de protection.
-faire un trou du dia du trou de la valve et visser la valve.
- remonter le pneu et voilà!!!
Vous pouvez avoir avec vous un kit de reparation tubless et une chambre au cas ou?? juste à démonter la valve et la chambre rentre.
Pour le moment pas de perte de pression, de meilleurs sensation en route. Moins peur du pincement en TT.
Amitiés
Loïc
Matériel:
Technique :
Amitiés
Loïc
- Franck67
- Virage relevé
- Département : 67 Bas-Rhin
t'as pas des photos et des liens a donner ca serait pas mal
perso ce n'est pas pour transformer mes jantes en tubeless mais ca peut etre pratique en voyage en cas de crevaison de pouvoir reparer facilement comme ca ( ca prend surement moins de place que 2 chambres en rab ds les valises ) , de plus le scotch peut servir en voyage a plein d'autres choses
c'est quoi par ex ta bande elasto ?
- Loicbarouch
la bande elasto c'est le sparadra que tu utilises si tu as entorse etc...Franck67 a écrit :t'as pas des photos et des liens a donner ca serait pas mal
Elastoplast en pharmacie.
Cet adhésif est normalement utilisé pour les Bateaux en condition extrème. ( Normalement Il colle partout et est étanche et facile à appliquer.)
- Fichiers joints
- Trouvé sur Amazon.com
- Capture d'écran 2016-09-29 14.02.09.png (132.5 Kio) Vu 3922 fois
- Chmotard
- A remercié : 6 fois
Ya aussi les étanchéité de toiture dans ce genre là. C'est à base de bitume il me semble.
ça se conforme très bien à une surface irrégulière , ça pourrait le faire.
- Loicbarouch
Oui,Chmotard a écrit :Ya aussi les étanchéité de toiture dans ce genre là.
- Chmotard
Mais le problème ce serait le bord de la jante qui est spécifique sur une jante tubeless il me semble.
- Loicbarouch
Alors,
cette polémique n'a pas lieu dans cette discussion car les cerceaux des jantes d'origines de CRF 1000 ont le "Hump" indispensable, je pense d'ailleurs que très peu de jante "moderne" n'en sont pas équipés.
Je viens pour preuve de faire la dernière jante et du coup j'ai pris en photo la jante, et fais un petit roman photo de la modif.
- Fichiers joints
- si j'ai bien compris le hump c'est ça.
- Profile d'une jante1.jpg (13.85 Kio) Vu 4387 fois
- Loicbarouch
- Loicbarouch
gros plan
- Fichiers joints
- voilà. Elle L'a!!!
- Tubless story012.jpg (67.82 Kio) Vu 3922 fois
- Franck67
- Virage relevé
euh je pige pas ???
t'as pas des photos etape par etape ?
- Loicbarouch
photos trop lourde ça passe pas.
je vous les envois demain.
- A remercié : 77 fois
- A été remercié : 63 fois
Sauf erreur la jante AV n'a pas de HumpLoicbarouch a écrit :Alors,cette polémique n'a pas lieu dans cette discussion car les cerceaux des jantes d'origines de CRF 1000 ont le "Hump" indispensable, je pense d'ailleurs que très peu de jante "moderne" n'en sont pas équipés.
si tu as l'occasion de verifier,
dis nous
merci
- Cariboulio
- Département : 33 Gironde
Aïe... 2500 balles le jeu de roues : http://www.seurat3.fr/SEURAT3-2016-KINEO-r5.pdf
- Jeanba13
- A l'aspi
Je sais que le post commence à dater un peu, mais si tu te sens de poster quelques photos, suis preneur !!!!Loicbarouch a écrit :photos trop lourde ça passe pas.
- Loicbarouch
Désolé pour ma réponse tardive trop de boulot.Jeanba13 a écrit :Je sais que le post commence à dater un peu, mais si tu te sens de poster quelques photos, suis preneur !!!!Loicbarouch a écrit :photos trop lourde ça passe pas.
Alors voilà les photos.... des étapes de mise e tubless d'une roue arrière de AT 2016
- Fichiers joints
- Démontage pneu
- 2016-09-29 15.46.50.jpg (115.83 Kio) Vu 4214 fois
- 2016-09-29 15.50.33.jpg (107.32 Kio) Vu 4214 fois
- On sort la Chambre qui est pas renforcée d'origine
- 2016-09-29 15.51.45.jpg (120 Kio) Vu 4214 fois
- On vois bien ici le Hump
On nettoie la jante et on dégraisse. - 2016-09-29 15.59.05.jpg (60.09 Kio) Vu 3325 fois
- on colle des pastilles de scotch americain pré-découpé
- 2016-09-29 16.04.36.jpg (70.81 Kio) Vu 4214 fois
- Le rouleau
- 2016-09-29 16.10.25.jpg (70.72 Kio) Vu 4214 fois
- on fait le tour de la jante en centrant l'adhésif
- 2016-09-29 16.11.10.jpg (69.93 Kio) Vu 3325 fois
- On décolle le film protecteur pour recouvrir 4cm environ
- 2016-09-29 16.12.29.jpg (63.3 Kio) Vu 4214 fois
- On évacue les bulles d'air et on applique soigneusement l'adhésif tout autour
- 2016-09-29 16.13.46.jpg (63.56 Kio) Vu 4214 fois
- On enlève le film protecteur
- 2016-09-29 16.15.44.jpg (56.44 Kio) Vu 4214 fois
- 2016-09-29 16.16.37.jpg (89 Kio) Vu 4214 fois
- Découper le trou de la valve avec un bistouri
- 2016-09-29 16.19.22-1.jpg (106.93 Kio) Vu 3325 fois
- Installation de la valve
- 2016-09-29 16.20.05.jpg (74.7 Kio) Vu 4214 fois
- Serrage de la valve
- 2016-09-29 16.20.46.jpg (86.38 Kio) Vu 4214 fois
- Remontage du pneu
- 2016-09-29 16.26.56.jpg (139.54 Kio) Vu 4214 fois
- Jeanba13
- A l'aspi
Merci pour les photos !!! ça semble si simple à réaliser que je suis à deux doigts de commander ce qu'il faut...
- Franck67
- Virage relevé
effectivement , si ca tient dans le temps c'est nickel !!
tu nous tiens au jus pour voir comment ca viellit ?
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 23 fois
Ça tient dans le temps....
35000 km en 4 ans avec la 800GS et déjà 13000km en 10 mois avec la CRF.
Il faut juste faire attention à ne pas toucher le scotch avec les démonte pneus au changement de pneumatique.
- Franck67
- Virage relevé
Quasimoto a écrit :Ça tient dans le temps....
tu l'as fait toi aussi ?
je me posais la question de l'eau ? tu as roulé meme sous forte pluie ? passage de gué ?
Quel est le sens de ta question ?
Crains tu les entrées d'eau ?
Si l'air ne s'échappe pas , l'eau ne peut évidement pas pénétrer ....
C'est son principal défaut, elle donne furieusement envie de tailler la route !Jeanba13 a écrit :J'en conclus que tu roules plus avec la CRF
- Franck67
- Virage relevé
l'eau en contact avec le scotch , la condensation etc etc pourrait faire se decoller tt doucement le scotchQuasimoto a écrit :Quel est le sens de ta question ?
la question est donc tte simple , as tu rouler sur route mouillé , as tu traversé des gués depuis que tu as " monté " ce système ?
au changement de pneu as tu trouvé que ca viellissait bien ou t'es tu dis , encore 20000 km ( par ex ) et je change le scotch ?
