Page 6 sur 14
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 02 avr. 2018, 17:34
C'est plus clair là ??
Et donc boîte à fusible de T@, la diode ira sur le faisceau (récup d'une diode "faisceau"), conservation du voyant de béquille déporté.
J'ai fait le point sur les connecteurs qu'il me faut pour faire ça propre et je vais faire le schéma modifié.
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 02 avr. 2018, 22:30
Demain je finis mon schéma électrique et je vérifie pour passer ma commande de connecteurs :D
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 03 avr. 2018, 20:31
Et montage test pour transformer la jauge d'essence en jauge de température d'eau :D
La jauge est graduée de 0 à 100% et je vais m'approcher au mieux de 0° à 100° :D
Il me faut plonger la sonde dans l'eau bouillante pour affiner le calibrage.
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 03 avr. 2018, 22:59
Et j'ai commandé quelques connecteurs et un paquet de fiches :D
Et la pince chez Aliexpress.
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 04 avr. 2018, 14:29
Test de la sonde :
Mais montage modifié pour avoir thermomètre et sonde au même endroit.
Et seul le bas de la sonde doit être dans l'eau sinon pas de mesure !
J'ai plafonné à 92°, normal !
Je vais avoir un paramétrage de base du compteur.
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 05 avr. 2018, 14:21
Le neimann va perdre une bonne longueur de fil (la boucle) puisque la boîte à fusibles sera à côté !
On voit le petit bout de fil sur le connecteur : pontage pour récupérer un "+" permanent pour le compteur via la boîte à fusibles.
Je désosse la boîte à fusibles d'origine pour ajouter le fusible compteur dans la boîte de Transalp :
Et en attendant d'avoir mes connecteurs et fiches je ferai un premier montage avec des dominos :
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 05 avr. 2018, 18:44
Pas facile de bricoler avec un pouce (droit bien sûr) peu opérationnel (Grosminet 1 - TiTi 0).
Le "+" permanent compteur est en place dans la boîte à fusibles :
Il me faudra modifier le support, pas de fixation sur la gauche sur le té d'@T :cry:
Et puis il va me falloir couper...
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 07 avr. 2018, 18:51
Un colis arrivé dans la semaine et 2 récupérés ce matin :mrgreen:
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 08 avr. 2018, 18:26
On raccourcit joyeusement le câble du neimann. Le pontage pour le "+" compteur est en place.
La diode qui était dans la boîte à fusible est remplacée par une diode "faisceau" :
Et ça fait un peu de fils en moins :mrgreen:
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 09 avr. 2018, 14:41
Un premier colis pour pouvoir bosser :D
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 09 avr. 2018, 20:07
par La Bretonne
TiTi a écrit : 09 avr. 2018, 14:41 Un premier colis pour pouvoir bosser :D
Encore des cadeaux pour TITI :lol: le ''père Noel est généreux §siffle
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 09 avr. 2018, 20:20
Pas cadeau là ! Investissement : 75 m de gaine thermo :mrgreen:
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 09 avr. 2018, 20:28
par JLD80
TiTi a écrit : 07 avr. 2018, 18:51 Un colis arrivé dans la semaine et 2 récupérés ce matin :mrgreen:
Je reconnais celui du milieu :)
Merci pour le PayPal, maintenant je te dois des sous :twisted:
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 09 avr. 2018, 20:29
JLD80 a écrit : 09 avr. 2018, 20:28 ...
Tu rigoles ! Et puis c'est Sloy qui paie :lol:
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 09 avr. 2018, 21:15
par Sloy81
TiTi a écrit : 09 avr. 2018, 20:29
:?: :?: :?: Pas tout compris. Qu'est ce que ce colis ?????
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 09 avr. 2018, 21:37
par Marcopolo
TiTi a écrit : 09 avr. 2018, 20:20 Pas cadeau là ! Investissement : 75 m de gaine thermo :mrgreen:
De la 3:1 c'est bien, tu me donneras les réf ;)
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 09 avr. 2018, 22:29
Très gros choix (2:1 3:1 4:1) là : http://www.gaines-thermoretractables.fr/
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 09 avr. 2018, 22:42
par Marcopolo
TiTi a écrit : 09 avr. 2018, 22:29 Très gros choix (2:1 3:1 4:1) là : http://www.gaines-thermoretractables.fr/
Tu as pris de la 6:2 c'est ça ?
Je peux t'en racheter la moitié si tu veux ?
Ou échanger la moitié contre un autre diamètre ...
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 10 avr. 2018, 08:12
On continuera en MP ;)
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 10 avr. 2018, 14:20
Ça y est j'ai reçu de quoi m'amuser !!!
Mais la douane m'a eu au passage... 40 € de frais de dédouanement et de TVA :@
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 10 avr. 2018, 15:47
par Stefter
j'en aurai bien pris avec toi !
ça aura diviser les frais!
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 10 avr. 2018, 18:52
Bon, je me suis planté sur les grosses fiches mâles/femelles. J'ai pris des 0,312" et je pense qu'il fallait des 0,250" :cry:
Peu de fiches à refaire donc je vais me dé***-brouiller.
Je ferai un post à l'occasion pour les fiches et connecteurs.
Et je commence par le compteur avec un peu de gaine thermo car les fils sont fins !
Même sans la pince spéciale (commandée chez Ali) le résultat est bien :D
Ces 5 fils ne me servent à rien. Il doit y en avoir 4 pour l'option des boutons déportés (jaune-noir je pense) mais aucune idée pour le bleu clair.
Et rien dans la doc !
On les coupe à des longueurs légèrement différentes et on met tout ça dans un bout de gaine thermo adhésive :
Et voilà pour le compteur :D
J'ai raccourci le câble du neimann par erreur ! Il ne va pas sur la boîte à fusibles mais sur le faisceau...
Je vais fouiller dans mon stock :mrgreen:
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 10 avr. 2018, 20:55
'tain je viens de réussir à comprendre les frais de douane et TVA !!!
Entre les taux de change différents Paypal et facture, les frais fixes (Dédouanement = EMS/Chronopost), la TVA arrondie... Pffff.
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 10 avr. 2018, 21:44
par Marcopolo
TiTi a écrit : 10 avr. 2018, 20:55 'tain je viens de réussir à comprendre les frais de douane et TVA !!!
Ça m'était arrivé une fois en provenance des U.S.
70€ je crois pour récupérer mon Giant Loop §ouch
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 10 avr. 2018, 22:46
Peu de chances d'y échapper.
L'avantage d'EMS/Chronopost c'est que j'ai commandé le 3 et reçu aujourd'hui !
