pignon renforcé 2018 précommande...
A été remercié : 17 fois
Re: pignon renforcé 2018 précommande...
#126 Message par Stefter » 14 mai 2018, 12:40
François4205 a écrit : 14 mai 2018, 11:05 Salut, c'est encore possible de commander un 16 dents pour la RD037
Oui j'ai!
#127 Message par Stefter » 14 mai 2018, 12:40
Agp a écrit : 14 mai 2018, 11:02 Je vais redémonter mon cache psb, j'ai peut-être pas enfoncer le pignon jusqu'au fond, il arrivait pas vraiment à fleur de l'arbre comme sur les photos. ça fait un bruit d'entrainement qui se fait mal, pas évident à décrire. Je pense que si le pignon est pas bien en place la chaine vient pas travailler dans l'axe, je vérifie tout ça ^^
Fais une photo....
Agp
#128 Message par Agp » 14 mai 2018, 13:08
C'est bon autant pour moi, j'avais sans doute pas du l'enfoncer comme il fallait sur l'arbre, il devait pas manquer grand chose mais du coup les arrêts du pignon faisait pas leurs boulot. Et du coup plus de psb bruyant :) §masqued
A remercié : 116 fois
#129 Message par Dode38 » 14 mai 2018, 13:09
#130 Message par Guiguy56 » 14 mai 2018, 13:58
Il est possible que ton pignon frotte sur le cache plastique.
J’ai eu le cas sur mon premier pignon qui n’etait pas à fleur de l’arbre et les vis de maintient n’etait pile poile en face de la gorge.
Pour y remédier, lime un peut les cannelures du pignon en biseau (du côté intérieur) afin qu’il entre un peut plus.
#131 Message par TiTi » 14 mai 2018, 14:33
Pas sur le cache mais sur le renfort métallique du cache.
Il faut meuler légèrement (0,5 mm au moins) l'arc intérieur.
Ça me fait penser qu'il faut que je meule celui de Sloy avant de monter.
JMDSomme
Département : 80 Somme
#132 Message par JMDSomme » 14 mai 2018, 15:35
GregBoul a écrit : 25 avr. 2018, 19:15 C'est beau 8-)
en effet ! ;)
JMDSomme
#133 Message par JMDSomme » 14 mai 2018, 15:37
Oups: Steph, je vois que certains les ont reçus, je rentre de congés et je n'ai pas le mien... normal ? (JMDSomme 16 dents, RD07A).
#134 Message par Stefter » 14 mai 2018, 16:11
JMDSomme a écrit : 14 mai 2018, 15:37 Oups: Steph, je vois que certains les ont reçus, je rentre de congés et je n'ai pas le mien... normal ? (JMDSomme 16 dents, RD07A).
les expéditions sont en cours !
je sert les plus pressés en urgences
sinon dans l'ordre chronologique des règlements ..
ça devrait etre soldé en fin de semaines!
je reprends ensuite pour les retardataires!
A remercié : 33 fois
#135 Message par Marcopolo » 14 mai 2018, 18:52
Jamais eu ce problème
TiTi a écrit : 14 mai 2018, 14:33 Il faut meuler légèrement (0,5 mm au moins) l'arc intérieur.
Par contre ce problème oui
Guiguy56 a écrit : 14 mai 2018, 13:58 J’ai eu le cas sur mon premier pignon qui n’etait pas à fleur de l’arbre et les vis de maintient n’etait pile poile en face de la gorge.
JMDSomme
#136 Message par JMDSomme » 14 mai 2018, 21:39
[/quote]
[/quote]
J'suis pas pressé, juste pensé que j'avais pu passer à travers pendant que je vadrouillais.
Tout va bien.
Merci !
jmd
#137 Message par Stefter » 15 mai 2018, 18:28
normalement ,sur ceux ci ça devrait prendre place sans avoir a meuler le pignon,j'ai côté un chanfrein qui devrait evité une retouche...
Simba
#138 Message par Simba » 16 mai 2018, 10:30
Bien reçu !!
Merci pour tout Stefter
Franck16465
#139 Message par Franck16465 » 16 mai 2018, 18:01
Salut, bien reçu le pignon.
Cyrille34
#140 Message par Cyrille34 » 17 mai 2018, 18:22
si tôt reçu si tôt monté,
du bel ouvrage !
#141 Message par Guiguy56 » 17 mai 2018, 20:53
Pignon reçu §bravo
Fab.twin
#142 Message par Fab.twin » 17 mai 2018, 21:17
;) Idem,pignon reçu ce matin §super2
Envie de s’évader, de voir de nouveau espace, de profiter d’une certaine liberté…pour cela un seul moyen, enfourcher une Africa Twin !!!! §youhou
Franz2B
Département : 63 Puy-de-Dôme
#143 Message par Franz2B » 21 mai 2018, 01:23
reçu!
impeccable!
merci.
Ben37
Département : 37 Indre-et-Loire
#144 Message par Ben37 » 21 mai 2018, 13:58
Salut!
Je passerai bien commande d’un PSB en préventif pour mon @T rd07a.
Est-il possible d’en avoir (j’en vois que la production est déjà passée)?
Et à quel prix?
§miam
Steven
#145 Message par Steven » 21 mai 2018, 22:13
Stefter a écrit : 14 mai 2018, 12:40
Oui j'ai!
Bonjour Stef... te reste-t-il encore un psb de 16 pour RD03 ?
#146 Message par Stefter » 22 mai 2018, 10:52
J'ai du stock!
Je solde les commandes réglées et m'occupperais des autres ensuite....
Cyrille34
#147 Message par Cyrille34 » 25 mai 2018, 18:16
bon ben après 1000km , gros bruit de ferraille côté PSB qui a sans doute voulu se faire la malle car mauvais montage de ma part ... n'est pas mécano qui veut.
donc là j'ai compris , les petites vis guident le PSB et s'enfoncent dans la groge et je les bloque avec l'écrou. tout est rentré dans l'ordre !
moi j'avais juste poussé à fond le PSB (ou presque), puis bloquer avec les vis 6 pans puis serrer les écrous, ben non ... pas bon.
#148 Message par Stefter » 25 mai 2018, 18:39
Cyrille34 a écrit : 25 mai 2018, 18:16 bon ben après 1000km , gros bruit de ferraille côté PSB qui a sans doute voulu se faire la malle car mauvais montage de ma part ... n'est pas mécano qui veut.
fais attention aussi a la tension de chaine,il faut qu'elle soit lache sinon le pignon risque de se barrer encore!
regarde le post a Titi a ce sujet!
Manu60
Département : 60 Oise
#149 Message par Manu60 » 25 mai 2018, 18:43
§1er Salut,
Pignon bien reçu ce jour, merci.
Cyrille34
#150 Message par Cyrille34 » 25 mai 2018, 19:00
Stefter a écrit : 25 mai 2018, 18:39 fais attention aussi a la tension de chaine,il faut qu'elle soit lache sinon le pignon risque de se barrer encore!
T'inquiètes j'ai été dressé par le Titi !
Verrouillé
