Page 7 sur 11
Re: Tourne sur 1 cylindre
Posté : 10 mai 2019, 13:04
par Stefter
Sur la chappe d'amortisseur cassée, la vis pas bloquée (pour mieux être démonter au retour) ne se serait pas devisser (alone herself? Isn'it..?)
Posté : 10 mai 2019, 13:28
par Pti-ju
Tennophil a écrit : 10 mai 2019, 08:50
PS : Selon mon Mentor et maitre de stage, sur un V52 il y a 2 PMH, 2 cylindres et 6 soupapes.
Faux ! Certains ont 4 soupapes par cylindre !!!
Du coup, sans parler du nombre de cylindre: Un cycle 4T a deux tours:
(tour 1 ) : Admission - compression
(tour 2 ) : Explosion - Échappement
Ca, ça va ! je gère !
Mais moi qui suis une brêle en moteur, j'ai un doute en vous lisant.
Ce qu'on appelle PMH, est-ce que c'est les
deux points haut (début admission et début explosion) donc le sens littéral (haut comme la position du haute du piston)
(Un cycle 4T, 2 tours, 2 PMH)
Ou est-ce que c'est seulement le
premier point du cycle complet. (début admission)
Donc (Un cycle 4T, 2 tours, 1 PMH)
Posté : 10 mai 2019, 14:29
par Tenno
Pti-ju a écrit : 10 mai 2019, 13:28
Oui les 700, mais
n'en veut pas, pourtant il y en a une superbe à vendre.
Posté : 10 mai 2019, 14:40
par Stefter
Tennophil a écrit : 10 mai 2019, 14:29
Oui les 700, mais
trop tard j'ai une touche....
je vous dirais pas qui..!!
Posté : 10 mai 2019, 18:01
par Pti-ju
Et ce PMH du coup ....
Posté : 10 mai 2019, 19:08
par Tenno
Pti-ju a écrit : 10 mai 2019, 18:01
Il y en a 4 des PMH sur les V52, 2 par cylindre. Mais seuls deux nous intéressent pour le jeu aux soupapes, ceux du point de bascule entre la fermeture de la soupape d'échappement et l'ouverture de l'admission.
Posté : 10 mai 2019, 19:17
par Stefter
Tennophil a écrit : 10 mai 2019, 19:08
Loupé.... !
Posté : 10 mai 2019, 19:18
par Tenno
Stefter a écrit : 10 mai 2019, 19:17
Loupé.... !
Ah merde, j'aurais écrit des conneries sur le post de Maxou
Posté : 10 mai 2019, 19:22
par Stefter
Va falloir révisé avant l'examen...
Posté : 10 mai 2019, 19:25
par Tenno
Stefter a écrit : 10 mai 2019, 19:22
Facile, si c'est pas l'un c'est l'autre
Posté : 10 mai 2019, 19:57
par Maxou
Stefter a écrit : 10 mai 2019, 13:04
Ça c'était la version, un peu précipité dans le feu de l'action; je veux dire avant un examen méticuleux de la chape.....
Forcément la vis n'était plus en place aprés la rupture de la chape; mais de là à conclure que qu'elle se soit dévissée, c'est aller un peu vite en besogne.
Et cela n'expliquerai pas pourquoi :
Un bout de la chape s'est fait la valise ; du côté du trou fileté, toute la partie en dessous du trou fileté a disparu.
Pourquoi l'axe fileté en se desserrant progressivement, aurait il cassé la chape à cet endroit ?
Et puis une vis qui se barre après 3 ans de bons et loyaux service....... j'y crois pas.
Ou alors, il faudrait s'arrêter tous les 500 kms pour resserrer ses axes de roues par exemple, ou bien les axes de support moteur, les vis de maintien des plaquettes, et la liste est longue.
Posté : 10 mai 2019, 20:04
par Maxou
Loupé.... !
Ouais ben c'est pas gagné !!!!
C'est pour cela que ça m'a bien fait rire l'autre jour : "ouais, ouais tu mets un tournevis pour regarder si t'es au PMH et quand c'est bon tu règles le jeu aux soupapes".
Ben le pauvre gars il était pas sorti d'affaire avec cette explication.
Remarque, il avait une chance sur 2..... 1 chance sur 2 de tordre ses soupapes
@ Stef : tu penses qu'il sera prêt quand ton stagiaire ?
Posté : 10 mai 2019, 20:05
par Bebert
Maxou a écrit : 10 mai 2019, 19:57
...un examen méticuleux de la chape.....
Non rien, c'est juste pour dire que je suis attentivement ce post.
Mais sinon, t'as pensé à lui faire un froppi ?
Posté : 10 mai 2019, 20:07
par Maxou
Tiens on continue la drôlerie : et sur un 4 cylindres classique face à la route, y'en a combien de PMH ?
Et sur un 6 cylindres Benelli (là je m'avance un peu, parce que j'ai jamais l'architecture du vilo sur cette bête).
Posté : 10 mai 2019, 20:11
par Maxou
Bebert a écrit : 10 mai 2019, 20:05
Dis, toi je te parle plus jusqu'à nouvel ordre.
T'aurais pas oublié quelque chose suite ta venue aux Karellis ?
Posté : 10 mai 2019, 20:14
par Bebert
Non j'ai pas oublié. Enfin j'avais oublié mais je me suis exécuté tout de suite après ton rappel précédent.
Posté : 10 mai 2019, 20:26
par Maxou
Bebert a écrit : 10 mai 2019, 20:14
Merci mon Béberthon, c'est sympa.
Posté : 10 mai 2019, 20:39
par Tenno
Maxou a écrit : 10 mai 2019, 20:07
Benelli, c'est des brèles italiennes ou chinoises, donc en panne donc on s'en fout des PMH
Posté : 10 mai 2019, 20:53
par Dudu.13
sinon un vieux truc pour regler (pas pour caler )
ouvrir à fond l'admission et regler l'échappement et inversement
c'est pareil et ça evite d'ouvrir les fenêtres du volant qui sont souvent difficile à débloquer
Posté : 17 mai 2019, 08:35
par Tenno
Bon alors Maxou, t'as toutes les pièces depuis hier soir, elle est pas encore remontée cette Africa ? T'as besoin d'un coup de main ?
Stefter * il lui faut 2 heures pour remonter ça
Allez rigole Maxou, tu vas y arriver, mais quand même, fait pas bon vieillir
* champion en titre des gorges du Meaudret
Posté : 17 mai 2019, 19:20
par Dudu.13
tain plus de nouvelles
vous voulez pas aller voir ?
qu'il ne se soit pas coincé les doigts dans la distribution ?
Posté : 18 mai 2019, 08:35
par Stefter
Tennophil a écrit : 17 mai 2019, 08:35
Tu lui a donner les chaines de distribution et celle de la pompe a huile ensemble?
Si ça se trouve il essai de monter celle de la pompe à huile sur la distribution...
Il doit penser
Posté : 18 mai 2019, 08:46
par Maxou
Les 2 comiques, je vais vous surnommer Orel & Hardy.
Maintenant à savoir qui et le gros et qui est le petit, ça je vous laisse voir entre vous ?
Mais une chose est sûre pour écrire des âneries, vous vous posez là.
Cà fait 2 semaines que je l'attends cette chaîne de pompe à huile
Et je vous parle pas des AAC; commandés à l'automne..... peut être qu'au fauchage des blés je pourrai les avoir, qui sait.
Le pire m'a t-on rapporté, c'est le Diagnotic moteur fait sur place par l'OS qui a apporté le colis.....
Ce fier à cela serait comme vénérer le Champion du Monde de Formule 1 sur Gameboy
Bon aller j'ai (enfin) du boulot, je vais pas rester là ............
Posté : 18 mai 2019, 13:11
par Maxou
Stefter a écrit : 18 mai 2019, 08:35
Il doit penser
@Tenno : 2h pour remonter les chaînes de distribution, fermer le moteur faut pas traîner et que je sache y'a pas de prime à la rapidité ?
Pour ce qui est de la chaine de pompe à huile livrée, merci mais elle est aussi longue que la mienne.
Et la mienne avait fini par sauter du pignon !!!!! Donc je suis très réticent à la monter.
C'était la cause de ce bruit prononcé, quand la moto tournée sur 1 ou 2 cylindres.
Posté : 18 mai 2019, 13:25
par Dudu.13
t'aurais pas des fois le roulement d'arbre primaire ( celui derriere l'embrayage)
HS ?
