Page 7 sur 9
Re: Rénovation de ma RD07A
Posté : 29 mars 2022, 09:13
par Job
+1 sacré boulot
Posté : 29 mars 2022, 12:25
par All-might
Pas vraiment, je vais déjà bien me faire dessus, ensuite j'entendrai des bruits fantômes
[/quote]
J'ai redémarré mon AT après de gros travaux (je ferais un topic a ce sujet )
et j'ai eu également l'impression d'entendre des bruits suspects de partout.....
J'ai du faire appel à un ami pour qu'il me rassure sur le fait qu'elle tourne bien
Posté : 29 mars 2022, 12:31
par Kammiz
Hâte de le lire
T'as eu aussi du boulot !
Posté : 29 mars 2022, 17:42
par Kammiz
J'ai pris une photo de l'espace qu'il y a au carter d'allumage
Les deux masses du cadres sont décapées pour enlever l'epoxy, qu'ont soit bien d'accord :
J'espère bientôt en finir ...
Posté : 29 mars 2022, 21:27
par Fabrikatwin
Ton espace dans ton carter, tu n'aurais pas un souci de
....de....de merde j'ai oublié le nom. Les trucs là qui centre ton carter,les gougeons de centrage,
,,, enfin un truc dans ce genre.,tu vois de quoi je parle... Ça peut arriver qu'ils ne soient pas bien engagés.
Putain, faudrait pas vieillir
Posté : 29 mars 2022, 21:35
par Marcopolo
Des bagues ou pions de centrage ?
Posté : 29 mars 2022, 21:39
par Marcopolo
Faut faire gaffe à la plaque qui fixe le faisceau du stator ...
et aussi est-ce que ton volant est correctement claveté ?
Posté : 29 mars 2022, 21:41
par Kammiz
Marcopolo a écrit : 29 mars 2022, 21:35
Fabrikatwin a écrit : 29 mars 2022, 21:27
Elles étaient mlsent dans le carter d'allumage et ça fermait nickel avant que je remonte le stator, je réessaye demain en le mettant plutôt dans le bloc
Marcopolo a écrit : 29 mars 2022, 21:39
Gaffe à quoi ? En tout cas elle est bien remise
Posté : 30 mars 2022, 08:15
par Fabrikatwin
Yessss, merci Marcopolo, mes neurones se sentent soulagés
Posté : 30 mars 2022, 14:13
par Kammiz
Bon ... Bah ce ne sont pas les pions de centrage
Posté : 30 mars 2022, 15:57
par Dode38
Enlèves tes pions de centrage, et essaye de trouver où ça touche, en bougeant ton carter
Posté : 30 mars 2022, 17:03
par Guiguy56
Ton volant moteur est correctement enfoncé?
Posté : 30 mars 2022, 17:14
par Kammiz
Dode38 a écrit : 30 mars 2022, 15:57
C'est comme ça que j'ai éliminé la piste des pions.
Ça a l'air vraiment centré.
Guiguy56 a écrit : 30 mars 2022, 17:03
Il est positionné, à peine serré car j'attends de reposer la chaîne de transmission pour serrer au couple, d'où ma question.
Posté : 30 mars 2022, 17:48
par Kammiz
Si vous avez des photos (ou vidéos) du positionnement de la durite de refroidissement entre la pompe à eau et le cylindre avant je suis preneur, oublié de la remonter avant de remettre le moteur dans le cadre, j'en chie sur les inclinaisons
Édit : peut être un début de piste ...
Posté : 30 mars 2022, 20:53
par Marcopolo
Kammiz a écrit : 30 mars 2022, 17:14
Il est positionné, à peine serré ...
Le faux problème doit venir de là alors, un emmanchement conique et claveté, temps qu'il n'est pas serré n'est pas en place.
Posté : 31 mars 2022, 15:50
par Kammiz
Roulement conique posé sur le té de fourche inférieur après un séjour au congélateur, roulement chauffé 10 secondes au chalumeau ... Même pas besoin de taper ça s'emboîte nickel
- IMG-20220331-WA0003.jpg (153.33 Kio) Vu 2095 fois
Par contre je ne pensais pas autant être embêté par le circuit de refroidissement, la durite qui ça de la pompe au cylindre avant est remise, par contre elle est très légèrement en appui sur le support moteur du bas.
Sauf que maintenant, impossible de remettre le bout en alu qui va juste à côté dans la pompe, ça se joue à 1mm mais du coup je ne tombe pas en face pour visser
Peut être en appuyant sur la durite neuve mais ça risque de pincer ...
Posté : 31 mars 2022, 17:36
par Kammiz
C'est passé en enlevant un peu d'emmanchement au niveau de la prise qui est sur le cylindre, entre ces deux durites et le T qui passe juste derrière, c'est un peu le bazard là dedans, c'est au poil de c*l
Posté : 02 avr. 2022, 10:36
par All-might
J'ai eu la même galère en remontant les durites....il faut y aller avec délicatesse
Posté : 18 avr. 2022, 11:38
par Kammiz
Quelques petites avancées, grosse baisse de motivation en ce moment.
Décapage et peinture des radiateurs :
Par contre je viens de déballer le câble d'embrayage et il n'est pas comme d'origine contrairement à ceux d'accélérateur :
Il y a un système avec deux entretoises et des écrous, je ne comprends même pas leur fonction, c'est normal ?
J'ai également oublié de faire une photo des durites de trop plein de cuve, réservoir, bocal de LDR etc qui tombent à côté de l'amortisseur, quelqu'un en aurait de stockées ?
Posté : 18 avr. 2022, 14:11
Kammiz a écrit : 18 avr. 2022, 11:38
Réglage complémentaire.
Posté : 20 avr. 2022, 18:12
par Kammiz
Ça avance, je ne fais pas trop de photos car je n'ai vraiment pas beaucoup de temps à y consacrer ces derniers temps.
Je viens de passer les câbles du starter, dans le manuel il est indiqué 10-11mm starter en position OFF (donc repoussé ?!)
La donnée est bonne ?
Parce que j'ai :
27mm en OFF
18mm en ON
- PXL_20220420_152712170.jpg (148.52 Kio) Vu 1968 fois
Posté : 21 avr. 2022, 08:11
par Dudu.13
sur ma RT je n'ai jamais vu ces côtes !
sinon l'essentiel c'est d'avoir un peu de garde ( de jeu ) env 2 mm
entre la gaine et sa butée
afin d'etre sur qu'en off le starter soit bien fermé
faut pour ça faire coulisser le manchon coudé en caoutchouc en l'aspergeant de WD 40,
gaffe au diviseur des 2 gaines , on ne sait jamais trop comment le placer ,
il n'est pas trop accessible et j'ai eu une fois une gaine qui s'y etait déboîtée
resultat un starter legerement mis en permanence
Posté : 23 avr. 2022, 09:20
par Kammiz
Dudu.13 a écrit : 21 avr. 2022, 08:11
Merci pour l'astuce !
J'ai regardé hier du coup, il n'y avait pas de jeu entre le câble et sa butée, que ce soit d'un côté ou de l'autre. À peine 1mm de mou a la molette sur le guidon, j'ai mis à 2.
Ils ont l'air toujours sous tension au niveau des carbus, dès que tu tires ça agit directement sur le ressort.
En tout cas, quand je referme le volet les ressorts sont détendus au max.
Posté : 23 avr. 2022, 09:43
par Dudu.13
il faut que tu ais du jeu aux carbus !
, à la manette ce n'est pas revelateur car ça rentre dans le diviseur
Posté : 23 avr. 2022, 09:58
par Kammiz
Dudu.13 a écrit : 23 avr. 2022, 09:43
Mais le système de contre écrou ne marche que pour la partie avant le diviseur justement ?!
