Transalp 600 Surchauffe (et mon cerveau aussi)
Micha69400
Re: Transalp 600 Surchauffe (et mon cerveau aussi)
#151 Message par Micha69400 » 21 juil. 2021, 07:32
Bonjour, finalement as tu trouvé et si c'était simplement la sonde de température
Pierre86
#152 Message par Pierre86 » 25 juil. 2021, 19:29
Hello, j'aimerai, mais cette théolrie est invalidée par le déclenchement des ventilateurs au 3/4 de la jauge, comme toujours, et avec un mécanisme de commande indépendant
je continue à chercher...
Micha69400
#153 Message par Micha69400 » 26 juil. 2021, 08:52
Je vais peut-être te dire une connerie mais le problème ne serait pas sur l'indicateur de température qui te donne une fausse information.
après à tu essayé de faire un lavage du système de refroidissement. De je crois je c'est desembouage mais je suis pas sur. Mon père qui était un ancien mécano auto m'expliquait que sur les anciennes voiture le liquide de refroidissement ce décomposant et pouvait obstruer le radiateur, le circuit...
Pierre86
#154 Message par Pierre86 » 26 juil. 2021, 12:10
la théorie de l'indicateur de température qui donne une fausse info est invalidée par le fait que le ventilo, commandé par un autre mécanisme, se déclenche au bon moment.
Les radiateurs fonctionnaient tres bien 6 mois avant au Maroc, je ne vois pas comment ils auraient pu en 6 mois se boucher. Je les ai vidangé 3 fois avec différents liquides, ca s'écoule bien et pas merde dedans.
Je vais, pour le pricnipe, changer les radiateurs pour évacuer cette possibilité
Micha69400
#155 Message par Micha69400 » 26 juil. 2021, 12:17
Attention vider ne veut pas dire que tu n'as pas un bouchon quelque part dans ton circuit.
J'ai vue que tu avais contrôler, la pompe a eau le calostat, le sonde de température si tu as un problème de température il te reste un problème d'échange eau/air ou de circulation d'eau.
Soit un bouchon dans une durite, dans le carter, dans le radiateur.
après si tu as une caméra cela peut valoir le coût de la faire passer par une durite pour voir l'état des conduit.
Pierre86
#156 Message par Pierre86 » 26 juil. 2021, 16:02
en effet, c'est la dernière piste que je vois. je n'imagine pas comment un bouchon se serait formé subitement, mais c'est comme si les radiateurs ne jouaient pas leur role.
je vais démonter et inspecter tout cela avec echange des radiateurs
merci pour tes suggestions :)
Micha69400
#157 Message par Micha69400 » 26 juil. 2021, 16:07
Mon père a eu ce type de problème sur des triumph mk3 et des delahaye, la voiture restait un moment sans bouger et au démarrage un bouchon de sédiment c'était formé. Je te parle de mémoire mais sur certaines voitures lors de la vidange c'était purge du liquide refroidissement et un jet d'eau dans le circuit pour tout retirer.
après mon père est décédé il y a déjà quelques années et je te parle de chose quand j'étais minot il y a 30ans
