BAGAGERIE adaptable
Lee
Re: BAGAGERIE adaptable
#151 Message par Lee » 25 mars 2016, 17:13
Erey a écrit :Est-ce que quelqu'un a les mesures exactes entre les trous pour les supports Givi? Lee par exemple ;-)
Je vais faire une recherche dans mes archives et je vous reviens là-dessus. J'avais produit des racks pour mon fils et les espacements étaient parfaits.
Lee
Cariboulio
#152 Message par Cariboulio » 25 mars 2016, 17:20
Ça alors, ça viendrait de là ce petit crissement permanent que l'on entend? J'avais mis quelque chose entre la platine et la plaque alu qui se fixe sous le topcase, en pensant que le bruit venait du mouvement entre les deux, mais je ne pensais pas à ça! Merci Micram, je vais corriger le tir grâce à toi et je dirais si ça a amélioré les choses.
Lee
#153 Message par Lee » 25 mars 2016, 17:44
Voilà les mesures pour les points d'attache pour mes Kappa/Givi. Je propose qu'avant que vous les perciez, vous preniez une règle pour confirmer si ça correspond à votre modèle de top case.
Aussi, je peux confirmer qu'on peut percer mes portes-paniers avec le devant plat en utilisant ces mesures. En fait, ça tombe tellement bien qu'on dirait que les porte-paniers étaient conçus pour ça... §mdr
Modifié en dernier par Lee le 26 mars 2016, 15:51, modifié 1 fois.
Ya(x2)
#154 Message par Ya(x2) » 25 mars 2016, 20:43
Cariboulio a écrit :Ça alors, ça viendrait de là ce petit crissement permanent que l'on entend? J'avais mis quelque chose entre la platine et la plaque alu qui se fixe sous le topcase, en pensant que le bruit venait du mouvement entre les deux, mais je ne pensais pas à ça! Merci Micram, je vais corriger le tir grâce à toi et je dirais si ça a amélioré les choses.
Il n'y a rien à corriger! C'est quoi votre délire ? ;o) J'entends... au niveau des entretoises qui se posent naturellement dans les emplacements prévus à cet effet sur le porte-paquet CRF et qui permettent de fixer le Holan dessus. AUCUN JEU POSSIBLE à ce niveau en tout cas... et on se fout de la hauteur des entretoises (pour ce qui est du kit Holan en tout cas! ;-)
Micram
#155 Message par Micram » 26 mars 2016, 08:05
Là je pense que celui qui délire, c'est celui qui n'a pas regardé et BIEN observé le montage et même les photos !
Je ne vois pas pour moi l'intérêt d'écrire un message sur çà si c'est du délire,
j'ai autre chose à faire de plus intéressant dans ce cas !
On verra si les entretoises non serrées sur le porte bagage de la moto de Cariboulio ont déjà usé sa platine !
Un bruit c'est engendré par une vibration, et à ce niveau qui dit bruit dit usure !
Ya(x2)
#156 Message par Ya(x2) » 26 mars 2016, 08:13
@micram : aucun problème me concernant et une fois de plus, pas possible d'avoir un jeu avec des entretoises qui reposent dans leur emplacement. On parlerait de leur section, ça serait différent.
Edit : ah ok, viens de lire ta réponse sur un autre post ; Au temps pour moi concernant le délire! :) Ne me souvenant pas du rack par coeur, j'étais resté sur mon check visuel d'hier soir qui me laissait penser que les entretoises ne traversaient pas. Mon rack est fixé parfaitement par contre, pb d'assort dans vos kits vraisemblablement. Pas sérieux de la part d'Holan.
Bon, sûr ce joyeuses Pâques! ;)
Ya(x2)
#157 Message par Ya(x2) » 26 mars 2016, 12:54
Alternative très sérieuse à la bagagerie "en dur" : http://www.moskomoto.com
Contrainte : Pas de revendeur en France, ni en Europe (à priori).
Lee
#158 Message par Lee » 26 mars 2016, 15:53
Si vous voulez, je peux générer un pdf de la matrice des trous pour les Givi et le poster ici. Il suffira que vous l'imprimiez à la bonne dimension. Ensuite, il n'y a qu'à le reporter sur votre porte-panier, de marquer les trous et de percer.
Erey
#159 Message par Erey » 27 mars 2016, 18:00
Merci pour tes indications Lee. Si tu peux produire un fichier pdf en A4 (format Europe) ce serait le top.
Lee
#160 Message par Lee » 27 mars 2016, 18:05
Erey a écrit :Merci pour tes indications Lee. Si tu peux produire un fichier pdf en A4 (format Europe) ce serait le top.
Un A4 ne sera pas assez grand pour imprimer les indications d'un coup. Je ferai un ficher pdf avec des marques de repère. Il faudrait l'imprimer en deux parties et les coller avec du scotch.
Erey
#161 Message par Erey » 27 mars 2016, 18:05
ou A3. J'en ai une au boulot
Micram
#162 Message par Micram » 27 mars 2016, 19:18
Erey a écrit :ou A3. J'en ai une au boulot
Elles sont symétriques non ?
Alors A4 suffira !
A4 pour percement.pdf
(54.26 Kio) Téléchargé 53 fois
Micram
#163 Message par Micram » 27 mars 2016, 19:21
La solution un post plus haut peut-être ?
Lee
#164 Message par Lee » 27 mars 2016, 19:59
A3 sera bien. J'envoie le document dans quelques minutes.
Lee
#165 Message par Lee » 27 mars 2016, 20:12
Voilà
Givi Rack specs.pdf
Impression A3
(45.53 Kio) Téléchargé 105 fois
Micram
#166 Message par Micram » 27 mars 2016, 21:10
Lee a écrit :Voilà
Merci Lee pour ce travail (que je respecte à 100%) !
C'est parfait pour les possesseurs d'imprimante A3.
Cependant sans avoir la platine sous les yeux, je pense quand même que le patron sera plus grand qu'elle et que le fixer sera moins pratique sauf à le découper en son milieu donc d'en faire deux A4 !
Et A4 c'est parfait pour ce qui n'ont pas accès à une imprimante A3.
Mais bon, perso, je n'ai pas de Givi Monokey non plus, donc besoin ni de l'un, ni de l'autre!
C'est pour faire avancer le schmilblick !
Erey
#167 Message par Erey » 27 mars 2016, 21:21
Lee a écrit :Voilà
Super. Merci pour le A3 ;-)
Lee
#168 Message par Lee » 27 mars 2016, 21:29
Pour les possesseurs d'imprimante A4 il suffit d'imprimer le gabarit en deux morceaux. Le gauche et le droit. Ensuite de couper à l'exacto chacune des moitiés en utilisant les marques de registres en haut et en bas. Bande de scotch sur la découpe, et voilà...
Jac2wheels
#169 Message par Jac2wheels » 03 mai 2016, 12:55
[quote="Ya(x2)"]@cariboulio : vidéo montrant le système de fixation des valises Holan.
Pour y mettre des valises HD, il faut que la cage support soit symétrique ou qu'une valise HD ait le décrochage pour le pot (et que ce décrochage corresponde bien à celui Holan)
Holan propose deux cages : symétrique ou pas. Vu le prix, le meilleur mix est à base du système quick lock evo sw-motech + HD : 2x39L (22 + 55 + 22 = 99cm) (Holan + 1.5cm : 56.5cm)
oui pour installer les HD ,mais je vois pas bien comment tu peux les installer sur le support Motech, j'ai contacté Alex sur le sujet entre adaptation sur support Motech et Touratech et d'après lui seulement adaptable sur Touratech
Si tu as trouvé une solution je suis preneur :)
Ya(x2)
#170 Message par Ya(x2) » 03 mai 2016, 13:16
Jackerouac a écrit :
Ya(x2) a écrit :@cariboulio : vidéo montrant le système de fixation des valises Holan.
J'ai trouvé! :) J'ai monté le système tubulaire Holan avec les valises Holan ; consulte les derniers messages du post 'valises latérales' pour comprendre l'intérêt qu'un système tubulaire en fixe peut avoir.
Jac2wheels
#171 Message par Jac2wheels » 03 mai 2016, 16:52
aie aie aie, j'espère pas trop contusions et de dégats quand même §vert
comme toi sur mes anciennes motos, je garde en permanence les support valises, bon crash bar en cas de chute
mais j'étais intéressé pour voir si on pouvait monter les valises HD sur le support Motech, car lui est dispo
ou si effectivement les crashs Holan sont identiques à ceux de Touratech
, comme Alex m'a fait savoir que les HD pouvait se monter sur Touratech, il m'a pas parlé de Holan, peut être oubli va savoir
Ya(x2)
#172 Message par Ya(x2) » 03 mai 2016, 18:39
Jackerouac a écrit :aie aie aie, j'espère pas trop contusions et de dégats quand même §vert
Pas de bobos, CRF nickel... katoche fourche à faire inspecter.
Je viens de mesurer la surface intérieure où viennent se mettre les crochets/système de support d'une Holan : 32.5x36.5cm. Tout est faisable, mécaniquement ça reste des pattes simples à faire ou à modifier toi-même mais ils vendent tous des kits support (même Holan) avec les molettes qui vont bien. Largeur des valises disponibles sur le site Holan aussi... fais tels calculs quand même car les + petites HD sont des 39L je crois de mémoire!
Jac2wheels
#173 Message par Jac2wheels » 03 mai 2016, 19:53
Merci ok je vais mesurer tout ça car les HD de 39 l me suffisent et ne sont pas trop large
