[Tuto] Installation Cameleon Oiler Plus.
Paco 42
Département : 42 Loire
Re: [Tuto] Installation Cameleon Oiler Plus.
#151 Message par Paco 42 » 30 mai 2017, 10:28
Très bien merci.
Paco
Il faut savoir prendre son temps.
Au risque de le perdre.
Proverbe Afghan.
Paco 42
#152 Message par Paco 42 » 01 juin 2017, 11:44
Bon, je viens de commander la caméléon plus.
Le branchement électrique me parait plus simple que le système scottoiler.
Surtout qu'il faut tout démonter l'avant de la moto pour avoir accès à ses entrailles.
Paco
Proverbe Afghan.
#153 Message par Capdefra » 01 juin 2017, 13:16
Paco 42 a écrit :Bonjour à tous,
Paco
Juste pour te taquiner le branchement électrique ne peut pas être plus simple que celui du Scotoiler car celui ci n'en comporte pas : le branchement se fait sur la dépression de l'admission du moteur. Par contre, là où tu as raison, c'est que c'est plus facile de brancher les deux fils électriques du Caméléon plutôt que les prises de dépression pour le Scotoiler.
Franck
Franck67
#154 Message par Franck67 » 01 juin 2017, 13:50
franck
chez scottoiler il existe aussi une version electrique : le e-scottoiler , celui a depression c'est le v-scottoiler
le branchement electrique est exactement le meme que le cameleon donc ce n'est pas cela qui justifie le choix de l'un par rapport a l'autre
le prix est lui vraiment different par contre
#155 Message par Quasimoto » 01 juin 2017, 14:58
De 130 à 300€ . !
Ils ne doutent de rien les gars de chez ScottOiler ...
#156 Message par Capdefra » 01 juin 2017, 16:58
Franck67 a écrit :franck
Là c'est toi qui me taquines car le "vrai" Scotttoiler", c'est depuis toujours le modèle à dépression! Le modèle électrique, surtout à ce prix, tu n'as pas dû en voir beaucoup circuler!
Franck
Franck67
#157 Message par Franck67 » 01 juin 2017, 17:28
comme tu dis , j'avais le "vrai" sur les transalps et la j'ai aussi installé un cameleon sur la crf ...
et non j'en ai pas vu bcp ( carrément aucun d'ailleurs ) des e-scottoiler , mais ca existe ....
Paco 42
#158 Message par Paco 42 » 10 juin 2017, 09:31
Bonjour à tous
C'est fait, le caméléon est monté.
J'ai repris la solution de Yax2 pour le montage du boîtier pour 3 raisons:
- pour que le tuyau plastique soit bien en configuration par rapport à l'écoulement de l'huile.
- pour voir s'il reste de l'huile dans le tuyau.
- pour m'assurer que le boîtier est bien sous tension et fasse bien son boulot.
Par contre j'ai mis un léger coup de dremel à la pièce plastique qui pinçait vraiment trop fort le tuyau. Jusqu'à l'abîmer.
Pour le tube rigide par contre, il passe derrière le carter de chaîne en utilisant les deux pâtes fournies sur les deux vis. Il a fallu charcuter un peu l'arrière du carter avec un cutter, bien proprement, pour que l'opération soit possible.
Réglé sur 5 pour l'instant.
Me voici exoneré de la fastidieuse tache de la bombę à graisser.
Ce pourquoi mes 4 dernieres Moto étaient à cardan.....
Bon , maintenant, une autre honda m'appelle. La tondeuse 😁😁😁😁
Bons virages à tous!!!!
Paco
Proverbe Afghan.
Juajaccio
#159 Message par Juajaccio » 12 juin 2017, 10:15
Ce montage est il à la portée de tous?
Et combien de temps avez vous mis?
Je me tâte de le poser.... :cry:
Fazerboy16
Département : 16 Charente
#160 Message par Fazerboy16 » 12 juin 2017, 10:23
Ce n'est pas compliqué en soi mais pour faire qque chose de propre ca demande réflexion et pas mal de temps
#161 Message par Capdefra » 12 juin 2017, 10:47
Fazerboy16 a écrit : 12 juin 2017, 10:23 Ce n'est pas compliqué en soi mais pour faire qque chose de propre ca demande réflexion et pas mal de temps
Je confirme! Il faut prendre le temps de bien choisir le passage du tube rigide et l'emplacement du boitier ainsi que le branchement électrique et ne pas se lancer tout de suite dans la réalisation!
Paco 42
#162 Message par Paco 42 » 17 juin 2017, 08:42
Bonjour à tous.
Petite fuite sur le bouchon du tuyau constatée ce matin. De l'huile à coulé sortant du compartiment sous la selle.....
J'ai mis deux trois tours de chaterton autour après avoir dégraissé.
A suivre.
Je me demande si je ne vais pas raccourcir le tuyau pour éviter ce tortilloni inutile qui, me semble-t-il, bloque l'huile dans ce méandre et empêche l'air du petit trou du bouchon de circuler.
Qu'en pensez vous ?
Paco
Proverbe Afghan.
#163 Message par Quasimoto » 17 juin 2017, 12:35
Du bien !
#164 Message par Capdefra » 17 juin 2017, 19:30
J'ai la totalité du tube réservoir sous la selle passager et je n'ai pourtant pas eu de fuite d'huile.
Paco 42
#165 Message par Paco 42 » 18 juin 2017, 20:20
Bon, ça ne fuit plus....
Proverbe Afghan.
Bernardbrenat
Département : 63 Puy-de-Dôme
#166 Message par Bernardbrenat » 05 sept. 2017, 18:16
J'ai profité de la revision des 24000 kms (Bien content d'avoir opté pour le contrat de maintenance, car ça pique ...)
pour faire installer par le concessionaire le kit scottoiler et son Lubetube,( achat Louis Moto) comme cela pas de PB de garantie .
Autonomie de graissage de la chaine de plus 10000KMS d'après la Doc.
Je vais le verifier très vite, après une belle balade au Portugal dans moins de 2 semaines ..
Si cela est confirmé , l'ensemble permet une grande liberté de voyage avant de ravitailler le reservoir d'huile de chaine .
1.5 h de facturation pour l'installation,
tomtom64
Département : 2B Haute-Corse
#167 Message par tomtom64 » 22 sept. 2017, 22:45
idem pour ma part installation du scottoiler sur dépression l'autre jour, le plus dur dans l'histoire est de relever le reservoir haha :p
Alain81
Département : 81 Tarn
#168 Message par Alain81 » 05 févr. 2018, 18:09
Capdefra a écrit : 12 févr. 2017, 18:22
Eric 400 a écrit :Tu ne t'es pas trop fait ch.... pour le passage dans BO ?
Non, c'était assez facile à faire. Par contre j'ai l'impression que l'huile ne coule pas : c'est peut être dû au fait que le boitier est à l'horizontale et qu'il n'y a pas assez de charge pour faire descendre l'huile. Je vais contacter le SAV de Cameleon Oiler et leur demander des conseils.
je suppose que tu as donc la boucle dans le BO
comment sais tu qu elle est dans le bon sens ?
tu as une photo du cheminement du petit tuyau du boitier au tuyau rigide
#169 Message par Capdefra » 05 févr. 2018, 19:07
Alain81 a écrit : 05 févr. 2018, 18:09
Pour le passage du tube dans le BO et pour être sûr que la boucle est bien vers le haut j'avais d'abord plié le tube à angle droit sur 4cm vers le haut de façon à garder le tube dans le bon sens dans le bras oscillant. C'est ce coude qui est visible au centre du BO et qui est raccordé au tube souple. Sinon, pour passer le tube rigide dans le BO il faut batailler un peu mais c'est loin d'être une grosse galère.
Après réglage du débit et utilisation sur plus de 10.000 km mon Caméléon Oiler Plus fonctionne très bien sur le réglage 5 (sur 7 possibles).
Franck
Alain81
#170 Message par Alain81 » 05 févr. 2018, 19:30
je ne suis pas sur de tout comprendre je te téléphone le moment venu
#171 Message par Capdefra » 05 févr. 2018, 19:52
Alain81 a écrit : 05 févr. 2018, 19:30 je ne suis pas sur de tout comprendre je te téléphone le moment venu
Quand tu veux,ça sera avec plaisir !
Philippeyaou
#172 Message par Philippeyaou » 05 juin 2018, 15:42
bonjour
sur vos conseils et en prévision d'un voyage en Islande cet été, je viens de commander le caméléon Oiler simple + ça
https://www.amazon.fr/Cameleon-Oiler-Ta ... leon+oiler
j'espère cela facilitera le branchement. Vous pensez que c'est bon ? vu le prix, j'ai pas hésité
sinon je viens de démonter le cache pignon et derrière c'est le vietnam §ouch
il y a une sorte de pate collante qui résulte des projets de graisse de chaine en bombe, c'est là qu'on comprend qu'il doit y avoir une autre solution
pour nettoyer tout ça vous me conseillez quoi ? du pétrole désaromatisé ? une bombe spéciale ? il y a sur la chaine, les bielettes, le carter... j'imagine qu'il faut mettre du produit et frotter et éviter le carsher ?
Franck67
#173 Message par Franck67 » 05 juin 2018, 15:57
tu racles a la spatules le caches du pignon puis lavage a l'eponge avec un bon degraissant ( si tu n'as rien d'autres que du palmolive vaisselle ca sera déjà tres bien ), degraissant pour toutes les autres parties ;
le karcher avec juste de l'eau n'enlevera pas grand chose ( karcher a eviter sur les roulements )
Philippeyaou
#174 Message par Philippeyaou » 05 juin 2018, 16:12
pour le Karcher c'est ce que je pensais, y a du boulot surtout que ça colle sacrement c'est pas uniquement du gras
Varadero06
#175 Message par Varadero06 » 05 août 2018, 19:19
Salut à tous,
Ayé, Cameleon monté. Je pensais plus m'y remettre après trois ans passés avec le cardan du CT!!!!
Rien de bien nouveau car tout est dit plus haut sinon que j'ai passé le tube dans le bras oscillant sans démonter la roue. Pour le récupérer dans l'ouverture coté couronne, un crochet confectionné en tige d'alu rigide et le tour est joué!
