A remercié : 7 fois
#151 Message par Tenno » 30 janv. 2014, 20:03
Vieux motard a écrit : de quoi installer des longues portées ou anti-brouillard sans avoir besoin de relais ;)
Ça m'intéresse là, tu peux développer :?:
#152 Message par TiTi » 30 janv. 2014, 20:41
Interrupteur directement sur l'alim... Mais indépendants.
A remercié : 7 fois
#153 Message par Tenno » 30 janv. 2014, 20:52
TiTi a écrit :Interrupteur directement sur l'alim... Mais indépendants.
Ah oui, tout simplement, merci.
#154 Message par Vieux motard » 30 janv. 2014, 20:58
Oui, + Batterie → câble 30A → interrupteur étanche 30A → câble 30A → 300W de rampe de longue portée §kna → câble 30A → fusible 30A → câble 30A relié au cadre ou au moteur sur une partie nue.
Enfin bon, c'est très schématisé :oops:
Dans le cas de LED de jour ou rubans LED pour être vu, pas besoin de relais, ça consomme que dalle, ça doit passer sur un interrupteur normal.
[EDIT] à noter là un kit branchement classique avec relais pour les branchements sur interrupteurs plus classique: http://www.mtk-tuning.com/kit-de-branch ... 26661.html
#155 Message par TiTi » 30 janv. 2014, 22:10
Sauf que je mettrais le fusible côté "+" en sortie de batterie.
A remercié : 33 fois
#156 Message par Marcopolo » 30 janv. 2014, 22:24
Oui, il faut que le fusible soit le plus en amont de la partie isolée du circuit, au cas où l'isolant d'un conducteur viendrait à s'user en contact avec le cadre, colonne de direction, ou écrasement accidentel ...
Pour ma part je privilégie les interrupteurs sub-miniatures (pouvoir de coupure 10A en 12V), car mes longues portées sont des leds 2x10W, donc 2A grand maxi.
Par contre si je change l'interrupteur des warning, ce sera une autre histoire car l'interrupteur devra couper 4 x 21 W, soit 7 Ampères.
Très proche de l'intensité nominale, donc soit un relais, soit passer les lampes des cligno en leds.
#157 Message par Tomaz à Trous » 31 janv. 2014, 08:14
Le problème de ce montage, c'est que n'importe qui peut allumer tes phares pour te faire chier....à moins que l'interrupteur ne soit discret...
Faudrait pas plutot brancher sur un + aprés contact ?
#158 Message par Le Jardinier » 31 janv. 2014, 09:53
Moi j'ai pas mis de relais dans mon branchement, c'est branché en direct (avec un fusible quand même)
Et pas de soucis
#159 Message par Marcopolo » 09 mars 2014, 18:17
Marcopolo a écrit :Je disais, voilà le support d'interrupteurs
En situation
Reste à faire quelques tests en roulant, pour voir si la position est bonne,
et ensuite câblage définitif
L'interrupteur de warning (actuellement bouton On/Off que l'on voit sur le guidon) viendra peut-être rejoindre son petit copain.
En tout cas il y aura une led témoin des longues-portées.
Dernière version de la commande de mes longues portées à led.
Mini interrupteur 3 positionnements, en haut on, au milieu off, en bas on /off.
Le fonctionnement est correct malgré les gants hiver, sans quitter la poignée de la main, juste le bout du pouce.
Bien pratique le on/off.
Testé de nuit sur 120 kms de spéciale.
Petit défaut lors des gros freinages avant virage, je ne voyais pas la sortie de virage, mais je les avais peut-être réglé un peu bas. De toute façon je m'y attendais, mais sur la fourche trop exposé.
#160 Message par Vieux motard » 09 mars 2014, 20:14
En tout cas chapeau bas pour la tôlerie fine du porte-interrupteur cache câble §super
#161 Message par Marcopolo » 09 mars 2014, 20:21
Vieux motard a écrit :En tout cas chapeau bas pour la tôlerie fine du porte-interrupteur cache câble §super
Feuille d'inox de récupération, le pliage longitudinale était déjà fait ;)
Ça m'a rappelé mon jeune temps, quand je concevais des boîtiers électronique ...
L'envers du décors
#162 Message par Le Jardinier » 09 mars 2014, 21:44
C'est beau.. §aime
#163 Message par Marcopolo » 09 mars 2014, 21:49
Le Jardinier a écrit :C'est beau.. §aime
A l'occasion je te ferai une photo de ce que j'appelle une épissure, pour raccorder 2 fils entre-eux, 2 fils jaunes par exemple ;)
#164 Message par Poulpito » 10 mars 2014, 08:44
ca n'engage que moi marco :p mais je coulerai le tout (enfin l'angle inter + led) avec de la colle chaude histoire de tout tenir ensemble
sinon les cosses de l'inter vont prendre du jeu dans le plastique (toujours eu des soucis avec ces inters) et lâcher :)
#165 Message par Tomaz à Trous » 25 mars 2014, 10:10
Coucou les loulous!
J'ai trouvé ça sur le site kawette: http://www.ebay.fr/itm/9W-3-LED-CREE-Fe ... 4855a94ddd
Un mec les as monté, c'est waterproof, ça coûte rien (25€ la paire!!!!!)
Je vais les commander, je vous dirais ce que ça vaut. ;)
Édit: livraison dans 7 jours ! §1er
#166 Message par Le Jardinier » 25 mars 2014, 10:31
540 lumens c'est pas mal, et pour le prix ça vaut le coup d'essayer. En plus t'as déjà la fixation prévue pour les crashbar §super
#167 Message par Tomaz à Trous » 25 mars 2014, 10:43
Bin ouai c'est clair! Y'a mieux, mais y'a pire.... :roll:
Tout le corps et la fixation sont en alu (et pas en plastique...)
Et je pense que la lampe à l'intérieur peut être remplacée par une plus puissante.... Je pense que c'est un simple dichroide GU5.3 mais je suis pas sur.
On verra bien, la commande est passée. ;)
#168 Message par Poulpito » 26 mars 2014, 07:27
ah cool ca par contre pour l'info ! tient nous au courant !
Jul31
Département : 974 Réunion
#169 Message par Jul31 » 26 mars 2014, 09:16
La classe ces petits éclairages LED...et le prix §super2
C'est en forgeant qu'on devient forgeron
Doudou
#170 Message par Doudou » 26 mars 2014, 09:19
un petit retour quand tout sera monté ça serait cool, clair qu'à ce prix ça donne envie !
"Neige en Juin, pas de foin. Neige en Août, pâté-croûte !" :P
#171 Message par Tomaz à Trous » 26 mars 2014, 09:43
Ouai bon d'ici là que cela soit monté.... §heu §mdr
Je suis un peu une quiche en élections mais je pense que je vais faire simple:
+ après contact > interrupteur > LED > fusible > - (masse sur le cadre ou autre)
C'est schématique mais je pense que ça doit être quelques choses comme ça qu'il faut faire?
:oops:
Doudou
#172 Message par Doudou » 26 mars 2014, 10:28
Africalain a écrit : Image
il est bien ce schéma, et un relai c'est toujours mieux §siffle
Yéti 05
#173 Message par Yéti 05 » 26 mars 2014, 10:41
super ton crobard doudou ! c'est la premiere fois que je pige le montage :lol: ;)
Doudou
#174 Message par Doudou » 26 mars 2014, 10:49
Yéti 05 a écrit : super ton crobard doudou ! c'est la premiere fois que je pige le montage :lol: ;)
C'est pas le mien ... celui d'africalain 3 pages plus haut §huhu
A remercié : 120 fois
A été remercié : 30 fois
#175 Message par Dode38 » 26 mars 2014, 10:56
Oui, mais c'était Africalain §mdr alors il n'avait pas bien compris :roll:
