Page 7 sur 11
Re: Petit tuto pour un changement de ressort hyperpro ou autre
Posté : 15 sept. 2021, 09:49
par Eric 400
Non acheté neuf mais je remets pas la main dessus
Posté : 15 sept. 2021, 11:12
par Capdefra
Eric 400 a écrit : 15 sept. 2021, 09:49
Et oui, il ne fallait pas jeter la boîte et les papiers présents trop vite
Posté : 15 sept. 2021, 11:21
par ObiOne
Ils sont peut-être juste "trop biens rangés". En attendant, je n'ai pas trouvé d'info sur le net, il faut effectivement faire appel à une bonne âme (organisée)
Posté : 15 sept. 2021, 11:30
par Cariboulio
Je regarderai ce soir dans les boîtes de ceux que j'ai installés
... en espérant que quelque chose s'y trouve !
Posté : 15 sept. 2021, 19:27
par Cariboulio
Voilà, j'ai enfin (je me suis fait un peu peur aussi, je ne retrouvais plus où il était !!!) le document
Posté : 15 sept. 2021, 20:48
par Eric 400
Super
Posté : 02 nov. 2021, 19:48
par Stefter
Il n'est pas précisé si certain on fait la modif sur la 1100!
Perso je me demande si je vais devoir y passer , j'ai rouler par oublit avec le ressort taré a fond et la moto était presque mieux qu'avec le réglage d'origine pour le solo ,même si c'était un poil ferme....
Les ressorts ont il été changés pour des plus ferme entre les 2 modeles?
Posté : 02 nov. 2021, 20:12
par Tenno
Pareil, j'ai un seul reproche à faire à l'ATAS, en duo chargé, le ressort est trop souple.
Je pense que je vais le remplacer par un hyperpro +20.
Posté : 02 nov. 2021, 20:39
par Capdefra
Stefter a écrit : 02 nov. 2021, 19:48
On lit partout que le ressort de l'amortisseur arrière des 1100 actuelles est plus ferme que celui des 1000 de 2016/2017, ça doit être vrai ; mais la bonne question , c'est de combien? 5%,10%, 25%, 50%, encore plus? Et je n'ai vu la réponse nulle part.
Mon ressort Hyperpro +20 mm Heavy Loads est donné pour 50% plus ferme ( mais c'est difficile à dire pour un ressort progressif qui n'a justement pas une raideur constante) et il convient bien au duo mais serait jugé trop ferme pour un usage solo s'il était comme cela d'origine .
Posté : 02 nov. 2021, 21:10
par Zebulon
si si, en cherchant on doit bien trouver que je l'ai fait aussi sur la 1100; je n'ai pas roulé un seul kilomètre avec celui d'origine ce coup ci; çà m'a permis un montage pour 0€ sur la neuve. donc pas de comparatif ...
en effet sur la 2016, le jour ou la nuit
Posté : 02 nov. 2021, 21:54
par Stefter
Zebulon a écrit : 02 nov. 2021, 21:10
Quel est ton montage alors ,tu as changer le ressort sur l'origine ou un ammortisseur different?
Posté : 02 nov. 2021, 22:52
par Zebulon
juste changement du ressort sur l'amorto d'origine; comme j'avais fait sur la 2016; beaucoup de roulage en duo avec les valises, et un peu de TT et çà le fait partout
Posté : 03 nov. 2021, 08:19
par ObiOne
Comment as-tu fais?
Tu as monté le ressort modifié de la 2016 sur la 2020 ?
Posté : 03 nov. 2021, 11:01
par Zebulon
non non; j'ai laissé le ressort sur la 2016 et j'ai racheté un pour 1100 pour la 1100 ...
j'allais pas repartir avec un ressort entre 50 & 60 000 sur une neuve; et les références sont différentes... pour le prix, c'est pas la peine de bricoler trop ...
Posté : 03 nov. 2021, 11:58
par Andy
Zebulon a écrit : 03 nov. 2021, 11:01
Et tu as installé quel ressort ? Un hyperpro ?
Posté : 03 nov. 2021, 12:06
par Tenno
Capdefra a écrit : 02 nov. 2021, 20:39
Mon ressort Hyperpro +20 mm Heavy Loads ... serait jugé trop ferme pour un usage solo s'il était comme cela d'origine .
Même si le pilote dépasse allègrement le quintal ?
J'hésite car en solo le ressort d'origine va bien
Posté : 03 nov. 2021, 12:45
par Zebulon
Andy a écrit : 03 nov. 2021, 11:58
oui oui , on est bien dans le sujet Hyperpro , en +20 dans les 2 cas ...
Posté : 03 nov. 2021, 13:17
par Stefter
Tenno a écrit : 03 nov. 2021, 12:06
Celui ci et pour de grosse charge! il y a l'intermédiaire +20...
Posté : 03 nov. 2021, 14:17
par Capdefra
Je pèse à poil 74 kg et ma femme 62 kg (toujours à poil
): le ressort Hyperpro +20 mm Heavy Loads est par parfait en duo, y compris avec des bagages: je mets 27 clics de précontrainte en duo et 35 clics , soit le maximum possible en duo + tous les bagages. Par contre en solo, je le détend à fond (0 clics) et il reste un peu trop ferme sur des routes défoncées mais ça va quand même très bien. Si tu fais 100 kg et du duo régulier, c'est celui là qu'il te faut. Si le duo est très occasionnel, avec tes 100 kg, la version +20mm conviendra mieux.
Posté : 03 nov. 2021, 14:30
par Tenno
Capdefra a écrit : 03 nov. 2021, 14:17
Merci de ta réponse, oui 100 kg et ma femme 65 kg sans les équipements, donc avec les bagages pleins et les équipements on frole les 200 kg de charge sur la moto. Je vais prendre le heavy loads +20 et en solo je le laisserai détendu ce qui devrait aller compte tenu de mon poids.
Posté : 03 nov. 2021, 14:57
par Capdefra
Oui, ça ira très bien avec le +20mm Heavy Loads pour le beau bébé que tu es
Posté : 03 nov. 2021, 18:36
par Tenno
Flac a écrit : 25 nov. 2017, 15:41
je n'ai pas fait de retour d'expérience depuis le montage de l'hyperpro alors voilà:
parcouru 8500km depuis.
j'avais mis 9 clics en précontrainte, -12 en compression et -9 en détente comme préconisé, c'est bien, mais comme j'avais pris un ressort + 2cm j'ai vu la précontrainte à la baisse en solo car je mangeais mon pneu avant plus vite qu'à l'arrière: donc en solo, précontrainte à zéro clic. (2.5 bar roue ar)
en duo pas chargé 15 clics de précontrainte (2.5/2.8 bar roue ar)
en duo chargé au max, 35 clics au taquet, il faut ça si on veut conserver l'assiette de la moto, (on peut faire un test avec le phare contre un mur) (3 bar roue ar)
pour la fourche, j'ai cherché un moment à cause de tressautements sur mauvais revêtement, entre la pression à 2.5 bar et les réglages hydrauliques pour arriver finalement à 9 tours de précontrainte, 8 clics de compression et 1.75 tourde détente (origine 5/8/2.25) quelque soit le poids en solo ou duo.
avec des Dunlop Trailsmart
Salut Alain,
tu peux me faire un retour plus récent ?
Tu as pris un Heavy Load ou pas ?
Posté : 03 nov. 2021, 19:12
par Capdefra
Je n'ai pas précisé à nouveau, car j'ai déjà dû le faire auparavant, que les réglages de la fourche avant sont un peu plus fermes que ceux d'origine à cause de mon usage duo fréquent mais qu'ils sont restés les mêmes quand j'ai remplacé le ressort d'origine par le Hyperpro +20mm puis ensuite par le +20 mm Heavy Loads. En fait j'ai réglé la fourche avant à mon goût, un peu indépendamment de mes essais à l'arrière.
Pour l'amortisseur arrière, vu qu'il a été préparé il y a un an chez Royal Suspensions, mes réglages n'ont aucun intérêt puisque sans rapport avec un amort d'origine.
Posté : 04 nov. 2021, 10:32
par Mika Nari
Pour ma part j'ai kit hyperpro +20mm avant et arrière : ça permet d'avoir un ensemble cohérent, car qu'avec l'arrière comme le dit Flac, il faudra s'amuser avec l'avant pour compenser.
Certe j'aime la conduite lorsque la moto est sur l'avant sur route, mais j'avais préférer prendre le kit complet.
j'ai monté l'ensemble en juin 2018, je ne sais pas trop combien de km j'ai fait avec mais je pense de plus en plus à l'enlever !!!
Oui car j'ai des sensations où des comportement que je n'arrivais pas a expliquer, et lorsque j'ai fait préparer les suspensions de la RD04, le mec m'a éclairé et donné son avis sur les "progressifs".... et il a mis des mots sur tout ce que je ne comprenais pas.
Donc ok ça plait a beaucoup mais en analysant, ça ne me convient pas ! il me faut un ressort plus fort mais linéaire.
J'ai pas encore le budget mais je passerais a un amorto complet et le kit avant+arrière sera enlevé
En gros pour résumer le "progressif" n'a que de nom, car dans les faits, selon le poids de chacun, le début est moue et ça ce raidit au plus on appuis, sauf que c'est plus souvent des paliers en escalier et non une courbe de progressivité.
Ce qui fait que parfois c'est trop moue... et d'un coups c'est trop dur... et ça perso... c'est pas confort et même dangereux là où je roule.
@Tenno si tu veux tester la mienne, même si c'est pas une adventure, tu pourra te faire un avis du kit +20
Posté : 04 nov. 2021, 12:25
par Stefter
T'es sûr d'avoir besoin de ce kit Mika?
Tu pèse combien , même si t'as un peu grossit à force de manger du rougaille saucisse, t'es loin du poids de Tenno, et donc d'un besoin de ce kit...
