Page 7 sur 9
Re: La transKalp a tomaz
Posté : 12 sept. 2017, 20:03
par Stefter
ça va lui mettre un p'tit coup de boost... §gaz
Posté : 12 sept. 2017, 20:07
par Tomaz à Trous
Par contre je me demande comment câbler le fusible... Y'a deux + en entree de regul..
Je ponte le fusible?
2 rouges>fusible>2 rouges>batterie (2 en 1 en 2)?
Posté : 12 sept. 2017, 22:10
par Marcopolo
C'est quoi le boîtier de gauche ?
Posté : 12 sept. 2017, 22:22
par Tomaz à Trous
Mosfet...
Celui dont je me demande comment raccorder le fusible
Posté : 12 sept. 2017, 22:42
par Marcopolo
Tomaz à Trous a écrit : 12 sept. 2017, 22:22 Mosfet...
Ok, pour le fusible il y a 2 écoles, il faut retrouver le sujet sur régulateur mosfet.
Perso je ne l'ai pas utilisé, je me suis repris que le connecteur du faisceau d'origine (2 fils rouges, 2 fils verts).
Posté : 12 sept. 2017, 22:53
par Tomaz à Trous
Sur le tuto, le mosfet qui y est monté ne présente qu'un rouge et qu'un noir... Alors que j'en ai deux...
Après, le fait de le mettre ou pas ce fusible, je vous laisse en débattre je n'y connais pas assez en la matière ;)
Posté : 13 sept. 2017, 07:59
par Maxou
Tomaz à Trous a écrit : 12 sept. 2017, 22:53
Oulàlà, là tu as rouvert la discussion ....................
Posté : 15 sept. 2017, 23:46
par Tomaz à Trous
Bon messieurs... Elle a reprit son souffle!!! :D
Plus aucun bruit! Bravo stefter!!
Aucune fuite à déplorer! Je suis refais!!!! §youhou
Posté : 16 sept. 2017, 18:17
par Dode38
§super Dépêche toi de finir le rodage :roll:
Posté : 16 sept. 2017, 18:34
par Stefter
Dode38 a écrit : 16 sept. 2017, 18:17 §super Dépêche toi de finir le rodage :roll:
il y a pas grand chose a roder!
il y a juste les joints de queue de soupapes et les joint de culasse neuf!
les segment etaient largement dans la cote juste le tiercage qui était deficient, les coupes presque alignés sur les 2 cylindres...
juste rouler pour fiabiliser l'ensemble...
Posté : 16 sept. 2017, 22:15
par Tomaz à Trous
Finaliser le câblage de la solise. C'est propre!
Montage du mosfet avec fusible 30A et ignitech!
Ça tourne bien!
Par contre je retrouve pas ce collier de pipe.. Si qq un à ça qui traine? (Collier côté carbu)
Posté : 17 sept. 2017, 00:34
par Dode38
Mets un serflex ;)
Re: La transKalp a tomaz (Premier tour en TT)
Posté : 22 sept. 2017, 09:36
par Tomaz à Trous
Merci Denis, du coup, j'ai mis un collier de ce type:
Bah franchement, c'est presque mieux que l'origine...sauf que ça doit rouiller avec le temps :| mais on peut maîtriser le serrage à 100% c'est cool ! 8-)
Sinon, hier soir j'ai monté ma plaque d'immat, fait le plein de liquide de refroidissement jusqu'à débordement de du "tuyau d'expansion" (appelons-le comme ça...). Laisser chauffer 2 fois, le ventilo marche bien!
Puis, forcément, parti rouler dans quelques chemins alentours, et dans la carrière du coin §kna
Là:
Bah ca roule top !! la direction est peut-etre un poil pas assez serrée...il n'y a pas de jeu, mais je la trouve pas assez précise...
Pas de bruit suspect...
Mon amorto arrière est au bout de sa vie.. vais peut-etre le faire refaire avant de partir !
En tout cas bien content ! a part le pneu arrière pas en place, sur la route à 130 ca secoue un peu :D
We prochain fabrication du sabot alu maison et d'une platine porte bagages..
Posté : 22 sept. 2017, 11:41
par Le Jardinier
ça avance bien §super
Posté : 25 sept. 2017, 20:53
par Tomaz à Trous
Allez on touche au but!
Aujourd'hui congé: du coup bien bossé!
-Soudure de la patte de MC arriere (par un ancien du coin, à l'arc, pas esthétique mais solide) + montage étrier avec joints neuf
-fixation du bocal : avec un bout de planche à découper en polymachintruc, me suis repris sur les ancienne fixation du regul qui lui est parti sous la selle avec l'ignitech
-montage des clignos avant
-fabrication d'un pare boue arriere complet avec des restes de bavette arriere origine
-graissage câbles starter et embrayage
Puis roulage dans la montagne!
Titi ça va la chaîne?? :D
Ptite vue du pare boue (partie basse: chute de garde boue avant, partie haute: bavette dorigine skalpée!)
Ça roule très bien, reprises très bas régime, la transmission 16/49 est bien, en 15 ça sera top!
Le gain de poids est appréciable dans les épingles, un coup de glisse et ça repart bien. Le e09 est pas top mais ça ira bien pour l'instant, me tâte à mettre un pirelli pour le Maroc.
J'ai du le pousser à 7 bar pour qu'il rentre.......(c'est un TL....).
Le guidon mériterait d'être 20mm plus haut...peut être que je remettrais l'origine avec rehausses en pontets retournés....
Les cales pieds ebay sont top.
L'amorto arriere est cuit
La fourche va bientôt recevoir les clapets
Le moteur est carement plus agréable que le 750, plus coupleux, monte plus vite dans les tours, plus souple aussi... Pourtant mes carbus sont pas restaurés encore!
Me reste donc les carbus, les clapets, le sabot alu et le porte paquet...
Bref, du bonheur!
Posté : 25 sept. 2017, 20:58
Tomaz à Trous a écrit : 25 sept. 2017, 20:53 ...
Ben pas facile à dire avec tes photos... comment dire... un peu pourraves §kna
Posté : 25 sept. 2017, 20:59
par Tomaz à Trous
:P
Posté : 25 sept. 2017, 21:15
par Jeanmivd
Tendue trop ou pas, là on s'en tape!
Quel grand plaisir de voir cette brêle en pleine nature !!!
Bravo Tomaz, beau job 8-) §1er §youhou
Posté : 25 sept. 2017, 21:29
par Le Jardinier
Le garde boue arrière je sent que tu vas le perdre au Maroc :lol:
Ça fait plaisir de la voire renaître de ses cendres
Posté : 25 sept. 2017, 21:34
par Tomaz à Trous
Oliv tu parle de quelle partie?
Je veux paraitre trop optimiste mais ya ce quil faut en vis :D
Posté : 25 sept. 2017, 21:52
par Le Jardinier
j'sais pas des trucs de recup avec des chutes de ché pas quoi :lol:
Mais ça se trouve ça va tenir, ça sera la surprise :D
Posté : 25 sept. 2017, 22:05
par Tomaz à Trous
Mais tinqiiete!!!
Posté : 25 sept. 2017, 22:21
par Marcopolo
J'ai un doute sur l'angle d'inclinaison du garde-boue avant, m'a l'air un poil trop fermé
Posté : 25 sept. 2017, 22:39
par Bebert
Bien ouèj ma yeuk
Posté : 25 sept. 2017, 22:46
par Tomaz à Trous
Marcopolo a écrit : 25 sept. 2017, 22:21 J'ai un doute sur l'angle d'inclinaison du garde-boue avant, m'a l'air un poil trop fermé
Ca fait parti des trucs a finir :lol:
