Page 7 sur 9
Re: Projet 2018 Bretagne/Iran/Mongolie.....
Posté : 17 nov. 2017, 19:18
par Ptitscarabee
Bebert a écrit : 17 nov. 2017, 19:06 j'ai pas tout suivi... ça dit quoi du côté de tes roulements de colonne ?
On ne sait jamais, mais je m'étais fait avoir à mes débuts (t'as pas l'air bien débutant toi) avec les roulements qui étaient morts alors que j'incriminais les disques.
Ma colonne à un point dur, vraiment trés léger. Denis m'a envoyer ce qu'il faut (Roulements coniques..) Je fais cela lundi ou mardi. J'avise ensuite pour les disques d'autant que c'est trés minime..
Merci Bebert
Posté : 18 nov. 2017, 17:58
par Ptitscarabee
Coté allumage, compte tenu du périple, cols à 4800 mètres :roll: et/ou indice d'octane faiblard §aime n'y a t'il pas intérêt à monter un boitier programmable avec plusieurs cartographie?
L'ignitech en TCI
Malheureusement cela dépasse mes compétences de bricolos §aime
Autre piste modif carburateurs ?/ boite à air? pour que la bête respire mieux, mais idem en dehors de mes compétences.
Quid ? de la fiabilité des bobines..?
Tous les liens sur le post ont disparus
viewtopic.php?p=86905#p86905
Posté : 20 nov. 2017, 17:44
par PxP
Touche à rien ça va passer. Au pire tu pousses :P
J'ai passé le plus gros col avec un italien en RD-03. Il est arrivé en haut (elle respirait pas super mais la machine est arrivée en haut). Par contre il a beaucoup consommé dans le pamir (altitude/essence moyenne)
Posté : 20 nov. 2017, 17:50
ELLE !!!
Posté : 20 nov. 2017, 18:48
par Eric74
Ptitscarabee a écrit : 18 nov. 2017, 17:58 Coté allumage, compte tenu du périple, cols à 4800 mètres :roll: et/ou indice d'octane faiblard §aime n'y a t'il pas intérêt à monter un boitier programmable avec plusieurs cartographie?
L'ignitech en TCI
C' est vrai que tu vas perdre un peu de puissance en altitude mais est ce vraiment gênant ?
Dans le Pamir les pistes sont caillouteuses, donc tu n' as pas vraiment besoin de beaucoup de puissance.
Posté : 20 nov. 2017, 18:57
par Ptitscarabee
PxP a écrit : 20 nov. 2017, 17:44 Touche à rien ça va passer. Au pire tu pousses :P
TiTi a écrit : 20 nov. 2017, 17:50ELLE !!!
§1er §2eme §3eme §encore §mdr §mdr
Eric74 a écrit : 20 nov. 2017, 18:48 C' est vrai que tu vas perdre un peu de puissance en altitude mais est ce vraiment gênant ?
Merci de vos réponses :roll:
Posté : 21 nov. 2017, 17:00
par Ptitscarabee
Colonne direction et amortisseurs avant démontés :roll:
Gros problème por enlever la cage du roulement du T inférieur. §aime :@ :@
Après 3h de bataille rien. nad pas bougé d'un iota... §aime
Aux grandes maladies, grand remèdes...
Grande fente à la dremel sur la cage
Chauffage au chalumeau la cage pendant que de l'eau froide coulait sur l'axe..
Youpy.. §huhu §mdr
Les roulements d'origne étaient mal en point et sec...
Les ressorts (longs) sont quasiment en limite de cote §aime
Posté : 21 nov. 2017, 17:56
par Gerartiste
Pas d'autres soluse, effectivement, pour la cage sur l'axe. Après y a ceux du tube de cadre §siffle . Pour les ressorts une solution "provisoire" c'est de compenser avec des rondelles au bon diam ext/inter ^^
Posté : 21 nov. 2017, 18:03
par Ptitscarabee
Gerartiste a écrit : 21 nov. 2017, 17:56 Pas d'autres soluse, effectivement, pour la cage sur l'axe. Après y a ceux du tube de cadre §siffle . Pour les ressorts une solution "provisoire" c'est de compenser avec des rondelles au bon diam ext/inter ^^
J'ai commandé des progressifs ;)
Posté : 21 nov. 2017, 21:30
par Africalain
j'ai retiré les miens avec un burin plat
Posté : 22 nov. 2017, 17:33
par Ptitscarabee
Africalain a écrit : 21 nov. 2017, 21:30 j'ai retiré les miens avec un burin plat
§heu §heu même chose mais sans succès.
Posté : 22 nov. 2017, 17:43
par Ptitscarabee
Roulements coniques de colonne de direction en place sans soucis §mdr
Je trouve la méthode marteau pour mettre les roulements en places un peu "bourrin" §dsl §tapevieux ....
J'ai préféré utiliser une tige filetée de 16mm avec 2 écrous libre de tige de 18mm. Le léger chanfrein sur l'écrous permet de bien centrer le l'écrou sur le tube.
Posté : 22 nov. 2017, 18:24
Faut juste avoir le bon tube :D
Posté : 22 nov. 2017, 18:35
par Ptitscarabee
TiTi a écrit : 22 nov. 2017, 18:24 Faut juste avoir le bon tube :D
Suis allé chez le ferrailleur (à 2mn de la maison..) me couper un morceau de tube de 26 mm int §mdr
Posté : 23 nov. 2017, 11:41
par Ptitscarabee
Comment on retire la bague conique?
Posté : 23 nov. 2017, 12:32
par Destinationraid
Ptitscarabee a écrit : 23 nov. 2017, 11:41 Comment on retire la bague conique?
Elle est fendue. Il suffit de l'écarter un peu et elle sortira toute seule...
Posté : 23 nov. 2017, 12:36
par Ptitscarabee
Destinationraid a écrit : 23 nov. 2017, 12:32
Merci ;)
Posté : 23 nov. 2017, 13:32
par Pti-ju
Salut Jean Luc,
T'avances bien dans ta préparation! C'est top. Bravo.
J'aime beaucoup ton Ensemble volmetre usb.
J'ai hate de lire la suite de la prépa et surtout ton aventure ! :)
Ptitscarabee a écrit : 09 oct. 2017, 18:44 Il faut que je me remette un peu beaucoup au " TT".
Fais signe quand tu seras prêt !
Posté : 23 nov. 2017, 17:15
par Ptitscarabee
Les bagues coniques sur la mienne ne sont pas fendues... §siffle §siffle §non
J'ai réussi les sortir, j'ai l'impression qu'elles étaient collé au fond.
Posté : 23 nov. 2017, 17:20
par Ptitscarabee
Peut on remplacer la vis BTR de fixation inférieure par une BTR ordinaire? J'ai du en démonter une à la perceuse (idem tuto) . Merci Tlr
Posté : 23 nov. 2017, 17:24
par Ptitscarabee
Pti-ju a écrit : 23 nov. 2017, 13:32 Salut Jean Luc,
Ca avance bien, surtout grace au forum, ou il y a une mine d'infos considérable.
Après si t'as pas deux peds gauche à la place des mains.. §siffle §siffle §siffle
Je pense être prêt pour Noel §mdr
Posté : 23 nov. 2017, 18:23
par Gerartiste
C'est la btr de vidange fourche ? Si yes.met ce que tu veux. L important c'est le joint
Posté : 23 nov. 2017, 18:34
par Ptitscarabee
Gerartiste a écrit : 23 nov. 2017, 18:23 C'est la btr de vidange fourche ? Si yes.met ce que tu veux. L important c'est le joint
Oui Gérard, je m'en doutais, car tellement tendre à percer.
Posté : 24 nov. 2017, 18:14
par Ptitscarabee
Suis une bille, y a des jours c'est des nuits... :@ :@ :@ :@
Matinée cool, 1er changement de pneu. Commencé par l'avant, sans trop de problème.
Le petit compresseur a 3francs six sous marche bien §mdr
Ensuite pneu arrière, décollage sportif... je fini par y arriver.
Démontage cool
Remontage cool
J'me dis, je vais recommencer pour m'entrainer.... §huhu §chaise
Erreur.. démontage à peu près cool
Remontage.. cool
Gonflage pas cool §aime :@
Grosse fuite, j'ai pincé la chambre, deux endroits, réparable....
Galère pour arriver à rentrer la valve (nouvelle chambre)... Fabrication d'un tire valve demain matin.
Bonne nouvelle j'ai reçu le jeu de clefs fabriqué par Lee, beau matos.. encore Merci à Lee et Bruno
Posté : 24 nov. 2017, 18:31
par Bebert
Ptitscarabee a écrit : 24 nov. 2017, 18:14 Galère pour arriver à rentrer la valve (nouvelle chambre)... Fabrication d'un tire valve demain matin.
je vire l'obus et je mets une vis M5.
