Page 8 sur 11
Re: Tourne sur 1 cylindre
Posté : 18 mai 2019, 13:50
par Dudu.13
tu voudrais pas faire un effort ?
et avoir des pannes normales comme tout le monde
Posté : 18 mai 2019, 14:14
par Maxou
Dudu.13 a écrit : 18 mai 2019, 13:25
t'aurais pas des fois le roulement d'arbre primaire ( celui derriere l'embrayage)
HS ?
J'y crois pas trop mais je vais regarder cela.
Ceci étant chaînes montées en 1h59mn (( ça c'est pour Tenno) et distribution calée, soupapes réglées.
Dudu pour les pannes "normales" !!!
Ça existe une panne normale ? Pour moi une panne c'est anormale pas nature
Maintenant y'a une autre possibilité : je la laisse au fond du garage et je m'en sers que le dimanche (et encore seulement aux beaux jours) pour aller chercher les croissants et le journal.
C'est sur qu'une moto dont on se sert (surtout en TT) est plus sujette aux pannes qu'une moto qui ne fait que quelques km/an sur le goudron et reste au garage le reste du temps
Posté : 18 mai 2019, 15:00
par Stefter
Maxou a écrit : 18 mai 2019, 13:11
Stefter a écrit : 18 mai 2019, 08:35
Tennophil a écrit : 17 mai 2019, 08:35
Bon alors Maxou, t'as toutes les pièces depuis hier soir, elle est pas encore remontée cette Africa ? T'as besoin d'un coup de main ?
Stefter * il lui faut 2 heures pour remonter ça
Allez rigole Maxou, tu vas y arriver, mais quand même, fait pas bon vieillir
* champion en titre des gorges du Meaudret
Tu lui a donner les chaines de distribution et celle de la pompe a huile ensemble?
Si ça se trouve il essai de monter celle de la pompe à huile sur la distribution...
Il doit penser
@Tenno : 2h pour remonter les chaînes de distribution, fermer le moteur faut pas traîner et que je sache y'a pas de prime à la rapidité ?
Pour ce qui est de la chaine de pompe à huile livrée, merci mais elle est aussi longue que la mienne.
Et la mienne avait fini par sauter du pignon !!!!! Donc je suis très réticent à la monter.
C'était la cause de ce bruit prononcé, quand la moto tournée sur 1 ou 2 cylindres.
si la chaine de pompe a huile est vraiment trop longue c'est que tu as intervertis avec la chaine de distribution....
par contre la chaine qui saute sans raison c'est vraiment une panne anormal...
Posté : 18 mai 2019, 16:31
par Maxou
Et une connerie de plus.....
Ah ça pour en dire des conneries, les deux frères Siamois vous vous entendez.
Mais pour me trouver une explication plausible....; y'a plus personne.
Puisque tu la ramènes : es-tu sûr qu'il n'y a une relation entre le boulot de sagouin de ton usineur (qui a conduit à l'usure prématuré des segments et des cylindres), et l'usure des chaines de distribution ?
Du genre, la limaille produit par l'usure des segments + l'usure des cylindre auraient bien pourri l'huile......
Si c'est le cas, les chaînes de distribution sont les 1ére pièces à flancher; tous les roulements de boite ont bien dû morflés aussi....
Tu en dis quoi ?
Posté : 18 mai 2019, 17:29
par Bebert
Maxou a écrit : 18 mai 2019, 14:14
pourtant à ton âge avancé, il faut commencer à te faire à l'idée et arrêter d'être dans le déni.
Et puis une femme expérimentée peut s'arranger avec un petit 30° tu sais.
Posté : 18 mai 2019, 18:57
par Stefter
Maxou a écrit : 18 mai 2019, 16:31
Tu en dis quoi ?
Mon usineur ,mon usineur..
Tu n'en connaissais pas toi?
C'est pas le mien!
Par contre je crois que t'en a un perso que tu vas consulté tout les ans ,en ayant bien sur libéré l'accès du filtre afin qu'a l'aide des projection de la roue arierre ton usineur puisse aller faire son job...
Je parle de ton pote le sable qui prend un malin plaisir d'aller visiter tes pistons tes cylindres et tes segments,ainsi que tes chaînes qui trempe dans l'huile bien charger en silice,depuis quelque année, alors accusé"mon usineur" c'est fermé les yeux en aillant mis des poignées de sable dedans ....
M'enfin le sable bien huilé ca usine pas ,ça nettoie juste les impuretées....
Rigoles
Posté : 18 mai 2019, 19:27
par Darou88
oh c est bon encore un peu ca va saigner
Posté : 18 mai 2019, 19:38
par Tenno
Darou88 a écrit : 18 mai 2019, 19:27
Bouge pas j'arrive
Bebert a écrit : 18 mai 2019, 17:29
Je crois que Maxou t'a déjà répondu plus haut Bebert.
Tain là je vais me faire déglinguer
Posté : 19 mai 2019, 00:01
par Maxou
Stefter a écrit : 18 mai 2019, 18:57
Bien d'accord avec toi, la mécanique n'aime pas le sable et surtout pas les cylindres et segments.
Mais tout mettre sur le fait que le moteur à probablement avalé du sable me semble un raccourci un peu rapide.
Dans ce cas comment expliquer :
- 5 raids successifs avec les cylindres et les chaînes d'origine, sans bronchés (le moteur avant réalésage pour monter des pistons JE, ne donnait aucun signe de manque de compression ou de conso d'huile)
- et seulement 2 raids avec les pistons JE.... (alésage et segments complétement HS et conso huile : 1 litre pour 500 km !)
Je précise : vidange + changement de filtre à huile, systématiques au retour de chaque Maroc, pour ne pas rouler le restant de la saison avec de l'huile chargée en silice.
Et cela ne provient pas du filtre à air, puisque depuis le 1er raid je roule dans la même configuration : mousse autour du boitier métallique + graisse spéciale contre les parois des boites à air derrière et devant le filtre, pour coller ce qui pouvait passer le filtre (ce qui ne veut pas dire qu'une quantité infime de sable ne pouvait pas être aspiré malgré tout par les cylindres, j'en conviens).
Il y a qu'en même quelque chose d'anormal en plus du sable qui a été régulièrement avalé par les cylindres ceci depuis l'origine.
Posté : 19 mai 2019, 08:44
par Dudu.13
à mon avis tu devrais te trouver un autre moteur ,
(voir une autre 04)
j'ai l'impression que dans celui là tu jettes du pognon pour rien
Posté : 19 mai 2019, 09:12
par Maxou
Dudu.13 a écrit : 19 mai 2019, 08:44
(voir une autre 04)
Ouais je suis d'accord avec toi. Faut que je me mette en recherche.
Ensuite je récupèrerai mon haut moteur....
En piste, si quelqu'un voit c ela sur le Net, merci s'il peut attirer mon attention.
A+
Posté : 19 mai 2019, 14:45
par Maxou
Guiguy56 a écrit : 05 mai 2019, 10:07
J’ai dû également changer ma chaine de pompe à huile, car avec un jeu de 3,5 cm avec 130 000 km (jeu pris chaine en place), après changement avec une d’occasion que Stefter avais, le jeu est passé à 1,5cm.
Si tu as moyen de mesurer le jeu de la tienne cela nous donnerai une limite max de l’usure de cette chaine.
Avec un peu de retard pour la réponse.
J'ai mesuré le jeu de la chaine : pour cela j'ai fait tendre 1 brin et je mesure la 1/2 flèche sur le second brin > plus de 2cm
Posté : 03 juin 2019, 14:29
par Tenno
Dis moi Maxou, c'est pas ça que tu cherches ?
Posté : 03 juin 2019, 17:07
par Maxou
Je cherche pas trou Duc... (c'est toi qui me cherches...) t'as vu cette réplique !
Je la cherche pas te disais-je, je l'ai commandé ; une chaîne que j'attends depuis 2 semaines et une chaîne sans jeu.
Je mesurerai le jeu d'origine pour te faire pleurer....
Avertissement : prenez garde ceux qui tombent...... un jeu trop important et la chaîne peut sauter et alors là............. bijour la cata.
Posté : 03 juin 2019, 18:06
par Tenno
Maxou a écrit : 03 juin 2019, 17:07
Fais gaffe Maxou, je crois qu'un fonctionnaire est prêt à m'en donner un bon prix
Et puis réfléchis bien, une chaine aussi neuve n'est pas adaptée à ta moto. Elle pourrait même fonctionner et du coup tu pourrais tomber
Je te mets celle-là de côté, elle est plus en adéquation.
Tu en prendras soin, elle provient du vélo Peugeot de mon père que je dois retaper un de ces jours.
Posté : 03 juin 2019, 19:58
par Maxou
Nain de jardin.
ca m'étonnerait fort que ce vélo eusse appartenu à l'un de tes aïeuls ! (je te laisse chercher pourquoi)
Tu vois même en vélo t'y connais rien.
Mais je suis de plus en plus certain que la prochaine fois qu'on se retrouve en TT, ça va saigner.....
Mais bon, vu le nombre de fois que tu sors ta belle sur les pistes, ça risque de ne pas être demain
Posté : 03 juin 2019, 20:22
par Tenno
Maxou a écrit : 03 juin 2019, 19:58
Nain de jardin.
Mais t'y connais vraiment que dalle, tiens le voilà le biclou
Sinon j'ai ça aussi, c'était à ma mère
Pour le TT, je ne risque rien, ta RD04 n'est pas prête de rouler si tu t'y connais autant en moto qu'en vélo
Posté : 03 juin 2019, 21:10
par Quasimoto
Bon, on va siffler la fin de la récré.
Posté : 03 juin 2019, 21:24
par Bebert
Ah non !
On commence tout juste à s'amuser.
Posté : 03 juin 2019, 21:28
par Quasimoto
Soit !
Posté : 03 juin 2019, 22:05
par Tenno
Bebert a écrit : 03 juin 2019, 21:24
Ah non !
Attend, on n'a pas encore eu le remontage
Posté : 03 juin 2019, 22:47
par Maxou
Ben c"est bien ce que je te dis :
- soit ton grand père est bien jeune,
- soit ce n'est pas son vélo
- ou bien il t'a mené en bateau en te disant que c'était ton vélo
ou alors il l'a acheté à 90 ans bien tassé.
Il faisait du vélo en quelle année ton grand père ?
Essaye d'évalué l'âge de ton biclou, en rapport
Posté : 03 juin 2019, 22:55
par Bro7
Maxou a écrit : 03 juin 2019, 22:47
- soit ton
Tennophil a écrit : 03 juin 2019, 18:06
Quand ça lit à moitié!!
Bon, quand même, on avait dit pas les mamans!!
Posté : 04 juin 2019, 07:15
par Stefter
Mais il lit tout a moitié !
C'est pour cela qu'il demande toujours 2 fois la même chose,voir plus....
Posté : 04 juin 2019, 07:46
par Maxou
Ah ça y est, le Fonctionnaire c'est réveillé ! Remarquez il lui fallait bien une journée pour émerger, vu tout ce qu'il s'est mi derrière le col au Meeting.....
C'est vrai que de mon côté en faisant 10 trucs à la fois, je passe parfois sur certains détails....
Quopiqu'il en soit, le vélo en question, je pense qu'il va terminer sa vie, dans la benne la plus proche. Je veux bien prendre les paris.
@Stef : si j'aime bien demander 2 fois (voir plus....) c'est pour mieux me repaître de certaines âneries....
Comme par exemple, la dernière que l'on m'a rapporté au Meeting et qui incrimine nullement (je tiens à le préciser) celui qui me l'a rapporté.
Historiette : à régime soutenu, les carburateurs d'une Transalp aspirent plus d'essence que ne peut en laisser passer par gravité, le tuyau venant du réservoir !!!!!
Si tel était le cas, la conso aux 100 km devrait pas être loin des 40 litres
PS @Tenno : il paraît que t'as profité de ton déplacement au Meeting pour faire un stage accéléré sur le "Changement de roulement" !!!!
Cours en accélérés, et tu aurais échoué lamentablement à la 1ére session, et que tu as dû passer par les repêchages lors d'une 2éme session.... c'est vrai ça ?
Dis donc, tu vas bientôt pouvoir ouvrir ton petit "Bouclar".
Je vois cela d'ici : "Tenno, toutes réparations > vélo de votre papa, tondeuses (je précise, à traction manuelle; faut pas pousser tout de même), et parfois mobylette (bleues de préférence)....
Faut que tu te rebaptises : Aziz.
Remarque "ON" m'a dit que t'avais été plus spectateur qu'acteur !
