Page 8 sur 10
Re: rd03 pour gépétto
Posté : 20 avr. 2014, 10:28
par Dudu.13
Gépétto13 a écrit :Etrier de frein avant bloqué
déblocage des pistons et changement du kit réparation chez dudu13.
on remplace la visse de purge contre une tête de graisseur on remplis l'étrier de graisse et les pistons sortent.
Attention: penser à sortir les 2 pistons en même temps.
bon après il faut bien nettoyer la graisse avec un dégraissant ou nettoyant frein.
bon c'est nettement plus simple de les sortir
avant le démontage hydraulique en freinant et en calant les pistons pour ne pas qu'un sorte avant l'autre ,
mais c'était déjà fait
par contre ceux là ils étaient bien grippés , même au compresseur avec 8 bars , niet
(pour ceux qui veulent les sortir à l'air comprime ,
GAFFE ! bien caler les pistons , ils risquent de partir comme une balle )
Posté : 20 avr. 2014, 10:58
par Poulpito
le coup de la pompe à graisse c'est royal ein
Posté : 20 avr. 2014, 20:33
par Gépétto
Les leviers court de couleur rouge via blessdom sont montés
merci boumé
Re: RD03 de Gépétto
Posté : 21 avr. 2014, 23:24
par Gépétto
Demain j'ai rdv chez le carrossier pour refaire le réservoir
Re: RD03 de Gépétto
Posté : 24 avr. 2014, 22:09
par Gépétto
Re: RD03 de Gépétto
Posté : 24 avr. 2014, 22:28
par Gépétto
Demain matin la moto sur la remorque direction le carbonne
Re: RD03 de Gépétto
Posté : 24 avr. 2014, 22:31
par Tomaz à Trous
C'est cool ça pinaille pas !
Re: RD03 de Gépétto
Posté : 24 avr. 2014, 22:39
par Gépétto
Ça pinaille pas mais ça pompe... j'arrive pas à purger mon frein après avoir monter les durites aviations
Re: RD03 de Gépétto
Posté : 24 avr. 2014, 22:46
par Tomaz à Trous
seringue par le bas
Re: RD03 de Gépétto
Posté : 24 avr. 2014, 22:47
par Tomaz à Trous
Re: RD03 de Gépétto
Posté : 25 avr. 2014, 10:06
Dode38 a écrit :Gépétto13 a écrit :Question
est ce qu'il y a un endroit mieux qu'un autre pour installer la sonde du vapor
merci
Je l'ai installée directe en lieu et place de celle du ventilo .... sur le calorstat
Sur le calorstat ou sur le radiateur ???
Parce que sur le calorstat on conserverait le déclenchement du ventilo !!!
Re: RD03 de Gépétto
Posté : 25 avr. 2014, 11:18
Sur le Calorstat Titi
et j'ai un déclenchement manuel
Re: RD03 de Gépétto
Posté : 25 avr. 2014, 11:21
Donc on conserve bien le déclenchement auto du ventilo... et on peut bien sûr ajouter le forçage
Re: RD03 de Gépétto
Posté : 29 avr. 2014, 22:21
par Gépétto
Voila ça avance doucemant mais surement
Pour l'instant la tête de fourche est en polystyrène pour faire le moule, moi jai mis les caches latéraux et le garde boue arrière. Demain application de la fibre pour mon pote et moi je vais monter le kit réhausse.
Re: RD03 de Gépétto
Posté : 29 avr. 2014, 22:51
par Picsou
Tu es sur du sens de montage du disque avant
Re: RD03 de Gépétto
Posté : 29 avr. 2014, 22:54
par Blessdom
la fourche est a l'envers
Re: RD03 de Gépétto
Posté : 29 avr. 2014, 23:13
par Tomaz à Trous
Moi c'est plutôt le passage de la durite avia qui me fait peur... :(
Re: RD03 de Gépétto
par Gépétto
Re: RD03 de Gépétto
Posté : 29 avr. 2014, 23:17
Re: RD03 de Gépétto
Posté : 30 avr. 2014, 00:18
par OliV-Twin
C'est exactement ça !!
D'où un passage de durite assez poétique pour accéder à l'étrier de frein !
Ca a tout de même le mérite de rehausser la fourche !!
Liv
Re: RD03 de Gépétto
Posté : 30 avr. 2014, 00:21
par Bouste
J'ai hâte de voir ta tdf finie.
As tu prévu un porte bagage pour ton matos?
Re: RD03 de Gépétto
Posté : 30 avr. 2014, 07:07
par Mpapeur
Du coup l’entraîneur du câble de compteur va tourner à l'envers
Re: RD03 de Gépétto
Posté : 30 avr. 2014, 07:50
par FleePee
Vaportech...
Re: RD03 de Gépétto
Posté : 30 avr. 2014, 08:47
Bouste a écrit :J'ai hâte de voir ta tdf finie.
Surtout vu ce qu'il emporte !!!
Voir une réalisation sympa sur MTP pour ça :
http://www.mototraildeprovence.org/phpB ... f=5&t=4044
Re: RD03 de Gépétto
Posté : 02 mai 2014, 20:12
par Gépétto
Je suis mdr en lisant les commentaires sur la fourche
Autrement j'ai fais un support de plaque en carbonne integré avec le feu stop d'origine...
