La RD04 nouvelle est arrivée (avant le beaujolais) (Bis)
Re: La RD04 nouvelle est arrivée (avant le beaujolais) (Bis)
#176 Message par Poulpito » 14 mai 2014, 21:16
Bon alors ... ne trouvant pas ce soucis de m****** (la durite de mise à l'air libre était un des pb mais c'est toujours pas résolu)
j'ai décidé de démonter la rampe de carbu
donc on ressort les bestiaux après avoir enlevé starter, accélérateur durites et tout le reste du bordel :
Image Image
on voit dans la cuve le dépôt :s j'ai passé le doigt dedans on le voit c'est pas terrible
la gueule des membranes
la par contre ca a l'air propre mais je vais surement démonter pour nettoyer un peu tant que j'y suis
Bon donc maintenant mon soucis
rappel : ouverture gaz lente = ok ouverture de gaz rapide depuis le ralentit = gros soucis ca s'étouffe 2sec et ça décolle
quand les carbus étaient encore sur le moteur (mais sans la colonne d'air)
j'ai levé les boisseaux à la main pour voir si ils coulissaient bien et le boisseau du cylindre avant avait une sorte de point dur pour passer le premier tiers
pareil une fois levé à fond pour redescendre
je me demande si c'est pas ca mon soucis
sauf que la membrane est celle en photo qu'elle m'a l'air saine et que le boisseau, une fois nettoyé au belray coulisse sans soucis
donc je vais remonter la membrane et voir ce que ca donne
vous avez une recette pour détendre un peu ou assouplir une membrane ?
sinon pour lever mieux je pensai faire la modif de rajouter 1 ou 2 trous sur le boisseau c'était quoi le diam de percage ?
Globetrotter
Globetrotter
#177 Message par TiTi » 14 mai 2014, 22:10
Pas belle la membrane !!! On dirait qu'elle est sortie au centre :(
#178 Message par Poulpito » 14 mai 2014, 22:25
Non non elle est bien tenu au milieu
Et pas de fuite
Je vais essayer de l'assouplir en attendant d'avoir les sous pour les changer. Ça fera pas de mal je pense
J'ai pas entendu de bien des kits a coller
A remercié : 175 fois
#179 Message par Dode38 » 15 mai 2014, 07:53
Sinon, si tu veux tester, j'ai une rampe de RD07 ;)
#180 Message par Poulpito » 15 mai 2014, 08:13
je vais essayer de faire du moins vieux avec du vieux et je te dis :oops:
pour sortir les gicleur à nettoyer il faut démonter quoi ? juste la tête plate ou le boulon de 8 il me sort que le 8 sort le tube complet
je regarderai ce soir
ZeMouette
#181 Message par ZeMouette » 15 mai 2014, 08:17
Question de newb, la membrane elle est en quoi ?
#182 Message par Poulpito » 15 mai 2014, 08:19
aucune idée :s plastique souple on dirait presque du latex épais
ZeMouette
#183 Message par ZeMouette » 15 mai 2014, 08:20
Ah, ca peut éventuellement se percer alors ? :s
#184 Message par Poulpito » 15 mai 2014, 08:51
oui c'est un des problème :) soit percées soit poreuses soit trop rigides
ZeMouette
#185 Message par ZeMouette » 15 mai 2014, 09:27
Ah merde, va falloir que je verif les miens alors.
Pour les tiens, de la bombe de lubrifiant/gel silicone ca peut les assouplir tu penses ? (idée comme ca)
#186 Message par Poulpito » 15 mai 2014, 09:43
Y'a plein de trucs sur le net
Silicone. Acétone puis lavage. Huile
Moi j'ai tartine de belray et j'ai laisse baigne un peu
Ça a l'air de lui avoir rendu un peu de souplesse au toucher
J'ai demande a un amis qui refait des vieilles becanes si il a une idée efficace
Globetrotter
Globetrotter
#187 Message par TiTi » 15 mai 2014, 14:25
Je traite les caoutchoucs à la bombe de graisse silicone.
#188 Message par Poulpito » 15 mai 2014, 19:18
petite mise à jour du garage
donc tant que les carbus étaient démontés
nettoyage :
des cuves beurk
des gicleurs ca va
des vis de richesse beurk beurk beurk y'avais du dépot de partout et pointe noire
et surtout des corps de carbu + boisseaux
+ passé les membranes à l'eau bouillante pour les assouplir + bombe silicone après séchage
et bah écoutez .... je veux pas me réjouir trop tot ... mais ca sent bon !!!!!
elle tourne rond et reprend des qu'on sollicite et ce du ralentit et ouvrant en grand
donc ca me semble pas mal :)
à voir demain matin au reveil de madame 04 si elle est toujours compréhensive
#189 Message par Tenno » 15 mai 2014, 19:26
Ben voilà, tu y es §super
Ted47000
#190 Message par Ted47000 » 15 mai 2014, 19:47
§bravo on y crois
TiTi a écrit :Je traite les caoutchoucs à la bombe de graisse silicone.
le suif est nourrissant aussi d'après ce que je crois :?:
#191 Message par Poulpito » 16 mai 2014, 14:27
ca se remonte ca se remonte !
j'ai fait le garde boue arrière aussi ;)
un peu trop étroit mais bon ca ira pour le meeting au moins avoir cligno stop et plaque quoi
#192 Message par Poulpito » 17 mai 2014, 00:17
Au menu un peu d'électricité
On sort le matos et Go
Yéti 05
#193 Message par Yéti 05 » 17 mai 2014, 05:52
salut sam !!!!
j'ai hate d'etre au meeting pour voir toutes les tt modifiée ca va etre sympa !!!
§bise a tout les deux ;)
Globetrotter
Globetrotter
#194 Message par TiTi » 17 mai 2014, 08:52
Faudrait que je me paye une station de soudage...
#195 Message par Poulpito » 17 mai 2014, 10:02
c'est super pratique et réglé à 355 tu dessoude sans soucis les vieux PCB avec de la soudure bien sèche
j'avais pris la voltcraft LS50 sur conrad :)
#196 Message par Poulpito » 17 mai 2014, 17:03
il reste encore du boulot mais voila aujourd'hui ou j'en suis :
le porte paquet est la juste pour faire joli pour le moment faut que je lui trouve un cul mieux fait ... la c'est pour dépanner pour le meeting
faut que je trouve un db killer aussi pour le pot §siffle §masqued :oops:
les absorption ça fait un beau bruit mais ... euh un peu trop a mon gout
Zouaverifle
Woops
Woops
#197 Message par Zouaverifle » 17 mai 2014, 18:32
Le TDF et flancs de la RD03 se fixe sans souci sur la RD04 ?
Juste pour ma curiosité...
Avec une peinture perso et "course" elle aurai une sacrée gueule !
ZR
#198 Message par Poulpito » 17 mai 2014, 18:36
Non j'ai deux triangles en alu de chaque cote de la bulle pour relever
Et une pâte au centre
Je detaillerai mais le but c'est de mastiquer
Et faire un moule pour de la fibre
Je sais pas si j'aurai le temps avant le meeting
On verra :)
Zouaverifle
Woops
Woops
#199 Message par Zouaverifle » 17 mai 2014, 18:50
Ok Doc !
Merci pour ta réponse amigo !!!
Belle bete !
ZR
#200 Message par Poulpito » 18 mai 2014, 12:16
Zouaverifle a écrit :Le TDF et flancs de la RD03 se fixe sans souci sur la RD04 ?
ZR
oups quand je t''ai répondu j'ai cru que tu parlais de la bulle de 04 et du reste de 03
pour l'ensemble carénage + tdf oui ca se fixe sans soucis sur la 04 !
par contre avec une bulle courte ca doit être nickel mais la avec ma bulle haute j'ai donc du faire 2 triangles de chaque côté de la bulle pour la tenir
+ 2 renforts entre les supports de clignotants et la première fixation droite/gauche de la bulle pour rigidifier et la je viens d'essayer ca bouge pas d'un poil
(enfin si ca reste un peu souple juste ce qu'il faut pour pas casser je pense, c'est des renforts en alu )
cet aprem on prend les mesures avec le frero pour rallonger la béquille et je vais essayer la semaine prochaine de faire la bulle en résine/fibre ou je ne sais quoi pour supprimer l'alu un poil dangereux a mon gout :oops:
