Page 8 sur 10
Re: [TUTO] Montage Mosfet
Posté : 25 juin 2018, 14:43
par Prom
Bonjour
En faite le régulateur tient dans le bon sens mais je n'ai plus la place pour mettre le CDI dev moto.... le régulateur au niveau du pot d'échappement je ne pense pas que ce soit la bonne solution...
Je pense acheter une batterie lithium pour mettre le CDI dans le compartiment batterie. Si vous avez une autre idée je prends;)
Posté : 25 juin 2018, 16:19
Le cache latéral le protège, et il est plus "aéré qu'à sa place d'origine ;)
Posté : 30 mars 2019, 08:56
par Rilsan
Petit déterrage. pour ceux qui veulent monter un Mosfet sans se faire chier pour les raccordements vous avez le site https://www.electrexworld.co.uk. qui fait des régulateurs Type MOSFET avec les connexion d'origine.
De 1 ça vous éviteras de vous faire arnaquer avec un Faux Mosfet et de 2 plus de problème pour les connexions. c'est du testé et approuvé. :D
Posté : 30 mars 2019, 09:07
par Marcopolo
Rilsan a écrit : 30 mars 2019, 08:56 Petit déterrage. pour ceux qui veulent monter un Mosfet sans se faire chier pour les raccordements vous avez le site https://www.electrexworld.co.uk. qui fait des régulateurs Type MOSFET avec les connexion d'origine.
Tu as pris lequel, celui-là ?
https://www.electrexworld.co.uk/acatalo ... ml#SID=439
Posté : 30 mars 2019, 09:52
par Rilsan
Je l'ai pas sur mon AT mais sur une autre moto et c'est le top. mais oui pour mon RD07A c'est bien celui-ci
Posté : 06 oct. 2019, 12:47
par Mars
Mosfet commandé ce matin sur motoboxer....
La semaine s'annonce électrique !!
Poulpito reste pas loin de ton clavier des fois que.... ;-)
Bon dimanche
Posté : 06 oct. 2019, 14:42
par Poulpito
si tu arrive pas à monter un mosfet seul ^^
je pourrai rien pour toi §mdr §mdr :roll:
Posté : 10 oct. 2019, 11:23
par Mars
Montage réalisé §super trop facile §siffle ....grâce au tuto ;)
Bon je pense que ma batterie est à changer (12,27v après niveau et recharche toute la nuit...) et de plus rien ne monte (reste aux alentours de 12v) avec le test à 5000 tours code allumé...
@ suivre
Posté : 01 mars 2020, 23:23
par Aminemed
Bonjour
Si je souhaite monter le mosfet sur l'ancien connecteur rond et non pas en direct sur la batterie, est ce qu'il faudrait souder les 2 fils verts entre 2 avec le noir du mosfet et les 2 rouges entre eux avec le rouge / blanc du mosfet ?
Posté : 02 mars 2020, 09:52
Quel mosfet ?
A première vue oui.
Posté : 02 mars 2020, 10:35
par Aminemed
mosfet FH008 c'est la même connectique que celui du tuto.
Je veux réutiliser le connecteur rond de mon ancien régul mais j'ai me demande si souder les 2 rouges du + de l'ancienne fiche avec le + du régul en Y ne pourrait pas provoquer une grande surchauffe.
Posté : 02 mars 2020, 10:38
par Aminemed
Jl-l a écrit : 08 août 2015, 09:20 Attention, c'est le fusible du relais général de la moto, pas de cable fourni, j'ai réutilisé la fiche ronde d'un ancien RR
c'est à ça que je fais référence.
Peut on souder les 2 rouges de l'ancienne fiche et les 2 verts entre eux et les brancher en Y avec les 2 fils du régul sans créer de surchauffe ?
Posté : 04 mars 2020, 18:38
par Valdo
c'est ce que j'ai fait et tout fonctionne tres bien...
Posté : 06 mars 2020, 12:30
par Aminemed
finalement je l'ai fait et c'est nickel
Posté : 31 mars 2020, 13:47
par Rouxousou
Salut a tous,
J'ai monté le mofset il y a sa années sur mon at.
La semaine dernière j'ai cassé le connecteur gris côté alternateur. Le connecteur gris sur le mofset est ok.
L'un de vous saurait il où je peux acheter ce 1/2 connecteur gris ?
Merci à vous.
PS. J'ai trouvé la pièce chez un vendeur eBay (lien ci-avant dans le post) mais 35euro avec les fdp... :evil:
Au pire je peux peut-être viré le connecteur côté cables pour y mettre des simples cosses femelles.
Posté : 31 mars 2020, 14:08
par Faby68
Je ne suis pas arrivé non plus à trouver ces connecteurs seuls à un prix correct §non
Posté : 31 mars 2020, 14:09
par Rouxousou
Et qu'as tu fait ?
Posté : 31 mars 2020, 14:57
par Jimmy73sa
Ça n'est pas un connecteur Anderson? Ça se trouve facilement sur le net et pas à 35 euros. Par exemple chez RS on line.
Posté : 31 mars 2020, 17:16
par Faby68
Rouxousou a écrit : 31 mars 2020, 14:09 Et qu'as tu fait ?
J'ai mis des cosses plates et bourré le tout avec du silicone sanitaire ^^
Posté : 01 avr. 2020, 00:01
par Jojo31
Posté : 01 avr. 2020, 10:07
par Rouxousou
§super merci pour votre aide à tous deux.
le prix sur ma zone est bien plus raisonnable.
Posté : 02 avr. 2020, 20:42
par Faby68
Rouxousou a écrit : 01 avr. 2020, 10:07 le prix sur ma zone est bien plus raisonnable.
Tu aurais une piste à meilleur prix ? :)
Posté : 03 avr. 2020, 07:35
par ObiOne
Si 2/3 semaines d'attente ce n'est pas insurmontable, oui.
https://fr.aliexpress.com/item/32961816 ... hweb201603_
Posté : 03 avr. 2020, 09:34
par Faby68
ObiOne a écrit : 03 avr. 2020, 07:35 Si 2/3 semaines d'attente ce n'est pas insurmontable, oui.
Sur un plateau d'argent §super
Merci ! :D Je vais me laisser tenter §tictic
Posté : 04 avr. 2020, 08:00
par ObiOne
Je porte à votre attention qu'il faut un sertissage des cosses de qualité, pas avec une pince à bec qui traîne au fond de la boîte à clous. Il y a un fort ampérage qui passe dedans, il serait dommageable que le courant passe mal et provoque un point chaud (comme pour la prise du reg d'origine)
