Page 8 sur 14
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 17 avr. 2018, 20:27
Oui, j'ai fait d'une pierre 2 coups. Plaque d'origine toute petite et passage au SIV obligatoire d'ici quelques années (en théorie).
Donc demande de changement traité comme une demande de duplicata en fait (passage au SIV automatique dans ce cas).
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 18 avr. 2018, 18:56
Alors on débranche tout et on laisse le faisceau pendouiller :
On n'invente rien, on fait comme à l'origine : des bouts de scotch pour bien séparer chaque branche :
Puis on emballe chaque branche (ruban autovulcanisant) :
Puis le nœud comme on peut !!!
Je laisse reposer comme ça pour éviter que les branches ne se collent les unes aux autres !!
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 19 avr. 2018, 18:16
Brossage et bombe vite fait. Ça fait partie des pièces qui seront sablées/peintes plus tard :
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 20 avr. 2018, 14:25
Le raidisseur a subi le même sort ce matin.
Nouveau puzzle :
Nettoyage des bavures de peinture puis de l'intérieur des tubes. Pas bien propres et comme c'est la surface de coulissement des bagues...
Brosse cloche sur rallonge souple avec quelques protections, nickel
Nettoyage de l'extérieur des tubes avec tampon gris de carrossier (doux) imbibé d'huile. Le tube du bas est fait :
Remontage de la fourche avec joints neufs cet aprèm...
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 20 avr. 2018, 20:32
Alors : fourreau, tube, bague de friction, rondelle, spi, clip, cache-poussière :
Et m#@de ! L'entretoise !!!
Donc fourreau, entretoise, tube, bague de friction, rondelle, spi, clip, cache-poussière :
Et voilà :
Les petits ressorts et les rondelles jouent à cache-cache... J'ai des petits ressorts en stock mais je dois chercher les rondelles (je suis sûr d'en avoir)...
Et le raidisseur maquillé :
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 21 avr. 2018, 14:00
Ça devrait aller comme ça. Il faut garder l'accès aux 2 petits boutons dessous.
Je pense faire la plaque en alu, j'ai du 25/10 ça devrait suffire.
Si ça vibre je pourrai faire un "pied" repris sur les supports du phare.
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 21 avr. 2018, 18:26
J'ai reçu le phare de remplacement
Mais je ne mettrai la vitre en place qu'au dernier moment !!!!!!!!!
Cage montée sur le té et abondamment graissée :
Et l'ensemble, toujours joyeusement graissé. C'est bien, mon gris provisoire est quasiment le même que le cadre
Gabarit prêt :
Je devrais en avoir assez
Faut que je vois l'inclinaison exacte à mettre...
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 21 avr. 2018, 19:27
par Dode38
Tu as mis des roulements à billes pour le Té de Fourche??? Ou c'est la graisse qui cache les rouleaux?
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 21 avr. 2018, 19:47
Des coniques
On aperçoit un peu les rouleaux !
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 21 avr. 2018, 20:07
par Dode38
OK
je vais changer de lunettes
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 22 avr. 2018, 15:20
Petite farce avec la fixation en sandwich entre neimann et té ! Le neimann est légèrement en biais !
Je vais travailler en douceur mon support
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 22 avr. 2018, 15:24
par Dode38
Ou une petite entretoise pour rattraper le niveau
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 22 avr. 2018, 18:46
Non, j'ai juste été en douceur pour relever le côté libre
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 22 avr. 2018, 18:51
Juste pour voir. Sloy décidera de la position demain !
Sacrée différence entre les guidons !!!
Je présente mon gabarit en carton avec un pliage différent :
Mais j'ai une autre idée...
Juste comme ça...
Et je sors ma moto pour aller à la pêche sur mes moteurs. Et il a du bol !!
Le premier que je regarde a un beau témoin visiblement neuf !!!
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 23 avr. 2018, 18:16
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 23 avr. 2018, 19:34
Des photos de Garenne :
Dur dur
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 24 avr. 2018, 09:14
par Cyrille
vous avez cédé à la mode Scrambler/Tracker et consort ?
Hâte de voir le résultat final, (mais attention ça pardonne pas ces projets et des fois ça donne ça..............et ça, ça donne pas envie.
- IMG_20180319_094450.jpg (213.41 Kio) Vu 1665 fois
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 24 avr. 2018, 10:00
par Sloy81
Cela fait 12 ans que je voulais un"Scrambler". Steve McQueen entre autre, ainsi que la série TV : kick Raoul et les autres, font partie des sources qui m'ont inspiré. Je voulais retrouver une certaine"essence" de la moto trail. D'où une certaine simplicité esthétique .
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 24 avr. 2018, 20:25
Petite vue du bouchon de réservoir. Articulé.
Changement pour le support compteur. Je le remets sur le gabarit pour le caler à peu près à sa place.
2 bouts de cornière :
Présentation de l'arceau :
Pointage et on présente :
Pas pu finir de souder, interrompu...
Ce support permettra un passage facile des câbles (gaz, embrayage, starter, commodos).
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 24 avr. 2018, 20:47
par Jeanmivd
Cyrille a écrit : 24 avr. 2018, 09:14
Au vu des photos précédentes, le soucis semble écarté!
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 24 avr. 2018, 21:13
par Marcopolo
Pourquoi tu soudes pas une tôle dans le U du tube plutôt que te reprendre sur la fixation de neiman ?
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 24 avr. 2018, 22:42
Je ne me prends plus sur le neimann. Ce n'est que mon gabarit qui tient le compteur.
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 25 avr. 2018, 20:33
Pas eu beaucoup de temps aujourd'hui...
Juste brasé le support. Pas facile à l'arc avec un tube pas épais !
Je vais meuler tout ça pour donner une bonne forme puis peut-être remettre un coup de brasure pour la finition.
Pas possible de mastiquer puisque la pièce sera sablée plus tard.
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 26 avr. 2018, 14:16
Ce matin meulage des cornières, nettoyage des soudures pour pouvoir braser correctement. Les fraises de dentiste sont bien utiles pour ça
Découpage et calage du support du compteur.
On présente pour tortiller le truc, le resserrer, l'incliner.
Le couvercle de bombe de peinture fait le diamètre du compteur, juste un peu plus court.
Re: La RD04 à Sloy
Posté : 26 avr. 2018, 14:28
par Cyrille
T'aurais dû mettre ça (plus simple)
