demontage et remontage d'un moteur de RD07 de son cadre
Re: demontage et remontage d'un moteur de RD07 de son cadre
#21 Message par Stefter » 18 nov. 2013, 18:59
Alban26 a écrit :allez je lance la suite !
la katoche c'est bien mais pour les emmerdes §siffle c'est moins sur
sinon la bécane est pas mal
c'est ce que je disais ,mais perso j'en ai pas donc je suis un peu medisant sur ce coup là....
bon j'essai d'avancer..
je vire le radiateur d'huile pour eviter de l'abimer et les tuyaux d'eau qui gene pour devisser les supports moteurs
j'ai enfin acces a cette vis pour demonter le reste de durite d'eau qui gene pour le demontage des fixation moteur
les fixation hautes:
les fixations basses
à suivre...
#22 Message par Stefter » 19 nov. 2013, 12:27
démontage fixation arierre haute
demontage vis berceau arierre et de la pédale de frein
il faut enlever cette vis ,et tirer sur la pédale qui sort de son logement.
deux joints de chaque coté du support à ne pas perdre
démontage du cable d'embrayage (qu'on changera)
demontage du cache coté volant qui est tres proéminent,et accroche au demontage,j'ai l'outil alors je demonte aussi le volant,mais c'est pas indispensable
ensuite je place mon cric rouleur sous le moteur ,2 chandelles de chaque coté du cadre!
je demonte la fixation haute du bras oscillant pour le desolidarisé de l'ammortisseur,je sort la chaine de sur le pignon...
j'enleve l'axe bras/cadre/moteur...
retire le bras oscillant en le tirant vers l'arierre!
le moteur se cale sur le cric et entre le cadre.
pour le sortir ,il suffit de descendre le moteur en le tournant et en l'avançant...
la sortit du cadre se fait en douceur, tout seul sans forcer et sans rien choquer
j'ai pas de photo de la sortie mais j'en remettrais lors du remontage
ne reste plus qu'à faire un peu de nettoyage dans les recoins innaccessibles et à remonter le moteur special "V52 marocco 2014"...
#23 Message par Tenno » 19 nov. 2013, 12:51
Stefter a écrit : démontage du cable d'embrayage (qu'on changera)
:shock: il était temps
#24 Message par TiTi » 19 nov. 2013, 13:07
T'en as mis du temps à le déposer ce moteur :mrgreen:
#25 Message par Dode38 » 19 nov. 2013, 13:25
Pour le câble d'embrayage, le changement était prévu :roll: (le neuf était dans mon Top Case :D )
Par contre, comme je l'avais déjà expliqué sur l'ancien forum, pensez à le vérifier régulièrement ;)
La partie usée n'est pas visible, il faut désolidariser la fixation sur la poignée, et le tirer par le bas pour le vérifier, car l'usure se fait à l'intérieur du guide §heu
D'ailleurs, sur un câble d'embrayage de RD03, cette partie est habillée de nylon .... je ferais un sujet sur ce problème :)
JLD80
Département : 80 Somme
A remercié : 22 fois
A été remercié : 21 fois
#26 Message par JLD80 » 19 nov. 2013, 13:39
Oui et sur les RD04 aussi, et c'est avec le nylon que j'ai été embetté, il c'est usé et c'est retourné sur le cable ==> le cable coincé §heu
#27 Message par Stefter » 19 nov. 2013, 13:46
TiTi a écrit :T'en as mis du temps à le déposer ce moteur :mrgreen:
ben ouais, mais là il tourne!
alors qu'avec le decalage forumesque tu risque de m'entendre arrivée alors que tu penses que j'ai pas encore mis l'huile...
regarde a ta fenetre !
je suis là! :lol:
Ted47000
#28 Message par Ted47000 » 19 nov. 2013, 13:56
Stefter a écrit :...ne reste plus qu'à faire un peu de nettoyage dans les recoins innaccessibles et à remonter le moteur special "V52 marocco 2014"...
pppffff à ce stade là pkoi ne pas faire une petite peinture sur le cadre ?
reste plus qu'à changer le titre : démontage, entretien et remontage d'une RD07 §kna ....aller qui est d'accord ?? on vote ?? §mdr
Moi je m'en fous comme on dit "les conseilleurs ne sont pas les payeurs " :P
#29 Message par Dode38 » 22 nov. 2013, 17:42
Quelqu'un aurait-il entendu une explosion du côté de Brézins???? :roll:
#30 Message par Poulpito » 22 nov. 2013, 17:59
oui ... au même moment que la coupure de jus de ce matin sur grenoble :s
a ta place je commencerai à rassembler les pièces restantes
#31 Message par Dode38 » 22 nov. 2013, 18:01
§mdr Ou c'est tellement bon qu'il est parti rouler en Allemagne §siffle
#32 Message par Stefter » 22 nov. 2013, 18:49
#33 Message par Dode38 » 22 nov. 2013, 18:52
:P Que ce soit par SMS ou sur le forum ...
#34 Message par Stefter » 22 nov. 2013, 19:05
et là il y a rien là....
m'enfin bon il en manque des bouts
phpBB [video]
#35 Message par Dode38 » 22 nov. 2013, 19:18
§aime Enfoiré §viking tu la travaillée à la gégène §mdr
#36 Message par Poulpito » 22 nov. 2013, 19:22
mouhahahahah ca sent bonnnnnnnnnnnnnn :p
greffe réussi doktor !
#37 Message par Tenno » 22 nov. 2013, 19:30
Ça s'arrose, le président va payer la tournée générale. :mrgreen:
Ted47000
#38 Message par Ted47000 » 22 nov. 2013, 20:11
yyeessss c'est booooooooo §aime
C'est quoi le truc blanc qu'il y a partout parterre ?
#39 Message par Dode38 » 22 nov. 2013, 20:14
Ted47000 a écrit :yyeessss c'est booooooooo §aime
C'est la batterie qui a pété un plomb :roll:
A moins que ce ne soit le Dok qui ait bavé :lol:
#40 Message par Maxou » 22 nov. 2013, 20:36
Stef, n’accélère pas trop des fois que tu passes un piston à travers §mdr
Chatothierry
#41 Message par Chatothierry » 23 nov. 2013, 08:57
Maxou a écrit :Stef, n’accélère pas trop des fois que tu passes un piston à travers §mdr
J'allais le dire ! :lol:
#42 Message par Dode38 » 23 nov. 2013, 09:24
:roll: Bande de jaloux ^^
#43 Message par Maxou » 23 nov. 2013, 09:31
On s'en fout. On a les mêmes à la maison ! §mdr
Il fallait juste un cobaye pour tester en premier.
@Stef : mets pas les pieds dessous le moteur quand tu accélères; dès fois qu'il prenne l'envie à une bielle de "s'évader" par le bas ! §mdr
Chatothierry
#44 Message par Chatothierry » 23 nov. 2013, 10:02
Ben justement, on est impatients de te jalouser ^^
Vivement tes premières impressions, pour savoir si je commande ou non ces fameux pistons ! §kna
#45 Message par Stefter » 23 nov. 2013, 16:57
j'ai monter le mofset ce matin,recharger la batterie cette nuit!
elle a redemarrer sans probleme avec un ptit coup de starter,j'ai fais chauffer doucement ,pendant que je mettais la pedale de frein et le selecteur...
la moto tourne bien rond ,ça vibre pas ,accelere bien ,sans trou...
j'ai fais un petit essai sur route ,après avoir fais chauffer ,jusqu'au declanchement du ventilo...
la moto tourne bien j'ai accelerer jusqu'à 5000trs ,mais la boite a air est toujours manquante j'ai juste les cornet de la boite à air nue..
donc trop d'air qui rentre...
un point positif elle reprennait en 5 a 2000 trs sans cogné sur un filet de gaz,et semble avoir une bonne reprise.
je dois encore monter cette foutue boite a air ,et regarder pourquoi le point mort s'allume pas!
branchement ou sonde...?
mardi ou mercredi elle sera finit!
