Page 1 sur 3
Re: demontage et remontage d'un moteur de RD07 de son cadre
Posté : 18 nov. 2013, 18:59
par Stefter
Alban26 a écrit :allez je lance la suite !
la katoche c'est bien mais pour les emmerdes §siffle c'est moins sur
sinon la bécane est pas mal
c'est ce que je disais ,mais perso j'en ai pas donc je suis un peu medisant sur ce coup là....
bon j'essai d'avancer..
je vire le radiateur d'huile pour eviter de l'abimer et les tuyaux d'eau qui gene pour devisser les supports moteurs
j'ai enfin acces a cette vis pour demonter le reste de durite d'eau qui gene pour le demontage des fixation moteur
les fixation hautes:
les fixations basses
à suivre...
Posté : 19 nov. 2013, 12:27
par Stefter
démontage fixation arierre haute
demontage vis berceau arierre et de la pédale de frein
il faut enlever cette vis ,et tirer sur la pédale qui sort de son logement.
deux joints de chaque coté du support à ne pas perdre
démontage du cable d'embrayage (qu'on changera)
demontage du cache coté volant qui est tres proéminent,et accroche au demontage,j'ai l'outil alors je demonte aussi le volant,mais c'est pas indispensable
ensuite je place mon cric rouleur sous le moteur ,2 chandelles de chaque coté du cadre!
je demonte la fixation haute du bras oscillant pour le desolidarisé de l'ammortisseur,je sort la chaine de sur le pignon...
j'enleve l'axe bras/cadre/moteur...
retire le bras oscillant en le tirant vers l'arierre!
le moteur se cale sur le cric et entre le cadre.
pour le sortir ,il suffit de descendre le moteur en le tournant et en l'avançant...
la sortit du cadre se fait en douceur, tout seul sans forcer et sans rien choquer
j'ai pas de photo de la sortie mais j'en remettrais lors du remontage
ne reste plus qu'à faire un peu de nettoyage dans les recoins innaccessibles et à remonter le moteur special "V52 marocco 2014"...
Posté : 19 nov. 2013, 12:51
par Tenno
Stefter a écrit : démontage du cable d'embrayage (qu'on changera)
:shock: il était temps
Posté : 19 nov. 2013, 13:07
T'en as mis du temps à le déposer ce moteur :mrgreen:
Posté : 19 nov. 2013, 13:25
Pour le câble d'embrayage, le changement était prévu :roll: (le neuf était dans mon Top Case :D )
Par contre, comme je l'avais déjà expliqué sur l'ancien forum, pensez à le vérifier régulièrement ;)
La partie usée n'est pas visible, il faut désolidariser la fixation sur la poignée, et le tirer par le bas pour le vérifier, car l'usure se fait à l'intérieur du guide §heu
D'ailleurs, sur un câble d'embrayage de RD03, cette partie est habillée de nylon .... je ferais un sujet sur ce problème :)
Posté : 19 nov. 2013, 13:39
par JLD80
Oui et sur les RD04 aussi, et c'est avec le nylon que j'ai été embetté, il c'est usé et c'est retourné sur le cable ==> le cable coincé §heu
Posté : 19 nov. 2013, 13:46
par Stefter
TiTi a écrit :T'en as mis du temps à le déposer ce moteur :mrgreen:
ben ouais, mais là il tourne!
alors qu'avec le decalage forumesque tu risque de m'entendre arrivée alors que tu penses que j'ai pas encore mis l'huile...
regarde a ta fenetre !
je suis là! :lol:
Posté : 19 nov. 2013, 13:56
par Ted47000
Stefter a écrit :...ne reste plus qu'à faire un peu de nettoyage dans les recoins innaccessibles et à remonter le moteur special "V52 marocco 2014"...
pppffff à ce stade là pkoi ne pas faire une petite peinture sur le cadre ?
reste plus qu'à changer le titre : démontage, entretien et remontage d'une RD07 §kna ....aller qui est d'accord ?? on vote ?? §mdr
Moi je m'en fous comme on dit "les conseilleurs ne sont pas les payeurs " :P
Posté : 22 nov. 2013, 17:42
Quelqu'un aurait-il entendu une explosion du côté de Brézins???? :roll:
Posté : 22 nov. 2013, 17:59
par Poulpito
oui ... au même moment que la coupure de jus de ce matin sur grenoble :s
a ta place je commencerai à rassembler les pièces restantes
Posté : 22 nov. 2013, 18:01
§mdr Ou c'est tellement bon qu'il est parti rouler en Allemagne §siffle
Posté : 22 nov. 2013, 18:49
par Stefter
Posté : 22 nov. 2013, 18:52
:P Que ce soit par SMS ou sur le forum ...
Posté : 22 nov. 2013, 19:05
par Stefter
et là il y a rien là....
m'enfin bon il en manque des bouts
phpBB [video]
Posté : 22 nov. 2013, 19:18
§aime Enfoiré §viking tu la travaillée à la gégène §mdr
Posté : 22 nov. 2013, 19:22
par Poulpito
mouhahahahah ca sent bonnnnnnnnnnnnnn :p
greffe réussi doktor !
Posté : 22 nov. 2013, 19:30
par Tenno
Ça s'arrose, le président va payer la tournée générale. :mrgreen:
Posté : 22 nov. 2013, 20:11
par Ted47000
yyeessss c'est booooooooo §aime
C'est quoi le truc blanc qu'il y a partout parterre ?
Posté : 22 nov. 2013, 20:14
Ted47000 a écrit :yyeessss c'est booooooooo §aime
C'est la batterie qui a pété un plomb :roll:
A moins que ce ne soit le Dok qui ait bavé :lol:
Posté : 22 nov. 2013, 20:36
par Maxou
Stef, n’accélère pas trop des fois que tu passes un piston à travers §mdr
Posté : 23 nov. 2013, 08:57
par Chatothierry
Maxou a écrit :Stef, n’accélère pas trop des fois que tu passes un piston à travers §mdr
J'allais le dire ! :lol:
Posté : 23 nov. 2013, 09:24
:roll: Bande de jaloux ^^
Posté : 23 nov. 2013, 09:31
par Maxou
On s'en fout. On a les mêmes à la maison ! §mdr
Il fallait juste un cobaye pour tester en premier.
@Stef : mets pas les pieds dessous le moteur quand tu accélères; dès fois qu'il prenne l'envie à une bielle de "s'évader" par le bas ! §mdr
Posté : 23 nov. 2013, 10:02
par Chatothierry
Ben justement, on est impatients de te jalouser ^^
Vivement tes premières impressions, pour savoir si je commande ou non ces fameux pistons ! §kna
Posté : 23 nov. 2013, 16:57
par Stefter
j'ai monter le mofset ce matin,recharger la batterie cette nuit!
elle a redemarrer sans probleme avec un ptit coup de starter,j'ai fais chauffer doucement ,pendant que je mettais la pedale de frein et le selecteur...
la moto tourne bien rond ,ça vibre pas ,accelere bien ,sans trou...
j'ai fais un petit essai sur route ,après avoir fais chauffer ,jusqu'au declanchement du ventilo...
la moto tourne bien j'ai accelerer jusqu'à 5000trs ,mais la boite a air est toujours manquante j'ai juste les cornet de la boite à air nue..
donc trop d'air qui rentre...
un point positif elle reprennait en 5 a 2000 trs sans cogné sur un filet de gaz,et semble avoir une bonne reprise.
je dois encore monter cette foutue boite a air ,et regarder pourquoi le point mort s'allume pas!
branchement ou sonde...?
mardi ou mercredi elle sera finit!
