Page 9 sur 25
Re: Le petit FleePee illustré...
Posté : 09 juin 2015, 17:39
par Coyote94
FleePee a écrit :
Coyote94 a écrit :C'est pas un peu chiant tout ce bleu ? §hein
A vrai dire, bien que cela puisse sembler bizarre, je ne m'en lasse pas... 8-)
Ouais..le gris est pas mal aussi dans ces nuances :cry:
Posté : 09 juin 2015, 17:46
par FleePee
l'orage gronde en ce moment même... les nuages étaient près de Cassis entre midi et 2 et ça grondait aussi...
J'espère que ça va tomber sur Mars pour laver les rues, éliminer un peu la poussière et tempérer les températures...
Edit: 4 grosses gouttes et puis c'est fini... pffff.... c'est déjà sec!
Posté : 10 juin 2015, 09:58
par Stefter
moi j'aime pas !
ça fait trop Yamaha... :P
Posté : 20 juin 2015, 16:53
par FleePee
Il y a deux jours, je me suis programmé une bonne session bricolage, puisque la saison est à l'estivage et que je n'ai pas de saison d'hivernage pour prendre le temps de faire des trucs...
10 heures non stop au final...
Le gros du programme: mettre de la pâte à joint au niveau du tendeur de chaîne de distribution, démonter le bras oscillant, contrôler et graisser tous les roulements de la suspension arrière, remettre le kit Aloop, installer le volet de starter modifié, ainsi que des durites de frein tressées.
Programme secondaire: remplacer par une vis Allen la vis cruciforme qui fixe la patte de maintien des 2 câbles d'accélérateur sur le carbu.
Sans démonter cette patte, la seule solution que je connaisse pour sortir le carbu est de démonter toute la boucle arrière du cadre, donc le silencieux avec.
Forcément, après dépiautage, tout est plus facile, j'installe rapidement le volet de starter (enfin monté! Merci Tutuf!) au frein filet....
Je continue le dépiautage, sans réussir à débloquer l'axe du bras oscillant... pourtant arrosé de WD40 plusieurs fois dans les jours précédents.
Image     Image
Un léger suintement d'huile au niveau du tendeur de chaîne fait que j'ai prévu de démonter la pièce pour voir l'état du joint en dessous.
Il a l'air clean, je mets quand même de la pâte à joint des deux côtés et remonte le tout.
Mais je suis un âne, sans clé dynamo pour me brider, je serre trop un des deux boulons, j'entends un petit bruit sec et le serrage se relâche...
Triple buse que je suis!
Qu'ai-je donc fait!!
C'est grave, docteur?!!
Vu que je ne vois pas ce que je peux y faire, je passe donc ensuite au carbu.
Je n'avais jamais réussi à dévisser la vis cruciforme qui fixe la patte de maintien des 2 câbles d'accélérateur sur le carbu. Sur mon précédent XR, le pas de vis sur le carbu était foiré, c'est pour ça que je tenais à remplacer cette putain de vis pas très accessible par une vis Allen, pour ne pas faire la même erreur que les précédents proprio de mon ancien XR...
Ben non, là non plus, impossible de la dévisser, quel que soit l'outil, embout utilisé...
J'ai bien sûr fini par abîmer la tête de la vis...
J'ai passé une heure dessus en finissant au tournevis plat et marteau...
Mais j'ai réussi!
J'en ai profité pour mettre des vis Allen pour fixer la cuve du carbu.
Ce sera désormais bien plus simple et accessible pour le démonter!
Image    Image
Je peux ensuite nettoyer biellette, basculeur, amorto, et graisser les roulements.
D'ailleurs, sur mon précédent XR, il y avait deux graisseurs installés!
Je trouvais ça tellement pratique que j'ai été surpris de voir que cela avait peut-être été bidouillé par un propriétaire précédent, puisqu'il n'y en a pas sur le mien...
Bon... je remonte tout ça, c'est beau, c'est propre...
Image     Image
Je peux passer aux durites de frein.
Je trouvais le freinage mou et peu endurant comparé à mon ancien XR.
J'avais déjà changé les plaquettes...
Peut-être qu'une simple purge du liquide de frein aurait amélioré tout ça, mais je me suis dit que changer pour des durites à priori meilleures serait encore mieux...
ça faisait un moment que j'attendais que les finances suivent pour en commander un jeu.
Hop! Installé!
Image     Image     Image
Où en suis-je?
Ah oui, le kit Aloop!
Depuis que je n'ai plus l'ancien XR qui me constituait un stock de pièces roulant, c'est toute une magouille pour changer de réservoir, car il faut que je récupère le robinet de l'un pour le monter sur l'autre, ainsi que les pattes qui le relient au cadre.
Vidange du réservoir d'origine plein dans un jerrycan.
Bien sûr, le tuyau en accordéon de mon entonnoir s'avère être percé, il y a donc quelques jets fins d'essence qui en sortent plus ou moins fort suivant le volume d'essence dans l'entonnoir. Je baigne dans des vapeurs d'essence...
Je précise que j'ai le ventre vide, mis à part les six cafés du matin et les deux litres d'eau déjà descendus, qu'il fait 40° dans mon box et que par expérience je bosse donc avec un bandeau éponge sur le front...
Avec la marre d'essence à mes pieds, j'ai quelques neurones ensuqués.
Je démonte les pattes et les installe sur le réservoir Aloop.
Et impossible de démonter la deuxième vis du robinet!!
Je l'ai trop serré car j'avais paniqué à l'installation quand j'avais constaté que j'avais une fuite de jus à ce niveau-là...
Le boulon inséré dans le plastique du réservoir tourne dans le vide... (c'est du moins ce que j'ai compris...)
Tant pis pour le kit Aloop...
Je n'ai plus qu'à remettre les pattes sur le réservoir d'origine et le réservoir sur le cadre, y vider le jerrycan, remettre les plaques arrières et la selle, la faire péter d'un coup de kick et faire trois fois le tour du quartier pour être sûr que ça freine...
Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien!
;) 8-) :roll:
Posté : 20 juin 2015, 21:33
par Marcopolo
FleePee a écrit :Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien!
;) 8-) :roll:
J'en conclue que tu as qq petits problèmes avec les couples de serrage §siffle
petite vis, petit serrage
vis dans insert plastique, graisse + petit serrage
Posté : 20 juin 2015, 22:31
par FleePee
Marcopolo a écrit :J'en conclue que tu as qq petits problèmes avec les couples de serrage §siffle
Et oui, je le reconnais, mais comme ça vibre pas mal ces engins, difficile au ressenti de jauger le pas assez serré qui craint par rapport au trop serré qui craindra.
J'avais mal positionné le robinet, et au remontage après l'avoir correctement positionné, j'ai serré un peu plus, par peur de la fuite d'essence sur le moteur au milieu de la pinède sèche...
ça a suffisamment cramé dans le coin, et j'ai suffisamment bossé sur des incendies pour ne pas vouloir en allumer un bêtement... §siffle
J'en ai quelques photos, dont celles d'une escadrille de 4 ou 5 canadairs qui larguaient sur les flammes à trente mètres de moi en passant à moins de 15 mètres d'altitude pour protéger le PC... mais c'est une autre histoire...
:mrgreen:
Posté : 20 juin 2015, 22:40
par Marcopolo
FleePee a écrit :ça vibre pas mal ces engins, difficile au ressenti de jauger le pas assez serré qui craint par rapport au trop serré qui craindra
:mrgreen:
dans ce cas là, une tte petite goutte de frein filet et petit serrage ;)
pour les incendies de forêt là moi pas connaître, complètement incompétent §fume
Posté : 20 juin 2015, 22:52
par FleePee
Ici par exemple, ça a cramé, il y a un bail... Il reste 3 chênes lièges et du maquis à la place d'une belle pinède.
Juste après un incendie, il ne reste que des cendres et de la pierrasse.
J'aime ces coins, ça me tord les tripes de les voir partir en fumée, alors être à l'origine d'un départ de feu, je n'ose pas imaginer!
Posté : 26 juin 2015, 12:19
par FleePee
Une ampoule de phare morte, les clignotants qui ne se mettent en route que quand ils veulent, le bouton de plein phare qui reste coincé enfoncé quand je m'en sers: j'avais ces petit trucs à faire sur l'Africa... Depuis que je l'ai acheté en 2009!
Sauf pour l'ampoule de phare, faut pas déconner, je ne suis pas aussi glandu que ça!
Ayant eut des soucis lors de l'ouverture d'un précédent commodo, celui du XLV ou de l'XLR, avec ressorts et petits bouts de métal faisant contact qui sautent et tombent au sol, puis un remontage fastidieux du puzzle, je n'avais que pulvérisé de la bombe "contact" et du WD40 dans le commodo.
Pensant qu'au final, c'était le relais des clignotants qui était mort, vu que son comportement dépendait de la température ambiante, je profite d'une commande chez Wemoto pour le XR pour acheter un relais de cligno pour l'Africa.
Je change mon ampoule de phare, ainsi que le fameux relais...
Ce qui ne les fait pas mieux fonctionner!
Bon, ben... je démonte le commodo, alors...
Rien à voir avec la galère que j'avais eue... Je nettoie, graisse un peu tout ça et ça marche nickel, avec l'ancien relais!
Encore un truc acheté pour rien...
La commande de pleins phares fonctionne à nouveau correctement, elle aussi...
Et puis hier soir, j'ai un rencard à La Ciotat.
Je sors l'Africa, appuie sur la commande de starter, et sent un petit "clac" sous le doigt...
Démarrage, et ça broute, boisseaux de starter qui ne reviennent pas en position normale!
Du coup, je prends le XR, file à mon rencard, et puis tant qu'à être dans le coin, retour par la route des crêtes...
Un joli couché de soleil qui s'annonce, parfait pour une petite pause photo!
Entre La Ciotat et Cassis:
Mais finalement, ça c'est embrasé entre Cassis et Marseille, sur la route de la Gineste:
Plutôt sympa, même si je constate que le phare du XR est plus fait pour être vu que pour voir...
Allez, je file m'occuper de l'Africa avant de ne plus en avoir le temps...
Posté : 27 juin 2015, 07:43
par FleePee
Petit détail énervant: encore une fois, j'ai pu constater qu'en XR, tu ne merites pas le salut motard...
Pas un seul de la dizaine de motards que j'ai croisé ne m'a fait un petit signe ni répondu aux miens!
Pourtant équipé de pied en cap, équipé route sur une bécane TT, soit, mais équipé quand même!
Le ponpon au gars en roadster Ducati qui m'a dépassé sans salut sur la dernière ligne droite avant les belles courbes serrées qui redescendent sur Cassis depuis la Gineste, où j'étais à 90km/h, à cause des radars et de ma vitesse de croisière en XR.
Il m'a ensuite bouchonné dans les courbes, où je me suis retrouvé au premier freinage avant virage collé à sa roue arrière, et dans lesquelles il salue le 535 Virago miteux que l'on croise, piloté par un gus en tenue de plage...
Baltringue!
Quand je croise un jeune en 50 cm3, tout équipé malgré la chaleur, je salue le futur motard que je voie, sachant ce que peut éventuellement représenter pour lui d'être reconnu et encouragé à faire partie de la famille...
Posté : 27 juin 2015, 15:17
par FleePee
FleePee a écrit :Démarrage, et ça broute, boisseaux de starter qui ne reviennent pas en position normale!
J'ai tripatouillé les câbles ce matin, démarré, et c'était nickel...
Graissage des câbles, petit tour pour confirmer...
Des fois, j'te jure...
Posté : 06 août 2015, 16:03
par FleePee
Hop!
La housse de selle Monnier (importateur et préparateur suisse de xr) est enfin arrivée et posée sur la selle du kit Aloop!
Merci Ricou!! (forum xr400)
Je finirai l'avant proprement après avoir testé selle et réservoir en place. (la mousse à l'avant avait certainement été retaillée pour affiner la selle...)
Avec son assise en croûte de cuir, il me tarde de tester!
Posté : 07 août 2015, 09:03
par FleePee
La gueule de l'ancienne...
Plus de tissu à l'avant, percée de partout (sauf l'assise, très résistante), les agrafes rouillées...
J'avais tout consolidé au scotch US, mais ça n'allait pas tenir indéfiniment !
Je la garde, pour éventuellement avoir un patron pour en refaire (faire?) une...
Posté : 18 août 2015, 23:01
par FleePee
Aujourd'hui, j'ai pris l'utilitaire : j'avais une livraison à faire...
Merci à toi, Midi134, pour ton accueil !
J'ai pris tout plein de petites routes pour le retour, et c'est bien dommage que je ne sois pas parti ce matin... je me suis fait un pote sympa, me suis pris un peu de pluie, pour arriver à 22h30 à la maison...
Qu'est ce qu'il est bien mon vieil Africa! (Le nouveau arrive...)
A part ĺa selle, bien sûr !
Suis sûr que celle d'origine plairait à mon fessier...
Posté : 19 août 2015, 08:21
Nanard va être jaloux :D
Posté : 20 août 2015, 15:28
par Midi134
T' es arrivé tard, t' as traîné en route ...! :D
Posté : 20 août 2015, 17:55
par FleePee
Midi134 a écrit :T' es arrivé tard, t' as traîné en route ...! :D
C'est clair que partir au nord ouest de chez toi alors que jhabite au sud est, le tout par de petites routes pleines de trous, de gravillons, de pommes et d'aiguilles de pins, j'ai déjà fait plus rapide comme itinéraire!
Je me suis regalé, c'est bien là le principal!
J'ai installé le robinet que tu m'as passé pour le réservoir Aloop ce matin.
Je remplis d'eau le reservoir, pas de fuite... du moins pas sur ce robinet!
Sur le deuxième, certainement à cause du déménagement et du stockage en appui sur les robinets, ça suinte un peu...
Donc je le demonte, mets de la pâte à joint, et c'est nickel.
Je remplis de nouveau et veut mesurer la capacité restante après le passage en réserve...
Ben... rien du tout!
Sur aucun des deux robinets la réserve ne fonctionne.
Assez gênant avec 7l dans le bidon...
Un robinet peut se démonter et être ouvert, l'autre est riveté...
Je me souviens un peu de l'autopsie de robinet faite par Titi, mais à moins qu'on m'explique comment faire pour remettre en fonction la réserve, il semblerait que ma recherche de robinet soit de nouveau d'actualité...
Posté : 20 août 2015, 19:58
par FleePee
De ce que j'ai compris de ces robinets, il y a deux trous à la base qui permettent le passage d'essence, dont un avec le schnorkel.
Robinet fermé, deux billes (poussées par des ressorts?) obstruent les arrivées d'essence.
En position ON, une bille obstrue le trou de la reserve.
Quand le niveau descend sous le schnorkel, en faisant pivoter la commande, on libère le trou de la réserve et on récupère le fond du réservoir.
Le débit des 2 robinets est le même en position ON ou réserve, ils ne sont donc pas bouchés...
C'est simplement mécanique, je ne vois pas pourquoi ça ne marche pas...
Ou alors le schnorkel n'est pas sur le bon trou?!
Vais tester ça...
Posté : 20 août 2015, 20:33
Une seule bille dans le robinet de RD07/07A.
De mémoire :
- Off : la bille bouche la sortie
- On : ça bouche l'entrée sans tube
- Rés : ça bouche l'entrée avec tube
La réserve c'est l'entrée basse, le tube l'entrée normale.
Posté : 21 août 2015, 00:05
par Midi134
De mémoire :
Même chose pour les XR, et mon robinet fonctionne ( fonctionnait ? :oops: ) !
J' ai jamais eu de problème de ce type... comprends pas.
Refait l' essai.
Posté : 21 août 2015, 06:56
par FleePee
J'ai testé au moins 3 fois hier... réservoir vide quelle que soit la position des robinets...
Avant, je laissais toujours le robinet droit en position réserve, ça me faisait grosso merdo un peu plus d'un litre de réserve avec le robinet gauche sur ON...
Si j'ai le temps ce matin, je vais verifier si le tuyau ne s'est pas débranché pendant le transport, ou le mettre sur l'autre trou du robinet.
Posté : 21 août 2015, 08:46
par FleePee
Je démonte le robinet.
Un ouverture en croissant de lune autour du trou où schnorkel et tamis sont positionnés.
J'en profite pour brosser l'extérieur.
Je nettoie l'intérieur, et s'il se nettoie c'est donc ton frère, puis remonte le robinet.
Bonne étanchéité avec le réservoir.
Mais cette fois, je fais attention à ne pas mettre de l'eau partout.
La réserve ne fonctionne toujours pas, et de plus je constate une légère fuite au niveau de la commande, uniquement en position réserve... une goutte toute les 2 ou 3 secondes...
Bon ben...
Il n'y a plus qu'à faire sécher sous la protection de la Bonne Mère.
Je peux rouler sans réserve en attendant de trouver un robinet qui fonctionne...
Si vous en avez un, faites moi savoir vite, avant que je ne me décide à en commander un neuf...
Posté : 21 août 2015, 09:12
Tu peux emmener un des robinets ce soir ???
Posté : 21 août 2015, 09:26
par Pascal66
FleePee a écrit : Image
cette photo la §aime ........quel pied ca doit être de rouler en moto sur ces petites routes avec des paysages pareils!!!!
Posté : 21 août 2015, 09:27
par Dudu.13
joint du robinet pété ou passage entre les 2 arrivées ? §hein
peut être percer pour faire sauter les rivets
et remontage avec des petits boulons 3 ou 4
il arrive assez souvent que les joints stockés longtemps sans essence sèchent , durcissent
et se rétrécissent :cry:
