Page 9 sur 10
Re: un moteur pour une dame ouazelle
Posté : 04 avr. 2019, 10:27
par Bro7
Le Pat a écrit : 04 avr. 2019, 09:56 d'un autre coté, tant que ca avance, pourquoi s'inquiéter ?
juste partir avec de l'eau et de l'huile en réserve (et encore, même pas sur que ce soit nécessaire)
Si c'est vraiment la distribution, ça peut faire des dégâts quand même... §ouch
Bon, avec le bruit que vous entendez sur la mienne, j'ai fait 4000 bornes au Maroc comme ça mais bon... §masqued C'est un risque assez gros quand même...
Posté : 04 avr. 2019, 10:52
par Le Pat
au moins, quand ca casse, tu sais ce qu'il faut changer :P §mdr
Posté : 04 avr. 2019, 13:02
par Marcopolo
Dode38 a écrit : 04 avr. 2019, 08:10
Marcopolo a écrit : 03 avr. 2019, 22:16
Et d'eau ? :lol:
Non, c'est autre chose pour l'eau :roll:
Mais je laisse le doc expliquer, parce que sa prose §aime
On a juste eu droit au pchiiiit
Stefter a écrit : 03 avr. 2019, 20:04 je laisse chauffé ;le bruit disparait des qu'on passe le regime stabilisé du ralentit!
et là pchittt,le liquide de refroidissement
Posté : 04 avr. 2019, 16:16
par Stefter
la suite...
elle avait fait pschittt....
ben ouais c'est l'ananatopé ...la nanatoquée...l'obamatopé...un truc du genre ..
l'onomatopée! vouala §yes
c'est le bruit qu'a fait l'eau une fois que le cicuit s'est ouvert!!
elle a mis du temps car elle a du chercher le chemin..sans GPS de surcroit...
elle a fait ce bruit quand elle est sortit par là!
c'est vrai qu'avec le pot contre, ça devait arrivé!
lors du premier montage j'avais pris en compte le risque
mais la machine etant evolutive,ce qui veux dire souvent ,modifiée demontée, reparée..
le risque est de negliger ce genre de risque,un peu de déconcentration et hop !
j'ai pas souvenir d'avoir montée ses crash barres... §stop
m'enfin je sais plus :roll:
quoi qu'il en soit c'est fait ,et surement depuis longtemps ,surement pendant le rallye....
le moteur sans liquide refroidissement a du chauffé , plus ou moins il n'a pas cassé,mais a du chauffé asser pour que les joints de queue de soupapes ,ai pris un coup de chaud ,surtout l'echappement qui prends plus de watt que l'addmition qui laisse passé l'air frais !
m'enfin l'alu ça diffuse ,dans les deux sens ,le frais et le chaud...
ce qui pourrait expliqué la conso d'huile ,car la segmentation recente devrait encore faire son office!
cela dit ,elle consomme de l'huile ,mais comme dit Pat ,tant qu'il y en a ça tournera!
Katoo m'a laissée entendre qu'elle voulait surtout rouler rapidement pour l'avoir au metting et chez Maxou pas de grande distance donc la conso d'huile n'est pas un frein immediat!
et le bruit elle s'y est habitué,ça la dérange pas §ouch
je change la durite par une, un poil plus longue ,pour pouvoir devié son passage asser loin du pot pour palié au probleme precedent!
pas de photo!
Denis nayant pas de chaine neuve de distrib' §snif
c'est pas possible ,de pas avoir de chaine de distribution neuves de 03 §triste
le shopping est bien mal tenue :P
m'enfin ,je me dit qu'une d'occase ça tiendrait bien la saison ,de toute manière il faudra ressortir les arbres a cames ,si on decide de changer les joints de queue de soupapes...
donc hier vers 15h je decide de changer la chaine arierre,l'avant etant un poil meilleur et le bruit vraiment localisé vers l'arierre...
je redémonte une troisieme fois :
le réservoir d'essence,la boite à air ,démonte la traverse sous cette boite,les carbus avec ses straters,le sabot,vidange le liquide de refroidissement , et l'huile ,démonte le crash barre coté embrayage ,la ligne d'échappement ,le carter d'embrayage ,les vis du carter coté volant servant a calé le moteur, foire comme de coutume la vis centrale en alu, deboite le tube du reniflard au dessus du cache culbu, le tube du circuit d'eau,et le cache culbu!
et par la meme ,l'acces à la chaine et sa poulie!
pour la changer ,il faut encore démonté :
en bas en premier!
l'embrayage,en passant la 5eme pour bloqué la roue ,avec un tube coincé entre le bras occillant et un rayon,les 2 capteurs ,le pignon primaire!
en haut ensuite ,la chape a l'exterieur ,le support de culbus,les 2 visses tenant la poulie à l'arbre à cames,la sortie de l'arbre de son logement dans la cullasse ,la poulie,le tendeur de chaine de distribution qu'on sortira vers le haut!
et là!
la chaine peut etre sortie du moteur! §youhou
a la place je prends quoi?
j'ai la chaine du moteur emboué de Nanard
viewtopic.php?f=20&t=9797
une des deux était correct malgré ses 130000!
je compare les deux ,niveau allongement rien de bien flagrant ,mais l'usée tenue sur le flanc fait beaucoup plus "l'arc" que l'autre!
bien 2à3 cm que celle du moteur de 750,a savoir bien sur que c'est les memes ref!
idem 600/650/750!
je la remonte,avec tout ce que j'ai cité précédemment en sens inverse,j'ai juste été embété par l'embrayage qui avait un disque decalé,et que j'ai du redemonter pour le repositionner!
le coin depasse de 3à4mm donc 3à4 de gagné ,pas mal pour une chaine de 130000
c'est là que Dode38 est passer avec son illustre descendente ... §zik §guitare §trompette
ben non c'est pas pret §nul ,c'est la faute à Tenno il est passer avec Mika et Mylène ils m'ont fait perde du temps...
-ha t'as vu Tenno il y a 1/4 quart d'heure...ha non j'ma trompé y était pas...
-Hein? Mika est a Lyon avec Mylène ,tu es a eu il y a 5minutes sur Facebook...ha ba c'est encore mon AVC qui me fait des tours..!
bon ben non! ecoute c'est pas prêt,va faire un tour,chercher des stykers sur la côte et tu reviens après!
donc il sont partit sur la côte,et son revenue 25/à30 minutes plus tard! ...
-naann c'est pas la côte d'azur qu'il est allé ,c'est à la côte saint André à coté "d'chez oim"
j'avais eu le temps ,m'enfin presque de tout remonter,sauf le pot ,le reservoir ,les crash barres etc...
m'enfin Denis et Katoo m'ont donné un coup de main pour finir !à 18/19h c'était bouclé
on a fait le tour des anomalies et probleme decelé!
-les réglages de culbu un poil bougé ,mais pas asser pour faire le bruit de claquement!
-la durite d'eau fondue et ce que ça a pu engendré,une surchauffe qui a p'tet cramé les joints de soupapes ,et crée la conso d'huile!
-revoir la fixation haute du pot
-la commande du starter trop serrée-
-la richesse revue a la baisse,remis 2.5trs pour 4tours trouvé au demontage
-les ressorts d'embrayage renforcés a viré! les ressort de 03 vont tres bien ,meme avec le 697 aac racing!
-la chaine de la pompe a huile qui est aussi allongée et mériterais une neuve a la place
-et les chaines de distribution a changées par la suite si le remplacement par celle ci ne suffit pas!
ben oui là tout est encore arrèté!
prêt a demarré ,j'engoisse un peu ,Katoo va p'tet me cassé la gueule §baffe
un peu de courage !
que diable t'es le Doc ,ça va p'tet marché ,avec un peu de chance on ne sait pas! §hein
j'appuit "sul bonton"!
y paff,enfin ...Vroummm...popopop....Vroummmm §gaz ....popopopop...
yessss §ymca
enfin non ça c'est Maxou!
plutôt celui là
§youhou §surf
c'est reglé plus de bruit,tellement peu que Katoo ,s'etonne de plus entendre le claclac clac...
m'enfin mission reussit ! §super2
Katoo va tous vous enfumé au metting!
tant qu'il y a de l'huile §gaz §gaz
Posté : 04 avr. 2019, 16:57
par Picsou
et §mdr pour le récit
Posté : 04 avr. 2019, 18:25
par Katoo
Picsou a écrit : 04 avr. 2019, 16:57 §super
§+1 §mdr
Trop fort ce Doc §aime §bise
Posté : 04 avr. 2019, 18:30
par Darou88
mais qu il est con ce doc §mdr
tu devrais demonter des moteurs plus souvent ca met de la vie sur le forum §siffle
trop fort encore une fois
Posté : 04 avr. 2019, 18:54
par Mika Nari
:lol: aujourd'hui je suis passé mais pas hier :P
Content que ça avance ! C'est vraiment indestructible ces moteurs !!!
Katoo va pouvoir enfin envoyer du pâte §gaz
Posté : 04 avr. 2019, 18:58
par Stefter
Mika Nari a écrit : 04 avr. 2019, 18:54 :lol: aujourd'hui je suis passé mais pas hier :P
du pâté avec du gras n'dans §coucou
Posté : 04 avr. 2019, 20:02
par Caum_fr2003
Bravo alors §1er
Posté : 04 avr. 2019, 20:45
par Merzouga1965
Stefter a écrit : 04 avr. 2019, 16:16 le 697 aac racing!
Arrête, tu me fais rêver §mdr
Posté : 04 avr. 2019, 21:06
par Katoo
§mdr §mdr §mdr j'adore!
T'as qu'à dire que je me la traine :P
Bon ok je me la traine :oops: §mdr
Posté : 04 avr. 2019, 21:10
par Pti-ju
Toujours aussi bon les récits du doc.
Ca donnerait envie d'avoir une moto qui bouffe de l'huile, juste pour lui emmener. §hein
Pour le TT on verra ça au meeting. Je ne désespéré pas trouver une bonne marre de boue pour mettre tout le monde d'accord. §kna
Posté : 04 avr. 2019, 21:40
par Tenno
§mdr §mdr Mais qu'est-ce que tu racontes, c'est chez Dode que je suis passé hier, pas chez toi.
Si tu veux j'ai des joints de queue de soupape que Dode m'a filé d'avance au cas où
Posté : 05 avr. 2019, 12:33
par Ptiju0774
genial ce recit!!!
pour les joints de queue....ya pas moyen de confirmer en prenant la compression et en rajoutant un dé a coudre dhuile afin de distinguer si segments ou joints de queue?
Posté : 14 nov. 2019, 15:34
par Stefter
la remise en état en cours!
§siffle
Posté : 14 nov. 2019, 15:43
par Bebert
Ah ah, elle t'as bien eu sur ce coup là, elle a changé de moto !
Posté : 14 nov. 2019, 18:15
par Maxou
Stefter a écrit : 14 nov. 2019, 15:34 la remise en état en cours!
§siffle
Bon ben alors tiens nous au courant de l'usure des segments.... car elle fumait vraiment noir "la p'tite" cet été....
Sur son passage l'air était irrespirable.
Donc on attend, usure des segments, usure des cylindres.
A+
Posté : 14 nov. 2019, 18:29
par Katoo
Bebert a écrit : 14 nov. 2019, 15:43 Ah ah, elle t'as bien eu sur ce coup là, elle a changé de moto !
Ben oui depuis le temps j'ai cru qu'il l'avait revendue en pièces §siffle
Posté : 14 nov. 2019, 19:08
par Tenno
Katoo a écrit : 14 nov. 2019, 18:29
Je l'ai vue il y a moins d'une semaine, toutes les pièces étaient encore là, mais façon puzzle
Posté : 14 nov. 2019, 19:26
par Stefter
normalement demain elle demarre!
pour ce qui est de l'usure!
il faut savoir que je j'avais refais le moteur avant son rallye au maroc l'année derniere!
les segments du kit JE était grave hors cote,(il doit y avoir les mesures cidessus)
donc changement des segments pour des neufs ,les cylindre et piston etant nickel!
katoo a fait son rallye sans trop de probleme sauf une conso d'huile exessive toujours presente!
après reception pour trouvé la cause,j'ai eu une surprise en vidangeant le liquide de ref,il y avait a peine 25cl §ouch
j'ai trouvé la durite fondue contre le collecteur,donc surement une grosse partit du rallye au maroc sans eau,avec le nonrefroidissement tout a du prendre un coup de chaud!
beaucoup de bruit,changement de chaine de ditribution d'occase pour les Karellis! où Tenno me disais "-c'est une baraque à frite sa brelle"
donc reception de l'épave fin d'été!
j'espérais que les joints de soupapes aient fondus ,pour me facilité la tache!
peine perdu,les vieux sont aussi bien que les neufs,j'en avise le president en lui disant que ça resolvera pas le probleme de conso d'huile..!
je demonte donc le moteur pour voir dedans...!
:P :lol: §mdr
Posté : 14 nov. 2019, 19:30
par Katoo
T'es un chef Stef §aime :P
Posté : 14 nov. 2019, 19:33
par Stefter
Katoo a écrit : 14 nov. 2019, 19:30 T'es un chef Stef §aime :P
attends un poil !
si ça se trouve demain elle vas xplosée... §hein §suicide
Posté : 15 nov. 2019, 08:09
par Maxou
Stefter a écrit : 14 nov. 2019, 19:26
..........................,les cylindre et piston etant nickel!
Ben ouais..... c'est cela qui est étonnant ; pourquoi usure des segments et pas des cylindres ???
Pour ma part l'ensemble (segments + cylindres) étaient bien entamés. Les pistons par contre n'ont pas "vieilli".
Les segments avaient une "forme très particulière" (usure non concentrique) quant aux cylindres, en passant l'ongle on sentait bien un décrochement là où le segment marque son PMH.
Le sable que j'ai avalé l'année où j'étais avec Bro7 et Faby au Maroc ? Oui, c'est probable, mais pourquoi une usure asymétrique des segments ? N'y a t-il pas un autre phénomène engendré par le poids de ces pistons ?
A défaut d'avoir une explication sur ce point, je garde en réserve mes Pistons JE+ segments :
1/ J'ai déjà flingué une paire de cylindres et ces pièces commencent à se faire rare sur le marché de l'occasion.
2/ Avec l'expérience, je me suis rendu compte que pour ce que je fais, j'ai pas besoin d'un avion de chasse et je souhaite privilégier la fiabilité qui est gage de sécurité quand je suis tout au fond d'un désert derrière une dune, bien loin de la maison la plus proche...
Posté : 15 nov. 2019, 08:29
par Dudu.13
Maxou a écrit : 2/ Avec l'expérience, je me suis rendu compte que pour ce que je fais, j'ai pas besoin d'un avion de chasse et je souhaite privilégier la fiabilité qui est gage de sécurité quand je suis tout au fond d'un désert derrière une dune, bien loin de la maison la plus proche...
eh ben , §chaud
il t'a fallu attendre 60 balais pour le comprendre ! :lol:
origine = fiabilité
adaptable = daube ( pour presque tout )
sinon pour l'usure ,
je pencherai pour :
jupe trop courte ( pas assez de guidage)
trop de jeu (alésage / piston) preconisé pour compenser la dilatation du piston dans les hauts régimes ,
mais du coup la compression passe à travers les segments , les fait chauffer et les détrempe
qualité douteuse des segments ?
enfin je pense
