Page 9 sur 25
Re: CRF 1000 - réglages suspensions
Posté : 21 févr. 2017, 17:34
par Cyrille
Slt,
tout à commencer comme ça pour moi aussi...
a+
Posté : 21 févr. 2017, 18:09
par Fredo21
Cyrille a écrit :Bonjour,
après un premier galop d'essai hier en duo Aix/Montpellier/Sete/Aix en mixant autoroute, nationale et départementale, je peux dire que mon investissement est justifié.
J'ai monté un Ohlins HO646 taré à 105Nm. Et dès que nous sommes montés sur la moto celle-ci a gardé son assiette. Je m'en suis de suite rendu compte car avant le poste de pilotage était plus haut quand on était à deux dessus. Idem lors des accélérations : ça bascule plus vers l'arrière comme avant.
Le phénomène de pompage a tout simplement disparu. La moto est maintenant parfaite à mon gout et pour mon utilisation qui est principalement route dynamique en duo je précise.
Aujourd'hui je prévois une seconde virée dans le Var notamment par Le Luc-La garde Freinet-St Trop histoire de voir ce que ça donne sur petite route.
ça coûte un bras et une épaule mais les années passent et je veux en profiter au mieux. Les autres maxi trails essayés m'avaient bluffé niveau suspattes (KTM/BM) alors j'ai investi dans la CRF car niveau gueule y a pas photos avec les autres !!!
A+
Il y a aussi EMC qui propose deux types d'amorto pour le CRF. Les prix sont plus abordable que OHLINS.
j'en avait monté sur mon super ténéré 1200 et c'était le panard. Je me demande si §siffle
Posté : 21 févr. 2017, 18:11
par Mika Nari
EMC fait pour un usage route ... ;)
Posté : 21 févr. 2017, 18:16
par Fredo21
Pas faux :oops:
Moi je m'en fou, je roule que sur le goudron :P
Posté : 21 févr. 2017, 18:18
par Mika Nari
vient au meeting, tu verras que ça va te démanger :P
Posté : 22 févr. 2017, 01:10
par Strat
Capdefra a écrit :Après un galop d'essai en duo j'ai effectivement trouvé que la suspension arrière pompait sur les routes dégradées et donc j'ai juste modifié l'hydraulique pour commencer : détente fermée de six clics et compression de trois. On verra ce que ça donne. Pour la précontrainte j'avais mis 28 tours en duo et je crois que je mettrai à fond avec les bagages.
Franck
Avec 3 clicks en compression, tu n'as pas fermé assez. Tu devrais en rajouter 3 de plus.
Moi j'ai 6 en détente et 6 en compression.
C'est pour l'instant un compromis qui me convient entre confort en solo et amorti en duo.
Dans l'absolu il faudrait que j'essaie de durcir encore un peu en duo. Mais bon, comme les pompages ont quasiment disparu pour l'instant je laisse comme ça.
Posté : 22 févr. 2017, 08:41
par Capdefra
Strat a écrit : Avec 3 clicks en compression, tu n'as pas fermé assez. Tu devrais en rajouter 3 de plus.
Comme j'ai lu à plusieurs reprises qu'il vaut mieux freiner la détente plutôt que la compression, c'est pour celà que je n'ai mis que 3 clics en compression.Mais je n'ai pas encore roulé pour valider ou pas ce premier réglage. Je fermerai un peu plus la compression s'il le faut.
En duo, tu as mis quelle précharge du ressort arrière et pour quel poids total?
Posté : 22 févr. 2017, 09:04
par Flatwoine
Quand j'ai monté des Wilbers sur ma GS le vendeur m'avait dit lui aussi de toujours fermer plus la détente et moins la compression.
Posté : 23 févr. 2017, 14:39
par Strat
Capdefra a écrit : Comme j'ai lu à plusieurs reprises qu'il vaut mieux freiner la détente plutôt que la compression, c'est pour celà que je n'ai mis que 3 clics en compression.Mais je n'ai pas encore roulé pour valider ou pas ce premier réglage. Je fermerai un peu plus la compression s'il le faut.
Je l'ai lu aussi mais je ne comprends pas pourquoi. J'imagine que c'est en cas de réglage extrême : une moto trop dure en compression peut s'avérer plus dangereuse que trop freinée en détente ?
Du coup j'y suis allé progressivement, en testant durant plusieurs jours chaque changement, mais à chaque fois en modifiant autant la compression que la détente.
Pour la précontrainte arrière, par rapport à la position standard, j'ajoute 1 cran en solo et 6 crans en duo, pour 150 kg sans les bagages.
Le but en duo est de conserver la même assiette qu'en solo. Avec 6 crans je n'en suis pas loin mais ce n'est pas tout à fait ça. Mais je n'augmente pas plus car en solo la moto deviendrait trop haute pour moi (et je ne veux pas mettre la selle en position basse).
Posté : 23 févr. 2017, 15:37
par Capdefra
Je n'ai pas du tout eu le même ressenti pour le réglage de la précontrainte en duo car j'ai mis 27 tours, soit 20 de plus qu'en solo, et je trouve qu'il en manque encore un peu car la moto reste basculée sur l'arrière et le confort reste bien souple. Très sincèrement, pour un usage route et duo majoritaire, j'aimerais bien un ressort arrière plus ferme.
Un petit pb que j'ai noté: en solo la béquille latérale est déjà un peu longue mais en duo c'est franchement pas évident de la déployer s'il y a à peine un peu de pente qui remonte à gauche.
Pour les réglages de l'hydraulique, j'ai vu tes réglages perso à peine un peu plus freinés devant comme derrière que l'origine et je vais les tester (en en restant très proche pour garder du confort et freiner un peu les mouvements en duo); il n'y a que pour la précontrainte du ressort arrière que je vais rester sur mes valeurs.
Franck
Posté : 23 févr. 2017, 17:38
par Mika Nari
au début on fait souvent l'erreur de serrer la précontrainte et ça durcis, mais la suspension à toujours des mouvements rapide qui font que ça tangue...
au lieu de ça, Strat à tout a fait raison !! quelques clic de précontrainte suffit si on freine suffisament l'hydrolique, car c'est ce réglage qui réduit les tanguage ;)
Durant l'été dernier avec plus de 4000km en duo chargé, on été parti avec la précontrainte quasi au max... au fil des km on a changé et malgrès mon poids plumes je suis proche des réglage de Strat.
En plus ça vibre moins et ma passagère est mieux loti :)
Posté : 23 févr. 2017, 18:30
par Bernardbrenat
Plutot catégorie poids lourd , je suis également dans cette fourchette de reglage, avec un léger + .
J'avais également au début , règle la précontrainte au maxi, ou presque , et avais l'impression permanente que
Ressort et amortisseur, n'étaient pas assortis .
Depuis je modifie légèrement la précontrainte, avec passager, et bagages .
Du confort et de la tenue de route en permanence maintenant .
Posté : 23 févr. 2017, 19:54
par Strat
Ci-joint l'ensemble de mes réglages.
En duo la moto est globalement plus basse et effectivement il faut la pencher un peu pour enlever la latérale.
Mais par ailleurs comme la moto se comporte bien je préfère garder cet "inconvénient" plutôt que de risquer de dégrader le comportement en changeant les réglages... que j'ai mis 6 mois à trouver.
Surtout qu'en solo elle me donne entière satisfaction... voire plus ! On doit pouvoir surement améliorer encore les réglages et peut-être que je m'y suis fait.
Mais franchement je trouve que déjà là on peut rouler fort et la moto ne bronche pas.
Posté : 23 févr. 2017, 21:17
par Capdefra
Je vais tester tester cela progressivement et je pense que j'aurai trouvé au moins ce qui va pour la charge maxi au retour du voyage en Sardaigne que je vais faire aux vacances de printemps.
Franck
Posté : 01 mars 2017, 20:35
par Vancetof
Bonsoir à tous,
Pouvez vous m'aiguiller ?.........
J'ai fais ma 1ère sortie duo ce week end et donc.......
La précontrainte de l'AT présente 35 clics ou plus selon le manuel - c'est quoi cette précision étrange ?
Ma moto est une occas et je ne connais pas le réglage de l'ancien proprio .
Je souhaite "repartir de 0" mais justement c'est quoi ce niveau 0 ? Je pense dévisser à fond et remonter de 7 crans pour repartir avec le niveau usine (j'ai bon la ? Le niveau usine c'est bien 7 clics en partant du plus souple ?).
Lorsque que l'on dévisse à fond le manuel du conducteur précise que l'on rencontre une légère butée......Euuhh bon d'accord mais "légère" à quel point ? Si je ne sent pas cette butée quelle est conséquence ?
Dans la même logique j'imagine que si je ressers au max je rencontre cette même "légère butée" ?
Bref je suis un peu paumé (ah bon ça se voit) et un p'tit coup d'main serai pas d'refus
Posté : 01 mars 2017, 20:55
par Fredo21
Ben quand tu desserres à fond, t'es à fond, donc ça tourne plus :P
Et la, tu peux repartir dans l'autre sens en comptant les clics. Pour ma part je compte pas le premier, on dirais que ça tourne sans aucune résistance.
En ce concerne le ressenti quand cest serré à fond, Ben t'es à fond, donc ça tourne plus non plus §mdr
Posté : 01 mars 2017, 20:58
par Vancetof
Fredo21 a écrit :Ben quand tu desserres à fond, t'es à fond, donc ça tourne plus :P
Oui d'accord donc il ne s'agit pas d'"une légère butée" (qui ne veut rien dire)...c 'est bien un blocage franc qui empêche de continuer.
Posté : 01 mars 2017, 21:14
par Capdefra
Ça veut quand même dire qu'il ne faut pas forcer comme un bourrin et risquer de casser quelque chose ! Quand on dévisse à fond, les derniers crans tournent sans aucun effort avec deux doigts, donc il n'y a aucun risque.
Franck
Posté : 01 mars 2017, 21:49
par Manu17
Donc, quand tu dévisse à fond, tu es au plus souple. Perso, je resserre de 15 clics en solo (80 kg) et 25 en duo (+65kg) et ça va pas trop mal...
Posté : 01 mars 2017, 21:59
par Capdefra
Manu17 a écrit :Donc, quand tu dévisse à fond, tu es au plus souple. Perso, je resserre de 15 clics en solo (80 kg) et 25 en duo (+65kg) et ça va pas trop mal...
J'ai laissé le réglage d'origine en solo (76 kg) et j'ai mis 27 clics en duo (SDS de 60 kg) et l'assiette de la moto m'a paru correcte,même si j'aurais aimé avoir un ressort un peu plus dur pour le duo et surtout les voyages avec tous les bagages.
Par contre il me reste à trouver mes réglages pour l'hydraulique car ceux d'origine dont trop souples, notamment en duo.
Franck
Posté : 02 mars 2017, 11:48
par Mika Nari
un petit tableau vu sur advrider qui montre l'enfoncement de l'amortisseur en fonction du nombre de click et un chargement de 125kg
a gauche le ressort d'origine et à droite le ressort hyperpro avec +20mm
Posté : 02 mars 2017, 18:03
par Vancetof
Merci à ceux qui sont intervenus pour m'aider.
Au final l'ancien proprio était resté en standard usine (+ 7clics)
Je suis surpris de lire que vous êtes nombreux a avoir durci (et pas qu'un peu pour certains) le réglage d'usine alors qu'avec les + 7 d'origine je ne trouve pas ça trop souple (en solo - sans allumer - je pèse 80 kgs).
Mébon les ressentis de chacun sont évidement très persos ;)
Posté : 02 mars 2017, 18:27
par Capdefra
Le tableau d'Advrider montre bien que le ressort d'origine est un peu faible puisqu'il ne donne que 15mm de différence d'enfoncement avec une charge de 125 kg entre 0 et 35 tours et surtout qu'il est à quasiment 40% de la course pour 35 tours, ce qui est beaucoup ! Et pourtant on n'est pas à une charge maxi duo + bagages pour laquelle on doit dépasser les 50% de la course.
Si on est lourd et/ou qu'on roule souvent à deux,il faudra peut être remplacer ce ressort.
Franck
Posté : 02 mars 2017, 18:42
par Erey
C'est plus qu'un ressentis, c'est des maths. La moto seule est déjà à plus de 22% du SAG en position 7.
Posté : 04 mars 2017, 10:55
par Vancetof
Erey a écrit :C'est plus qu'un ressentis, c'est des maths. La moto seule est déjà à plus de 22% du SAG en position 7.
Si ton message s'adresse à moi j'insiste sur le fait qu'en ce qui me concerne je privilégie mes sensations (confort) toutes subjectives à la réalité des maths....... ;)
