Page 9 sur 20
Re: Le secretaire régularise sa situation [restauration et transformation en TT PD06]
Posté : 10 nov. 2016, 15:53
par Le Jardinier
Bro7 a écrit :
Pour les repose-pieds, il n'y a qu'une seule vis sur ceux d'origine, pas top.
J'avais fait comme Tennophil (je crois): un bon bout de fer plat taillé comme il faut pour s'incruster sous le repose-pied. 2 trous dans ce far plat.
J'ai fixé ça avec des vis qui allait bien et des écrous frein.
Ca tient vraiment bien et ça écarte un peu les repose-pieds du cadre, c'est top pour les appuis!!
Ah ouais c'est moins simple que je pensais
Si t'avais une photo du montage, je veux bien
Je crois voir ce que tu veux dire, mais une photo m'aiderai
Merci Aurelien
Posté : 10 nov. 2016, 16:09
par Bro7
Merci Aurelien
Un bout de ferraille et une disqueuse, ça ne m'a pas pris longtemps...
Je dois avoir ça à la maison, je t'en mettrais une ce soir.
Autrement, il y a la possibilité de n'y fixer que par une vis sur ce qui tient le caoutchouc d'origine des repose-pieds. Mais moins costaud à mon avis.
Posté : 10 nov. 2016, 16:39
par Lom2lyon
Le Jardinier a écrit :Ah ouais c'est moins simple que je pensais
Merci Aurelien
Si ça peut donner une idée aussi niveau bidouille...
Un morceau de fer de la largeur de l'intérieur du repose pied... Enfin la 2ème photo parle d'elle-même...
Pour moi, ça donne ça :
Posté : 10 nov. 2016, 18:12
par Maxou
Moi j'ai monté avec 1 seule vis avec écrou Nylstop.
D'ailleurs je me suis demandé à quoi servait le 2éme trou ?????? Vous êtes sûr que c'est pour une 2éme vis ????
Posté : 10 nov. 2016, 18:41
par Bro7
Je n'ai que ça sous la main, je peux t'en faire d'autres plus tard!
Posté : 10 nov. 2016, 19:06
par Faby68
Il est pas un tout petit peu tordu ton sabot ?
Posté : 10 nov. 2016, 20:13
par Katoo
Si tu veux gagner du poids aussi, le silencieux d'origine
Posté : 10 nov. 2016, 20:20
par Bro7
Posté : 10 nov. 2016, 21:09
par Poulpito
ca c'est la base surtout maintenant que tu as viré l'avant lourd faut équilibrer
le pot est une massue tu en trouve des discrets un peu plus chers que un dominator low cost mais qui vont bien (les produro sont vraiment biens)
Posté : 10 nov. 2016, 22:05
par Le Jardinier
Pimouss a écrit :Si tu veux gagner du poids aussi, le silencieux d'origine
Oui c'est prévu, je vais mettre le Devil de Fabien
Lom2lyon a écrit :Le Jardinier a écrit :Ah ouais c'est moins simple que je pensais
Merci Aurelien
Merci super ton montage
J'ai un bout d'alu qui traîne je vais me faire la même chose
Bro7 a écrit :Je n'ai que ça sous la main, je peux t'en faire d'autres plus tard!
J'avoue il a pris cher ton sabot
Merci pour ta photo
T'es un bourrin Maxou
Posté : 10 nov. 2016, 22:08
par Le Jardinier
Poulpito a écrit :ca c'est la base surtout maintenant que tu as viré l'avant lourd faut équilibrer
Je vais mettre un devil :
viewtopic.php?f=26&t=7092
Ça va l'alleger et surtout la liberer a bas régime
Posté : 10 nov. 2016, 22:09
par Bro7
Posté : 10 nov. 2016, 22:25
par Le Jardinier
Faut juste faire gaffe à ses jambes quand tu bouges ta bécane en short...
ça sent le vécu
Ils est vraiment épais ton morceau de métal
Tu m'étonnes que ça bouge pas
Merci pour l'idée
Posté : 10 nov. 2016, 23:41
par Katoo
Tip top
Je confirme ça fait un mal de chien!
Surtout quand tu bricoles sur ton échappement, que tu te relèves d'un coup (ben oui toujours dans la délicatesse) et que tu te le prends dans le dos
Posté : 10 nov. 2016, 23:45
par Africa 13
Bah pour Olivier c'est la jambe, pour toi le dos... Pas le même gabarit
Posté : 11 nov. 2016, 08:56
Merci pour l'idée
Non, il a mis des entretoises pour éviter que la la plaque plie, mais ce n'est pas indispensable
Posté : 11 nov. 2016, 10:22
par Bro7
Merci pour l'idée
@ Oliv': je n'avais que ça sous la main!
@Denis: Je me demandais ce que tu entendais par entretoise
je n'en ai pas mis...
Et c'est vrai que ce n'est pas indispensable si le bout de fer plat est assez costaud!
Posté : 11 nov. 2016, 11:15
par Maxou
Hé ho le fonctionnaire. T'arrêtes de la ramener là
Remarque tout compte fait tu parles à un autre fonctionnaire; vous devriez vous entendre. (j'ai pas dit " écouter")
Aller chercher le formulaire RE 357-Z04 sur la pile
Posté : 11 nov. 2016, 11:31
par Bro7
Posté : 11 nov. 2016, 11:39
Vu l'épaisseur de la plaque le taraudage direct avec montage au frein-filet suffisait.
Posté : 11 nov. 2016, 13:36
par Tomaz à Trous
Attention pare contre t'es vraiment obligé, avec ces platines, de laisser les pieds à plat, si tu essaye d'orienter les pieds vers lavant, c'est très peu confortable.
Enfin tu te feras ta propre idée, et puis c'est pour le TT t'facon non?
Posté : 11 nov. 2016, 18:09
par Bro7
TiTi a écrit :Vu l'épaisseur de la plaque le taraudage direct avec montage au frein-filet suffisait.
Voui mais n'ayant pas de taraud, je me suis contenté d'une solution sûre.
Tomaz à Trous a écrit :Attention pare contre t'es vraiment obligé, avec ces platines, de laisser les pieds à plat, si tu essaye d'orienter les pieds vers lavant, c'est très peu confortable.
Faut pas mettre ça avec des baskets, c'est clair!
Mais ça ne m'a jamais gêné en bottes.
Posté : 11 nov. 2016, 18:16
par Tomaz à Trous
Je parle pas des piquants mais du fait que c'est plat et très large et pour orienter le pied c'est un peu chiant. t'as presque les pieds qui penchent en arrière je trouve...en roulage route hein, en TT debout c'est juste parfait!
Posté : 11 nov. 2016, 20:09
Faut monter des pivot pegs
Posté : 11 nov. 2016, 21:25
par Le Jardinier
Oui c'est une bécane exclusivement TT donc très souvent debout
