Page 9 sur 17
Re: [CRF1000] Feux additionnels : bons plans
Posté : 20 avr. 2020, 13:42
par Capdefra
Ah oui, 90€ tout de même pour un bout de faisceau, ça commence à chiffrer surtout si tu as payé les deux feux complets à peine 60€...
Posté : 20 avr. 2020, 15:45
par ObiOne
70€, désolé, la livre n'est qu'à 1,15€
Posté : 20 avr. 2020, 17:25
par Benoit1807
Super merci,
Mon niveau en électricité moto ne me permet pas de créer un faisceau malgré toutes vos explications.
Je vais devoir passer à la caisse
Posté : 20 avr. 2020, 21:06
par Bonigard
j'ai lu, il y a quelques jours, la réalisation en cours d'un système permettant la connexions plug and play de plusieurs accessoires électriques sur une moto, phares additionnels, gps et autres. Hélas je ne me souviens plus de ma source d'information. Si quelqu'un a vu ....
Posté : 20 avr. 2020, 21:23
par Petaron38
Posté : 20 avr. 2020, 21:58
par Capdefra
C'est une idée très intéressante mais elle ne dispense pas de savoir brancher les six accessoires au maximum sur le boîtier : il faut donc quand même être capable de faire un branchement électrique propre et de tirer les fils jusqu'au boîtier en déposant le réservoir si nécessaire.
Posté : 21 avr. 2020, 07:33
par ObiOne
Mouai, il y a de l'idée, un truc pour les accro du smartphone. Concrètement, c'est un truc qui va rester en veille sur ton + avant contact et qui va discrètement te décharger la batterie, en plus du HISS.
Posté : 21 avr. 2020, 11:50
par Capdefra
ObiOne a écrit : 21 avr. 2020, 07:33
Je n'y avais pas pensé mais tu as raison; on s'en rend d'ailleurs bien compte dans cette période de confinement que les batteries des motos et surtout des autos récentes sont déchargées par tout un tas de dispositifs qui restent branchés en permanence.
Posté : 21 avr. 2020, 21:58
par Nofuel
D'après moi et je ne veux pas faire le rabat joie, mais je trouve que le besoin d'éclairage se fait surtout sentir en code et encore plus quand on doit repasser en code lorsqu'on croise une caisse. C'est pourquoi j'ai toujours installé des anti brouillard plutôt que des longues portées.
C'est vrai aussi qu'à mon age on n'y voit goutte !!!
Posté : 21 avr. 2020, 22:13
par Ppat
Nofuel a écrit : 21 avr. 2020, 21:58
D'après moi et je ne veux pas faire le rabat joie, mais je trouve que le besoin d'éclairage se fait surtout sentir en code et encore plus quand on doit repasser en code lorsqu'on croise une caisse. .......
Itou....
Posté : 21 avr. 2020, 22:58
par Capdefra
Les feux que j'ai montés ont un faisceau mixte, LP au centre et AB en périphérie.
Posté : 22 avr. 2020, 08:39
par Benoit1807
Salut Capdefra
Pourrais tu me rdonner le model de feux que tu as mis?
Posté : 22 avr. 2020, 09:35
par Capdefra
Benoit1807 a écrit : 22 avr. 2020, 08:39
Salut Capdefra
Je vais essayer de les retrouver : c'est sur Aliexpress, un modèle de feux pour BMW R1200GS. Je vais voir dans les mails de la commande si j'ai le lien.
Posté : 22 avr. 2020, 10:16
par Cariboulio
Posté : 22 avr. 2020, 13:24
par Capdefra
Oui, ce sont exactement ceux là ! Merci
Posté : 28 avr. 2020, 12:47
par Benoit1807
J'ai recu le faiceau pour les feux additionnels, voici quelques photos, je ne peux pas l'installer pour le moment (trop loin de ma moto :-( )
- Faisceau livré avec interrupteur d'origine
- Connecteur pour phares, il n'est pas nécessaire d'ajouter d'autres connecteurs tout est livré
- Explication d'installation
Posté : 28 avr. 2020, 13:01
par Knight
Pourrais tu relever les côtes de l'interrupteur : je voudrai en trouver un lumineux et qui s'intègre parfaitement dans le tableau de bord.
Posté : 28 avr. 2020, 14:39
par Pitoun
Sujet hyper intéressant et riche en infos, j'aimerais bien en mettre sur ma 1100 mais bon l'électricité me fait un peu peur.
Posté : 29 avr. 2020, 08:24
par ObiOne
Pitoun a écrit : 28 avr. 2020, 14:39
Sujet hyper intéressant et riches en infos, j'aimerais bien en mettre sur ma 1100 mais bon l'électricité me fait un peu peur.
Sur le tdb de la 1100, Il y a un emplacement dédié (prédécoupé) pour mettre un interrupteur auxiliaire ?
Ref: 08ESY-MKS-FL20
L'ensemble est fourni complet, sous forme d'un kit. Il procure les éléments nécessaires pour fixer les feux additionnels sur son Africa Twin 1100.
Ils utilisent, pour un meilleur rendement et une fiabilité optimisée, la technologie à LED.
Il comprend :
1 kit de fixation pour CRF1100L 08V70-MKS-E00
1 jeu de 2 feux LED 08V73-MKS-E00 d'une puissance de 2 x 11 W
Pour pouvoir installer le kit de feux additionnels Honda, sa moto doit être équipée des pare-carters supérieurs 08P70-MKS-E00.
La notice de montage est téléchargeable ci-dessous.
Dans les deux kits, pas de présence d'interrupteur, ça sent le "bricolage" dans des menus pour activer un poussoir sur un commodo
Mais rien n'empêche de faire un montage "non officiel"
https://www.google.fr/search?q=08ESY-MK ... 80&bih=697
Posté : 29 avr. 2020, 09:32
par Pitoun
Salut Obi, non il ne me semble pas qu'il y ait un emplacement dédié pour l'interrupteur. Je demanderai des infos sur le montage éventuel pour les phares OEM et les autres ça à l'atelier lors de ma révision (qui était prévue le 27 mars...) quand l'activité sera repartie
Posté : 29 avr. 2020, 09:42
par ObiOne
Attends, j'ai trouvé ! La force était avec moi
https://japauto-accessoires.com/index.p ... achment=61
C'est bien ça, il faut mettre la moto en "mode maintenance", via le shunt sur la prise DLC (sous la selle), et déclarer l'ajout des feux additionnels. Il faut utiliser le poussoir Fn (au-dessus du commodo droit) pour activer les feux. La moto semble en partie précâblée, un peu comme les poignées chauffantes des standards.
Mais comme je le disais plus haut on peut faire une installation maison avec son propre interrupteur.
Posté : 29 avr. 2020, 09:54
par Pitoun
Merci pour l'info c'est cool.
Pour ma part je vais voir si je vais monter ceux d'origine ou d'autres, mais bon quid de l'utilisation déjà très fourni commodo de gauche ou ajout d'un interrupteur supplémentaire.
Posté : 29 avr. 2020, 09:57
par ObiOne
Si tu en mets d'autres et te branches sur le faisceau d'origine, n'en mets pas des trop puissants, ceux d'origine ne font que 11W
Posté : 29 avr. 2020, 10:03
par Pitoun
si je suis "foufou" et riche j'aimerais bien des Denali D4, des SW-Motech sinon carrément moins chers ceux préconisés par Cafdefra ou ceux-ci:
https://fr.aliexpress.com/store/604837
Faudra que je trouve un membre du forum pour m'aider également car pas envie de faire une connerie
, l'électricité c'est pas mon truc
Posté : 29 avr. 2020, 10:12
par Capdefra
Difficile de faire un beau montage perso si l'électricité ça n'est vraiment pas ton truc... Il faut quand même être sûr de ce que l'on fait sinon on peut griller le circuit électrique de la moto, voire la faire brûler !
