Page 10 sur 14
Re: Renfort support bulle /gps.
Posté : 02 avr. 2019, 12:09
par Capdefra
Pour confirmer mes dires j'ai fait une copie de la vue des deux écrous sur les boulons de la fixation inférieure dans la vidéo de VLAD.
A visionner aux alentours des 2 minutes dans la vidéo postée en page 1 de ce sujet.
Franck
Posté : 02 avr. 2019, 12:33
par ObiOne
Je me suis jeté sur la vidéo de la première page quand t'as dis que c'était dedans. §super
Oui, pour la visserie c'est rien, on a tous une boite fourre-tout "au cas où".
Mes rondelles entretoises caoutchouc sont plus fines que celles d'Alf.
Posté : 02 avr. 2019, 13:18
par Alain81
j ai une bulle haute Honda fixée avec 6 vis , le renfort est il compatible ?
Posté : 02 avr. 2019, 13:50
par Capdefra
Alain81 a écrit : 02 avr. 2019, 13:18 j ai une bulle haute Honda fixée avec 6 vis , le renfort est il compatible ?
Oui, c'est mon cas aussi et il y a ce qu'il faut dans la visserie fournie pour s'adapter aux deux cas , 4 ou 6 points de fixation de la bulle.
Posté : 02 avr. 2019, 14:01
par Alain81
Capdefra a écrit : 02 avr. 2019, 13:50
il n y a plus qu a attendre la réponse de Vald
Posté : 02 avr. 2019, 17:14
par Alain81
toujours des pièces dispo
j ai le mail de Vald pour le paypal mais deux questions avant de faire une nouvelle erreur
choisir virement à un ami ou paiement d un achat
à quel moment je fais la liaison de mon paiement avec ma demande (je mets mes coordonnées ou ?)
je sais je suis une buse
Posté : 02 avr. 2019, 17:23
par Dode38
Si tu choisis virement à un ami, tu n'auras aucun recours si le colis n'arrive jamais.
Si tu choisis paiement d'un achat, je crois que c'est 3,00€ de plus, mais tu es assuré d'être remboursé si tu ne reçois pas le colis ;)
Pour tes coordonnées, elles sont automatiquement renseignées, à partir du moment où tu as un compte Paypal.
Posté : 02 avr. 2019, 17:30
par ObiOne
Au moment de payer, sur PayPal, tu peux rajouter du texte. Indique lui la raison du virement et la liaison se fera d'elle même: "order for windscreen/GPS braces CRF1000L (ton modèle et ton nom)"
Pour le texte, ne t'attends pas à voir un cadre, c'est juste une ligne mais tu peux mettre pas mal de caractères ;)
Posté : 02 avr. 2019, 17:35
par Alain81
merci les potos
Posté : 02 avr. 2019, 17:36
par Bernardbrenat
Bon mon support est monté , j'ai bataillé sans pince coudée pour les boulons du bas…
Beau et sans doute efficace accessoire .
Merci Obi et Franck pour les compléments d'infos.
par ObiOne
On part à 6, on arrive à 6, on laisse personne sur le bord de la route.
Bernardbrenat a écrit : 02 avr. 2019, 17:36 Bon mon support est monté , j'ai bataillé sans pince coudée pour les boulons du bas…
Il y a une vidéo sur YouTube qui montre la méthode "fil de fer": tu fais une boucle coudée au bout d'un fil de fer, tu passes la vis dedans et une fois que la vis est passée dans le trou, tu tires le fil de fer et la boucle se défait.
Posté : 02 avr. 2019, 19:19
par Capdefra
Tu pourrais donner le lien pour cette vidéo car je ne l'ai pas vue ?
Posté : 02 avr. 2019, 19:23
par Capdefra
Pour la commande, j'ai tout simplement indiqué dans le mail de confirmation à Vlad mon nom et mon adresse ainsi que l'adresse mail utilisée pour mon compte PayPal car ça n'est pas la même que celle que j'utilise actuellement pour les Emails. De plus, si on a déménagé récemment, ce qui est mon cas, il faut être sûr d'avoir mis à jour le profil PayPal pour éviter un envoyé du colis à l'ancienne adresse.
Posté : 02 avr. 2019, 19:47
par Alain81
paiement effectué
il n y a plus qu a patienter
un lien de la vidéo avec astuce fil de fer je suis preneur aussi mais bon j ai des pinces à becs coudés ça devrait le faire sinon ma femme a de petites mains
Posté : 02 avr. 2019, 20:01
par Bernardbrenat
Alain81 a écrit : 02 avr. 2019, 19:47 paiement effectué
La mienne aussi, mais elle bosse, pendant que je profite d 'une retraite meritée ...
Pour lecoté droit en bas, j'ai fait plus simple, avec un coup de perceuse avec 0,5 MM en plus .
Efficace et rapide .
Posté : 02 avr. 2019, 20:13
par Alf
Calée sur la séquence intéressante :
https://youtu.be/dkpK8-uPCYk?t=246
Posté : 02 avr. 2019, 20:25
par ObiOne
C'était celle-là, je cherchais … mais en Anglais. §dingue
Posté : 02 avr. 2019, 20:54
par Capdefra
Merci pour la vidéo avec le fil de fer : c'est vraiment beaucoup plus simple en procèdant comme cela !
Posté : 02 avr. 2019, 23:11
par Mika Nari
Bon pas encore reçu.. J'espère demain !
Posté : 03 avr. 2019, 06:51
par Frenchcruiser2000
Houla, il suffit de ne plus se connecter pour avoir deux ou trois pages à lire sur le sujet...
J'attends mes renforts...
Dans la vidéo en italien, il signore explique qu'il a payé 44€ + 12,50€ de transport, donc une légère augmentation en un an.
Posté : 03 avr. 2019, 07:58
par Alain81
victime de son succés
Posté : 03 avr. 2019, 12:37
Reçu à l'instant et, effectivement, de bonne facture.
@ObiOne: les entretoises dont tu parles, c'est pour la fixation à 4 ou 6 boulons? Merci
JF
Posté : 03 avr. 2019, 12:45
par Alain81
ça ne change rien entretoise obligatoire en bas pour ne pas appuyer sur la partie courbe
Posté : 03 avr. 2019, 12:50
par ObiOne
Oui et non, il y a celles qui font 2/3mm d'épaisseur avec une partie caoutchouc, celles-là ne servent que pour le montage 6 vis. Alf en a eu des plus épaisses, c'est pour cela que j'ai dit entretoises et non rondelles.
Posté : 03 avr. 2019, 13:09
Merci ; je vais voir si je peux monter des entretoises en plastique d'axe de charnières de porte ou équivalents.
