Page 10 sur 13
Re: La RD04 nouvelle est arrivée (avant le beaujolais) (Bis)
Posté : 26 mai 2014, 17:45
par Poulpito
stickers !!!!!
pour quand j'aurai fini la peinture §mdr :P (les kerbals space program ont rien à voir)
faut que j'envoi une dizaine de mail encore mais faut avouer que leovince et gopro se sont avérés extrêmement généreux
redbull envoi chier les gens
des blueoil arrivent et j'attends une réponse de honda (j'ai demandé du HRC)
Posté : 01 juin 2014, 18:39
par Poulpito
bon bah essai quasi concluant §aime
dans son milieu naturel
Posté : 01 juin 2014, 19:44
par Tenno
Poulpito a écrit :bon bah essai quasi concluant §aime
Posté : 03 juin 2014, 08:54
par Poulpito
semblerait que madame soit un peu gourmande en huile ...
300km et un bon tiers du réservoir d'huile ... ou alors j'ai une fuite ! va falloir que je fouine
Posté : 07 juin 2014, 19:59
par Poulpito
Depuis que denis avait changé sa fourche j'en cherchai une !
et puis finalement, en allant a la grok (ou alors l'occaz a fait que je suis allé à la grok :p ), une occaz s'est présentée !
Fourche complète de KTM 640 LC4 Enduro §siffle §huhu §aime avec le système de frein + entraîneur de compteur origine histoire de pas avoir à refaire une entretoise en plus en attendant §aime
y'a plus qu'à voir pour l'axe de Té et roule ma poulette sur la RD04 §aime
Posté : 07 juin 2014, 20:25
par Merzouga1965
Salut, tu pourrais prendre la mesure suivante STP ? De l'axe de roue, jusqu'en haut du bouchon de fourche.... en plus simple, la longueur de la fourche. Merci §chinois
§pompom
Posté : 07 juin 2014, 22:13
par Poulpito
Je te fais ça mais rapidement elle fait la même taille que celle de la 04 + bouchons de peric en alu
Jte dis ça des que je passe au garage
Posté : 07 juin 2014, 23:30
par Pyrene1
Poulpito a écrit :Ma vie est d'un complexe MDR
N'empêche que monter sur une moto comme l'africa sans béquille. Pour avoir teste c'est plus que galère
Mais descendre ..... la tu as l'air con !
Là il n'y a qu'une façon : moto roulante, façon Eric,
à l'arrêt, tu te vautres comme une merde ! avec si tout va bien, 230kg sur le pied, si tu as des bottes de cross ou d'enduro !!!! :@
en roulant ça marche.... et c'est plus impressionnant la première fois que difficile. §siffle
En roulant, on arrive à se bouger déplacer une jambe, s'assoir en amazone .... §mdr §mdr
se rouler une clope ... :mrgreen: :mrgreen:
Posté : 10 juin 2014, 09:00
par Poulpito
Merzouga1965 a écrit :Salut, tu pourrais prendre la mesure suivante STP ? De l'axe de roue, jusqu'en haut du bouchon de fourche.... en plus simple, la longueur de la fourche. Merci §chinois
§pompom
pas encore eu le temps de descendre on était partit faire une ballade moto ce week end et j'ai une guêpe qui m'est rentrée dans le casque et a prit ma tête pour un terrain de jeu
4 piqure et la gueule enflée !! mdr
je te prend les dimensions ce soir en rentrant du boulot
Posté : 10 juin 2014, 09:22
par Merzouga1965
C'est cool, merci §chinois
J'espère que tu as pu enlever ton casque :D ......Banzaiiiiii !!!! §mdr
§pompom
Posté : 10 juin 2014, 09:41
par Poulpito
c'était pas l'enlever le soucis ... mais le remettre hier soir pour faire la route du retour !
pendant la route (vu la chaleur entre le pouzin et romans) j'ai re-gonflé dans le casque !
Posté : 10 juin 2014, 09:52
par AnaIceTea
ça va, t'avais juste à suivre la lumière rouge devant toi :P
Posté : 11 juin 2014, 17:10
par Poulpito
§pompom
alors en gros du centre de l'axe de roue reporté au bas du tube jusqu'au bouchon tu as ~91cm
soit l'équivalent à quelques mm de ma fourche de RD04 + bouchons péric de 50mm :) (ce qui me convient parfaitement niveau taille puisque je dois rehausser de la moitié du bouchon actuellement )
§chinois
si tu as besoin d'autre chose la forme commence à revenir (saloperie de guêpe ...) donc je pourrai te faire d'autres photos / mesures au besoin
Posté : 11 juin 2014, 17:51
par Katoo
Alors tu en es où avec le "cul" de ta brelle???
Tu as trouvé une solution ???
Posté : 11 juin 2014, 18:19
par Poulpito
Non pas encore j'ai toujours celui de cr
J'attends l'arrière d'origine de 07 pour le recouper et adapter un peu comme toi :)
La j'essaie de trouver une roue de ktm/husk pour compléter l'avant et le monter des que j'aurai tout
J'ai hâte ! Pire qu'un gamin a Noël :p
Et toi la mécanique ?
Posté : 11 juin 2014, 18:34
par Katoo
ok, comme je t'ai dit c'est simple pour recouper, tu gardes la même forme juste tu enlève la même longueur (que tu veux) de partout (je suis pas très claire mdrrr).
Béh moi ouai, c'est un peu plus compliqué que prévu, j'ai besoin de souder des fixations sur le cadre parce que j'en ai aucune...
Donc j'attend que mon petit papa me fasse la soudure §siffle
Après on jette un œil sur l'amorto voir ce qu'on peut faire, et après je remonte tous les morceaux de la RD04 sur ma mienne ^^
En cas si je peux t'aider à quelque chose hésite pas §super
Posté : 11 juin 2014, 18:38
par Poulpito
J'ai du louper un morceau :p
Tu veut monter quoi sur ta moto ?
Je pensais que c'était juste une révision / réparation après meeting
Tu fais du mix :p ?
Posté : 11 juin 2014, 18:41
par Katoo
§mdr !!!
Je remplace le frein à tambour (de la PD06) par le frein à disque (de la RD04) du coup je suis obligée de changer tout l'arrière (bras oscillant, roue, frein, chaine, etc. etc...
Le soucis c'est que les cadres ne possèdent pas les même point de fixation...
Donc besoin de faire de la soudure pour ça
Posté : 11 juin 2014, 19:15
par Poulpito
ah ok les fixations du maitre cylindre arrière :)
ouai du coup je vois mieux
Posté : 11 juin 2014, 19:25
par Katoo
ouaip, pour le bocal aussi mais solution trouvée et pour le contacteur faut que je regarde
Posté : 11 juin 2014, 19:27
Katoo a écrit :ouaip, pour le bocal aussi mais solution trouvée et pour le contacteur faut que je regarde
Dites donc jeune fille §hein vous ne pourriez pas créer votre sujet??? §siffle
Posté : 11 juin 2014, 19:37
par Poulpito
mdr y'a de la surveillance dans l'air :D
Posté : 11 juin 2014, 19:40
par Katoo
§siffle "C'est Poulpito qui me pose la question !" §dehors
Posté : 11 juin 2014, 19:42
par Poulpito
rho l'autre eyyyy ! oui c'est moi qui pose la question :p
pour le contacteur je pense que tu peux le mettre un peu n'importe ou tant que tu rallonge la tige de commande :)
Posté : 11 juin 2014, 22:27
par Merzouga1965
La mesure étant prise, permets moi de t'indiquer un réglage d'assiette qui transforme complètement la moto.
Il faut réhausser l'arrière de 2 à 2,5 cm de + que l'avant. Pourquoi ? Les africas d'origine ont un angle de chasse très ouvert ce qui leur donne un comportement stable certes, mais "lourdeau". Le fait de réhausser + l'arrière que l'avant réduit cet angle et la moto est plus maniable, encore suffisamment stable, la direction est moins dure, la moto est plus vive. En tout terrain, c'est nettement mieux et sur la route c'est un régal.
Voici ce que j'ai fait sur la mienne fourche d'origine avec réhausse 25 mm + basculeur RD07=+ 45mm. L'avant est donc plus bas de 20 mm que l'arrière.
Si tu montes cette fourche (bouchon au raz du té +50mm) il faut que tu remontes l'arrière d'au moins la même hauteur (50 mm) pour retomber sur l'assiette d'origine....qui n'est pas terrible. Si tu remontes l'arrière de seulement 3 cm, tu accentue le phénomème "camion"...... Tu n'est pas obligé de mettre les bouchons au raz du Té §huhu
A méditer....
§pompom
PS: Domi...si tu nous regardes....c'est aussi pour toi §bise
