Page 10 sur 36
Posté : 02 avr. 2014, 11:17
par Midi134
[quotela majorité des tableaux sont pour le 220V][/quote]
Tu vis dans le tiers-monde :?: §mdr
Depuis le 1 janvier 1996, toute l' Europe ( géographique ) s' est unifiée au 230 V; 400 V en triphasé !
Il ne faut pas mélanger le câblage domestique avec le câblage motomobile ( automobile, ça fait §censure ), on a rarement 20 A à passer sur plus de 5 mètres ...
Pour un maxi de 20 A, tu prends du 1.5mm², c' est largement suffisant; le reste, tu passe en 0.5mm².
Par contre, prends du câble de bonne qualité. Quand tu le bouges une dizaine de fois et qu' il se sectionne, oublie ...
Posté : 02 avr. 2014, 11:19
par Poulpito
ouai enfin la c'est pinailler sur les mots 220-230 y'a aucune différence et tout le monde parle toujours de 110/220/380
et 5A = 60W
Posté : 02 avr. 2014, 13:09
par Vieux motard
Woilà, Titi a tout dis, à vos mesures ;)
Un câble plus épais c'est bien, mais il sera plus sensibles aux vibrations qu'un câbles fin et finira par casser plus tôt, c'est pour ça que nos masses sont constituées de plusieurs câbles fins plutôt qu'un gros.
Posté : 02 avr. 2014, 13:11
RIGIDE INTERDIT !!!
Posté : 02 avr. 2014, 20:52
par Picsou
Poulpito a écrit :ouai enfin la c'est pinailler sur les mots 220-230 y'a aucune différence et tout le monde parle toujours de 110/220/380
et 5A = 60W
Pas chez les pros :mrgreen:
Posté : 02 avr. 2014, 23:04
par Midi134
Posté : 03 avr. 2014, 00:18
par Vieux motard
En industrie, lors de mes derniers recyclages, on parlait de 240 et 400V en sortie de cellule 20.000V...
Posté : 03 avr. 2014, 01:13
par Fox
a part ce qui est autour de la batterie j'ai pas vu beaucoup de 2.5 mm du coté de l'araignée §non
meme en sorti du stator je pense pas que ce soit plus gros que du 1.5mm . + de 100W sur chaque cable si je me souvient bien §ouch
donc il nous faut du multibrin , tout le monde a l'air d'accord avec ça ^^
pour un eclairage LED du 0.75mm 10W maxi en general
pour un éclairage halogene 1.5mm 50W-60W
tout ça en 12V ( on oublie le 220v , 30.000v , le triphasé "a part celui du regul" , les transfos , et les centrales nucléaires ) sur une longueur de cable de 1M - 1M20
d'après le site que TiTi a fourni : http://www.plaisance-pratique.com/calcu ... des-cables , avec les section cité plus haut on est large coté securité .
quelqu'un peu confirmer ou infirmer pour que l'ami Tomaz sache quel section il doit prendre au final ? ;)
car j'ai peut etre mal interprété toute vos info et vos avis §ouch
pour info j'utilise ce type de cable en 0.75 pour mes modif electrique la gaine thermo colle tres bien dessus :
Posté : 03 avr. 2014, 01:27
par Vieux motard
Pour Tomaz c'est pas compliqué, 9W par spot ça donne 0.75A, c'est dérisoire sachant qu'1mm² peut conduire jusqu'à 6A maxi, donc du 0.25mm² avec un fusible de 1.5A pour les deux spots suffit.
Posté : 03 avr. 2014, 08:00
par Poulpito
j'utilise le même cable que toi fox :) enfin le même genre de la récup de cable souple multibrin de chargeur de pc portable :)
Posté : 03 avr. 2014, 08:23
par Tomaz à Trous
§huhu Merci beaucoup!cette fois ça me paraît clair! :mrgreen:
Mais dans le doute, est ce que c'est MIEUX de mettre du 0,75 ?
Ou c'est juste que mon 2,5 est tout simplement inutile et disproportionné?
Je ne risque pas de perte de puissance par exemple?
En fait j'ai juste pas envie de retourner courir pour racheter 5m de câble.... §siffle
Un grand merci! :D
Posté : 03 avr. 2014, 08:24
par Poulpito
non ca risque rien :) juste plus chiant à passer :D
Posté : 03 avr. 2014, 08:25
par Tomaz à Trous
Ok bon j'ai plus qu'à attendre de recevoir les feux et le petit commodo!
Thx dude!
Posté : 03 avr. 2014, 08:47
par Fox
Tomaz à Trous a écrit :§huhu Merci beaucoup!cette fois ça me paraît clair! :mrgreen:
Un grand merci! :D
avec ton 2.5 tu a de quoi faire passer 1000W en 12V d'après le tableau ^^ ça laisse de la marge ;)
pour des projecteurs LED en 10W chacun , ça me parait toujours surdimensionné et moins pratique .
ou quand tu vas recevoir tes projecteur , regarde la section qui est fourni d'origine ;)
Posté : 03 avr. 2014, 09:53
par Tomaz à Trous
Voui!
Mais ce que je me dis, cest que le jour oü je veux monter des LP plus puissants je pourrai... ;)
et puis 2,5 cest pas pire...
Posté : 04 avr. 2014, 14:33
par Tomaz à Trous
Reçu mes petits phares! :D
Donc tout en alu, franchement pour le prix c'est pas mal. Reste à voir si ça éclaire! ;)
Désolé les photos se sont mise en travers....
J'attaque le câblage cet aprem, et petit test en direct sur la batterie pour voir comment ça donne! §huhu
Posté : 04 avr. 2014, 14:42
par Doudou
ça a pas l'air dégueu, hâte de voir comment ça éclaire !
je les verrai bien à la place des clignos comme les touratropcher
Posté : 04 avr. 2014, 14:59
par Tomaz à Trous
J'ai bien pensé à les mettre sur les cligno mais avec les vibrations bof bof!
Sinon je pensait aussi les peindre en noir mat pour les rendre plus discret... Mais je sais pas si ça tiendrait sur l'aluminium brut..?
Posté : 04 avr. 2014, 15:05
par Doudou
Tomaz à Trous a écrit :J'ai bien pensé à les mettre sur les cligno mais avec les vibrations bof bof!
Avec peinture moteur et une couche de vernis qui va bien ça devrait tenir normalement
En tous cas dès que t'arrives à déchiffrer tous les schémas qu'on t'as donné et à tirer tes fils, des petites photos de l'éclairage stp !! ;)
à ce prix là je pense que beaucoup vont commander §siffle
Posté : 04 avr. 2014, 15:12
par Sohutaa
Tomaz à Trous a écrit : J'attaque le câblage cet aprem, et petit test en direct sur la batterie pour voir comment ça donne!
j'attends le résultat au niveau efficacité de l'éclairage.
Est-ce des anti brouillard ou longue portée ?
Posté : 04 avr. 2014, 15:16
par Tomaz à Trous
C'est des phares! Lol!
Sinon ce que je trouve bizarre, c'est que sur le schéma du relais que j'ai, ils mettent le 85 à la masse et le 86 sur l'interrupteur. Africalain sur son schéma fait le contraire....
Que dois je faire? Je suis le schéma d'africalain à la lettre?
Posté : 04 avr. 2014, 15:18
par Tomaz à Trous
Schéma Africalain page 13! ;)
Posté : 04 avr. 2014, 15:19
par Picsou
§siffle
Niquedouille a écrit :87 = tu branches le fil + de ton périphérique a alimenter.
30 = l'arrivée d'alimentation : tu branche un fil entre le 30 et le + de ta batterie (avec un fusible intercalé)
86 = tu branches l'"interrupteur". Quand cet "interrupteur" sera alimenté par du courant, le relai ouvrira le passage entre 87 et 30, donc alimentera ton périphérique (tes feux). Branche par exemple sur un + après contact.
85 = masse. A brancher sur une masse quelconque.
mais en fait cela ne change rien :mrgreen:
Ca fonctionne dans les deux sens ^^
Posté : 04 avr. 2014, 15:29
par Tomaz à Trous
Ok cool merci
Posté : 04 avr. 2014, 18:18
par Tomaz à Trous
A part sous le neiman, ou y a t'il un + après contact plus accessible SVP ?
