Page 10 sur 11
Re: Africa Twin 650 - problème allumage ? compression ?
Posté : 20 nov. 2017, 17:57
par Stefter
X-man56 a écrit : 20 nov. 2017, 17:50 Et bien dans ce cas, je ne trouve pas le PM... tout à l'air à sa place pourtant, une idée?
il est entre la 1ere et la 2... §bise
Posté : 20 nov. 2017, 17:59
par X-man56
Oui trouvé c'est bon, je vais donc pouvoir fermer. Merci
Posté : 20 nov. 2017, 18:49
par Guiguy56
Vérifie le positionnement des fourchettes dans le barillet, il y en peut une qui est mal positionnée.
Sinon barillet mal remonté.
Je te mets une photo de mon moteur RD04 ouvert si cela peut rendre service.
Posté : 20 nov. 2017, 22:18
par CptFlam76
X-man56: mes photos sont bien celles d'un moteur de RD03. As-tu bien fait attention au remontage des pignons ? Peut-être l'un est-il inversé ? Regarde bien le plan, le sens des pignons, les bagues et la position des rondelles. Les photos que j'ai mises sont au PM. Je regarde si j'en ai d'autres qui pourraient t'aider.
Posté : 20 nov. 2017, 22:21
par CptFlam76
Posté : 20 nov. 2017, 22:29
par CptFlam76
Posté : 20 nov. 2017, 22:33
par CptFlam76
P1000741 [Desktop Resolution].JPG (57.31 Kio) Vu 2532 fois
P1000743 [Desktop Resolution].JPG (77.46 Kio) Vu 2709 fois
Posté : 21 nov. 2017, 07:49
par Gerartiste
En suivant bien la vue éclatée du manuel d'atelier, no pb. Attention aussi au sens des fourchettes, crabots ;)
Posté : 24 nov. 2017, 16:29
par CptFlam76
Bon, je suis en train de remonter le haut moteur. Et avant de reposer les cylindres, j'ai mesuré le goujons AV et AR. A l'arrière, les longueurs sont bonnes mais à l'AV, j'ai le goujon AR Droit qui mesure 172mm au lieu de 170mm.
Ce qui expliquerait l'écrou borgne que j'ai trouvé scalpé au démontage.
J'ai essayé de resserrer un peu le goujon mais il ne bouge pas d'un iota...
Un conseil siouplait ?
Posté : 24 nov. 2017, 16:51
par Stefter
CptFlam76 a écrit : 24 nov. 2017, 16:29 Bon, je suis en train de remonter le haut moteur. Et avant de reposer les cylindres, j'ai mesuré le goujons AV et AR. A l'arrière, les longueurs sont bonnes mais à l'AV, j'ai le goujon AR Droit qui mesure 172mm au lieu de 170mm.
c'est pas tres grave!
en insistant tu risque de, soit cassé le goujon, soit le carter..
avec tout les déboires que tu as eu c'est p'tet temps de te calmer!
il te suffira juste de remettre le "scalpé" a cette meme place!
t'embettes pas pour 2mm
Posté : 24 nov. 2017, 17:24
par Gerartiste
Stefter a écrit : 24 nov. 2017, 16:51
Posté : 24 nov. 2017, 20:03
par Guiguy56
§+2
Posté : 24 nov. 2017, 22:27
Si tu veux un autre goujon je peux fouiller et mesurer sur le moteur déjà vampirisé.
Posté : 24 nov. 2017, 23:03
par CptFlam76
Bon, j'ai reposé les cylindres comme ça. Je verrais au serrage des culasses ce que ça donne.
Posté : 25 nov. 2017, 10:39
par CptFlam76
Trouvé au démontage: goujon arrière droit du cylindre AV.
Posté : 25 nov. 2017, 10:51
Tu peux aussi rajouter une rondelle ;)
D'ailleurs, n'y aurait-il pas une rondelle d'origine §hein
Posté : 25 nov. 2017, 13:06
par Guiguy56
Dode38 a écrit : 25 nov. 2017, 10:51 Tu peux aussi rajouter une rondelle ;)
Et oui il y en a, repére 19 :P
Posté : 25 nov. 2017, 13:59
par CptFlam76
Posté : 25 nov. 2017, 14:07
Faut enlever le scalp...
Posté : 27 nov. 2017, 15:24
par Stefter
TiTi a écrit : 25 nov. 2017, 14:07 Faut enlever le scalp...
oui tu peux!
suivant l'année ou le modele les écrous sont ouverts
Posté : 27 nov. 2017, 18:34
Ça évite surtout qu'il aille se promener !!!
Posté : 28 nov. 2017, 17:19
par Stefter
TiTi a écrit : 27 nov. 2017, 18:34 Ça évite surtout qu'il aille se promener !!!
c'est pour le rassurer sur une fuite qui serait envisagée..
Posté : 29 nov. 2017, 09:07
par CptFlam76
Bon, j'ai tout remonté avec l'ancien écrou scalpé. Mais, j'en ai un neuf... Je desserre et je change et je resserre ou je laisse comme ça ?
Posté : 29 nov. 2017, 09:22
par Stefter
CptFlam76 a écrit : 29 nov. 2017, 09:07 Bon, j'ai tout remonté avec l'ancien écrou scalpé. Mais, j'en ai un neuf... Je desserre et je change et je resserre ou je laisse comme ça ?
si le premier est scalpé le second le sera, vu que ton goujon depasse!
donc laisse comme ça!
Posté : 29 nov. 2017, 09:31
par CptFlam76
DSC02873 [1280x768].JPG (127.02 Kio) Vu 2341 fois
En fait, le goujon ne dépasse pas. Je pense que la fois précédente, j'ai du avoir un souci de clé dynamométrique: c'était de la récup', mais j'ai changé depuis.
