bon les pourrisseur là !
faut partir ménan...
aller ouste...
bon !
m'enfin....
donc la semaine derniere par un bel après midi pluvieux...
ben quoi j'aime bien quand ça fait un temps de chiotte quand je suis au taff
na..!
oui ça pleut!
en isere c'est la misere...
donc ce jour là ,v'là ti pas que monseigneur fifi, mon bienfaiteur ,me posa ma paire de segments si fortement desiré...
donc grace à son present, laissé, suite à sa venue j'ai pu progresser dans ma quete du brammm...brammmm...
les voici logés dans leur pistons...
là ça rentre bien mieux dans les cylindres..
je pose l'ensemble sur les goujons, je pousse l'axe de piston et mets le clips,ouverture vers le haut ,le clips risque moins de se fermer et de se barrer ,mais ça c'est jamais vu un clips se barrer sur ces moteurs ça tourne pas asser vite...
le pistons vient bien a fleur ,la compression sera ainsi plus elever ,le rendement aussi...
pose du joint en n'oubliant pas de monter le guide chaine de distribution ...
et montage de la cullasse avec ses coupelles alu ...
ensuite je monte le tendeur de chaine distribution,pour cela il faut decrocher le ressort ,pour bloquer le tendeur .
je mets une goupille d'arret qui le maintient detendu
sans cette manip , il est impossible de monter les chaines et de regler le calage de distribution..
là le tendeur ,la poulie d'arbre et l'arbre en place!
le calage de distribution a été déjà detailler sur d'autre post ,et depuis peu il y a un tuto tout bien fait...
je detaille le montage de la selection pour jean qui a un soucis sur sa transalp !
donc là, le carter vide avec sa chaine de distribution et son doigt multiple,d'un PD10( l'equivalent d'un RD07A avec son avance variable en fonction de l'ouverture des gazs!)
je monte en premier l'axe du selecteur qui traverse ,et commande de l'autre coté ,la fourchette de selection,qui engrene sur le tambour.
le doigt d'indexation du tambour ,il maintient la selection de vitesse,en venant se loger dans l'etoile de selection du tambour..
le detail:
en place,en 5eme
tout est monter au frein filet ,serrer à 1.2 kilo ,c'est de l'alu ,faut pas serrer comme un autransien...
montage du tube qui emmene l'huile dans la boite et de la plaquette de maintient du roulement d'embrayage
et montage de la chaine d'entrainement de la pompe a huile
chaine montée avec sa tension d'origine tres làche
la suite demain....
p'tet!
etmerci merci à Dode38 qui a fais son max pour m'avoir les segments rapidement!
alowiu
