Page 2 sur 3
Re: compte rendu mauvaise experience scotch sur jante
Posté : 21 juin 2018, 23:39
par GG66
Les durites avia,ça je n'en sais rien. Si tu le dis, c'est que tu le sais !
Ce que je sais c'est qu'une jante tubetype ne sera pas reconnue comme une jante tubeless même avec du scotch ! Il ne sert à rien d'argumenter, il suffit de penser comme un assureur qui ne veux pas payer s'il trouve une faille ! Et là, la faille est belle !
Et je peux même aller plus loin. Lors d'un accident non responsable avec les deux pneus à la bonne pression, donc sans rapport de causalité avec le sinistre, si le bricolage est découvert, la responsabilité pourra être partagée ou inversée. Je sais, je tombe dans l'improbable...
Après l'engouement du départ il est bon de retrouver raison et de faire ses choix en pesant bien tout. Sereinement.
par Capdefra
GG66 a écrit : 21 juin 2018, 23:03 Et il pourra aussi en parler à l'expert.
Attendons le vieillissement de ce bricolage afin d'avoir un avis "argumenté".
Je te signale que certains ont déjà dépassé 80.000 km sur la même bécane avec ce "bricolage"
Posté : 21 juin 2018, 23:42
par GG66
ZEN ! Heureusement que tous les bricolages ne foirent pas tout de suite. Il n'empêche que c'est un bricolage ou un bidouillage si bricolage te froisse.
Posté : 21 juin 2018, 23:44
par François4205
Capdefra a écrit : 21 juin 2018, 22:13 : le passage en tubeless, c'est justement pour ne pas se gameller et ne pas être blessé.
Euh faut m'expliquer en quoi le tubless fait que tu tombe pas? J'ai rien contre cette transformation, mais chacun y trouve sont compte ou non...
Posté : 21 juin 2018, 23:46
par Capdefra
La où tu as tort GG66, c'est que justement les deux jantes de l'Africa Twin ont un profil tubeless et pas un profil uniquement Tube Type mais que celle de devant n'a pas de hump, qui n'est absolument pas obligatoire sur une jante tubeless, mais qui apporte une sécurité supplémentaire lorsque la pression tombe à zéro.
Tout le monde croit qu'une jante tubeless est définie par la présence d'un hump alors qu'elle est définie par un profil différent d'une jante purement tube type : il faudrait donc se renseigner un peu plus avant d'affirmer des choses fausses. Le profil des jantes de l'Africa Twin accepte indifféremment des pneus tube type ou tubeless, il se trouve juste que le fond de jante n'est pas étanche et oblige à mettre une chambre mais c'est le seul problème technique pour en faire une vraie jante tubeless d'un point de vue de la réglementation.
Posté : 21 juin 2018, 23:47
par Capdefra
GG66 a écrit : 21 juin 2018, 23:42 ZEN ! Heureusement que tous les bricolages ne foirent pas tout de suite. Il n'empêche que c'est un bricolage ou un bidouillage si bricolage te froisse.
Non,absolument pas !
Posté : 21 juin 2018, 23:48
par Capdefra
François4205 a écrit : 21 juin 2018, 23:44
Tu ne tombes pas sur une crevaison car elle est lente au lieu de très rapide et tu as le temps de t'arrêter en sécurité.
Posté : 21 juin 2018, 23:51
par GG66
Ne me reproche pas d'avoir affirmé des choses que je n'ai pas écrites. Je n'ai jamais , jamais parlé de hump !
Par définition une jante tubless doit être étanche. Celles ci ne le sont pas. Donc elles ne sont pas tubless. Point !
Posté : 21 juin 2018, 23:58
par Merzouga1965
Capdefra a écrit : 21 juin 2018, 23:48 Tu ne tombes pas sur une crevaison car elle est lente au lieu de très rapide et tu as le temps de t'arrêter en sécurité.
Ça, c'est des salades ! Tu peux avoir des crevaisons rapides ou lentes en tubeless ou avec des chambres. Et tu t'arrêtes où pas en sécurité avec les 2 montages.
C'est la taille du trou qui fait la rapidité de la crevaison, aucun rapport avec le tubeless ou la chambre.
Posté : 22 juin 2018, 00:01
par GG66
Lors d'une petite balade avec Juajaccio, dans un petit chemin un petit peu caillouteux (!) j'ai crevé à l'avant. Pincement de la chambre à air. Tout de ma faute, le pneu d'origine était bon à changer et je n'avais pas surveillé la pression, en plus !
C'est Juajaccio qui à fait les 5 ou 6 kms avec la moto pour rejoindre le bitume parce que j'avais le genou flagada !
Je pense que cette expérience l'a décidé à scotché ses jantes. Il est content de son choix. Il m'a proposer qu'on fasse ensemble la même chose sur la mienne avec le reste de son scotch.Je ne l'ai pas fait parce que parce que je sais pas trop mais tu vois j'ai pas vraiment confiance et puis...
Et puis je ne regrette pas d'être en chambre renforcée et mitas e07 renforcé... Et lui ne regrette pas d'être sans chambre !
Posté : 22 juin 2018, 06:06
par François4205
Ok, je vais te parler de ma dernière sortie. Deux crevaison à l'arrière ! La deuxième lente, toujours pas réparé d'ailleurs, mais ça rouler.... La première, dans un chemin, instantané ! Un beau pincement, au milieu de nul part, le genre d'endroit ou faut pas trop tomber en panne! Le pneu était déchiré sur le flan!
J'ai réfléchi comme beaucoup au tubless ou non, et que ces dernières expériences, définitivement je reste en chambre, une chambre à air crevé ça se remplace, un tubless déchiré :oops: la c'est foutu....
Posté : 22 juin 2018, 07:40
par Franck67
oula ca discute
le but de mon post était juste de partager mon experience , juste pour donner un exemple concret que ca n'est pas une solution fiable a 100% , je suis le premier et peut etre le seul a qui cette mesaventure arrive ... a chacun de prendre ses responsabilités
personnellement j'ai decidé de revenir aux chambres , non pas a cause de la securité , après tout quand ca fuit par un rayon c'est une fuite legere on a le temps de s'en rendre compte ( d'autant plus vrai que qd c'est arrivé on était en train d'attaquer ... )
si j'abandonne le scotch, comme je l'ai dis c'est parcequ'il a un gros default , a mes yeux ( ce qui n'est pas forcement le cas de tous) , je ne suis pas autonome avec le scotch , une chambre a air percée se repare en plein milieu de nulle part , la j'etais coincé , malgré mes connaissances mecanique, je ne pouvais rien faire pour reparer , car evidemment qd on a ce système , on a pas de scotch dans ses bagages , pas de demonte pneu pas de chambre de reserve ..... ca se serait passé un dimanche , mes vacances auraient été foutu .....
si j'utilisais la moto uniquement autour de chez moi la peut etre que je remettrais du scotch et encore pas sur , vu que justement je ne creve jamais .... ( les seuls fois ou j'ai crevé c'était en voyage )
bon sinon je viens de recevoir et monter les leviers court made in aliexpress a 19.90 euros, c'est top !!
Posté : 22 juin 2018, 08:19
par Frenchcruiser2000
GG66 a écrit : 21 juin 2018, 23:39 Les durites avia,ça je n'en sais rien. Si tu le dis, c'est que tu le sais !
Les réactions de certains démontrent qu'ils n'ont pas eu (et heureusement pour eux) encore affaire à des assureurs, appuyés par des experts, qui refusent de payer. L'évidence, la logique, le bon sens ou l'expérience d'autres ne pèsent rien au tribunal en face d'un contrat d'assurance, même si on est défendu par un bon avocat, expérience vécue.
Posté : 22 juin 2018, 08:48
par Alain81
malgré le passage en tubeless avec le scotch je fais suivre les chambres à air que j ai gardé
et si un jour j ai une fuite du au scotch je remonte ma chambre tout simplement
Posté : 22 juin 2018, 10:27
par Phil87
Hello à tous,
Je suis bien sûr avec intérêt vos échanges, car je suis passer en "bricolage" tubeless.
Mais pour l'instant sur la mésaventure arrivée à Frank, je n'ai pas vu pourquoi il a une fuite. Bref une expertise du problème.
C'est un retour d'expérience qui est intéressant pour tous. Mauvaise pose, ou mauvais vieillissement du scotch.
D'expérience, c'est une chambre qui m'a fait louper mon bateau...
Philippe
Posté : 22 juin 2018, 11:03
par ObiOne
Probablement que les talons des jantes sont compatibles avec les pneus tubeless pour pouvoir en monter... mais avec une chambre à air.
Moi, ce qui m'étonne c'est que vous ne mettez pas de produit préventif (au latex) dans le pneu , une fois passé en tubeless, ça permettrait de pallier à la mésaventure dont il est question. J'ai passé mon VTT en tubeless sur des jantes "compatibles" et je procède de la sorte, la problématique est la même, c'est juste à une taille inférieur. Si il y a une petite fuite (que ce soit au niveau du pneu ou du scotch), le produit vient coaguler dans le trou et limite les effets de la crevaison. Alors, peut être que ces produits ne fonctionnent pas avec les pneus moto qui s'échauffent davantage que les pneus vélo, mais je n'ai jamais lu de post où quelqu'un avait fait des essais dans ce sens.
Posté : 22 juin 2018, 11:11
par Juajaccio
Ma contribution...
Ravi jusqu a présent du scotch 3m hier...et oui...hier ....Je découvre l avant a plat...Je remonte la roue la plonge dans la piscine ....et aucune bulle.....bon....Je dégonfle et ce matin à plat de nouveau.
Bref cet après midi je repasse en chambre.....plus confiance
Posté : 22 juin 2018, 11:36
par Franck67
ObiOne a écrit : 22 juin 2018, 11:03 Probablement que les talons des jantes sont compatibles avec les pneus tubeless pour pouvoir en monter... mais avec une chambre à air.
montage fait depuis 15000 km comme dit dans mon message donc mauvais montage a exclure .....
j'ai oublié de preciser que la veille de la mesaventure on avait fait un peu de TT , juste un peu , dans un chemin forestier avec quelques pierres et crevasses , ca a peut etre joué ca par contre .. demontage du pneu ce week end , je verrais peut etre qq chose mais rien de moins sur car le fait d'avoir mis une chambre a pu/du replaquer le scotch ...
Posté : 22 juin 2018, 12:34
par ObiOne
C'est peut-être un problème de fiabilité au bout d'un certain temps (oxydation des produits ou autre...)
Posté : 22 juin 2018, 13:22
par Bouillou
Je pense plutôt à un problème de nettoyage avant application du scotch. Il se peut également qu’une tête ait pu être contendante et qu’avec la pression ça ait percé le scotch... Un pote avait légèrement disqué les têtes puis mis des gommettes avant de l’appliquer!
Posté : 22 juin 2018, 13:37
par Ardaan
D'experience la colle du scotch fini par devenir plus "liquide" si elle ne sèche pas.
Tu te retrouve avec du scotch qui "glisse" et la colle file.
Posté : 22 juin 2018, 14:29
Ma roue AR passée en tubeless au Sika perdait (vite).
En fait jante pas nettoyée au changement de pneu et petites fuites tout autour des 2 côtés entre jante et pneu ! A cause des résidus de gommes sur la jante...
Posté : 22 juin 2018, 20:10
par GG66
Il va certainement arriver d'autres témoignages constructifs mais si je fais un petit bilan d'étape on sait que beaucoup sont satisfaits du scotch et que la tendance commence à bouger avec le temps. Le temps joue d'ailleurs peut être plus que le kilométrage sur "l'usure" du scotch. Le fait que Franck ait fait un petit peu de TT n'est peut être pas anodin. En TT les rayons sont sollicités indépendamment les un des autres sur les chocs ou micro chocs avant que la suspension n'ait le temps d'intervenir et là, un rayon peut peut- être bouger un peu dans dans la jante et "bouffer" le scotch. Ca se tiens comme idée ?
Et j'aimerai vraiment qu'on m'explique pourquoi, sérieusement, Monsieur Honda ou monsieur ktm, qui sont des gens compétents choisissent le tube type pour certains de leurs modèles ? Qu'elle logique à ce choix hormis le coût ?
Posté : 22 juin 2018, 20:26
par Bouillou
C’est bien pour ça qu’il n’y a que ceux qui ont une utilisation « route » de leurs machines qui les passent en tubeless... Et je les comprends!
Posté : 22 juin 2018, 20:28
par Bouillou
TiTi a écrit : 22 juin 2018, 14:29 Ma roue AR passée en tubeless au Sika perdait (vite).
Ça m’est arrivé avec les jantes alu de la bagnole...
