Page 2 sur 2
Re: Filtre à air conique
Posté : 09 févr. 2014, 17:20
La boîte à air est différente entre RD03 et RD04...
Sortie et conduit vers les carbus plus gros sur la RD04 !
Posté : 09 févr. 2014, 17:48
par Maxou
TiTi a écrit :La boîte à air est différente entre RD03 et RD04...
Merci Titi.
Ben Merzoug ! Qu'est-ce que tu nous racontes ? T'as bu ou quoi :lol:
Posté : 09 févr. 2014, 19:03
par Merzouga1965
Ok pour la sortie et les conduits, mais la boite à air, c'est bien la même, non, .... ou pas ?? §roule
Je n'ai pas parlé de "la sortie et des conduits" mais du volume de la boite à air.
Ca m'étonnerait que ça ne soit pas la même.... car si elle est plus grosse... ils ont soudés le cadre autour. §mdr §mdr
§pompom
Posté : 10 févr. 2014, 08:07
par Merzouga1965
On peut de la même manière supposer que la boite était trop grande pour un 650cc et qu'il n'y avait pas besoin de la changer en montant la cylindrée à 750. §hein
Alors là, je n'y crois pas trop, je ne pense pas que la boite à air puisse être "trop grande" car, plus elle est grande, mieux c'est et pour passer au 750, les ingénieurs Honda, avaient déjà utilisés toute la place disponible dans le cadre.( tu as vu le souk que c'est pour la sortir) :@
J'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé qu'une boite à air doit faire environ 10 fois le volume de la cylindrée du moteur.
Soit pour la 650 cc, 6,5 litres et pour la 750 cc, 7,5 litres
Il faudrait donc que la boite à air du 750 soit plus grande de 1 litre pour que les deux motos soient "à armes égales".
Ils ont donc essayés de compenser par une entrée de boite à air et une conduite plus grande (a mon avis, la différence de volume de la conduite du 750 est loin de faire 1 litre de plus).
Dis moi TITI, cette grosse conduite de RD04 (boite à air-carbus) elle se monte sur la RDO3....ça c'est intéressant !!
§pompom
Posté : 10 févr. 2014, 09:20
§pompom
Oui ;) fait sur New Mamie avec carbus de RD07
Posté : 10 févr. 2014, 09:54
Mea Culpa... Le boîte est la même c'est la chambre sur les carbus et donc le manchon qui sont plus gros.
En considérant que cette chambre fait partie de la boîte à air, on doit avoir le litre supplémentaire...
Posté : 10 févr. 2014, 10:24
par Maxou
§pompom
C'est bon ça mon gars, comme info. Mine de rien c'est de la bal !!!!!!
Si je te suis, tu penses qu'en agrandissant la boite à air d'1 petit litre, mon moteur va mieux respirer ?
Facile pour moi : j'ai déjà viré la boite de tranquillisation (boite blanche derrière la boite à air) et gagné un peu de place.
Il ne me reste donc qu'à déplacer le CDI et je peux agrandir la boite à air comme tu le suggères.
J'espère que ta théorie du 10 fois le volume de la cylindrée tient la route. Pas envie de pourrir une nouvelle boite à air, car rien que pour la démonter/remonter bonjour le bonheur !
Je pense que Stefter, doit suivre le sujet en catimini. Il a entre les mains mes culasses sur lesquelles il doit faire réaléser le diamètre des sièges de soupapes (au fait Stefter as-tu eu la curiosité de mesurer le diamètre "d'origine" des sièges de mes culasses ?).
Donc si les conduits d'admission sont plus larges et qu'il faut redimensionner la boite à air, cela "devrait" aller dans le bon sens !
Restera ensuite, à trouver la taille de gicleur adéquat.
C'est bien; année après année on avance.
Posté : 10 févr. 2014, 13:03
par Merzouga1965
Merci Titi, je ne voudrais pas remettre ta parole en doute, mais, 1 litre gagné sur le manchon, ça me semble beaucoup ! Voilà ce que je vais faire. Je vais boucher le manchon de la RD03 aux 2 orifices (coté carbus) avec du cellophane et 2 élastiques, le remplir d'eau par le coté boite à air et je vous communique le volume en litres.
Si l'un d'entres vous est intéréssé par cette manip., il pourrait en faire de mème avec un manchon de RD04. §siffle
Maxou, attends un peu avant de défoncer ta boite à air §mdr
§pompom
Posté : 10 févr. 2014, 13:13
par Maxou
§pompom
Trop tard !!! T'as dit, j'ai fait................. §mdr
Non je plaisante.
Je réfléchi où mettre le CDI et après comment faire quelque chose de propre, sachant que si j'augmente le volume de la boite faudra également mettre en place une seconde entrée dans la boite à air; sinon cela ne servira pas à grand chose.
Et qui dit 2nd entrée, dit filtre mousse (mais celui-ci sera un filtre plat tout ce qu'il y a de plus classique.
Posté : 10 févr. 2014, 13:59
par Poulpito
pour la mesure sur le manchon de la RD04 je peux te le faire si tu veux
je viens de le démonter :) il est encore sur mon établi
Posté : 10 févr. 2014, 14:17
par Merzouga1965
C'est cool Poulpito §super
Voici comment j'ai procédé (c'est pas facile de chasser l'air des manchons)
Le manchon de RD03 contient avec ses brides en caoutchouc 1,9 litre, pile poil. au raz du manchon.
Je n'ai pas de doseur, j'ai fait au poids. 1,9 KG d'eau.
§pompom
Posté : 10 févr. 2014, 14:27
par Merzouga1965
Ok pour la seconde entrée d'air, mais, c'est pas la peine de la faire trop grosse non plus. tu peut donc trouver un emplacement pour le trou facilement et surtout, ou ça te semble le mieux.
Tu n'as pas encore de filtre mousse ?
§pompom
Posté : 10 févr. 2014, 17:01
par Stefter
a mon avis ,le litre doit y etre:
et ça passe sur le RD03
pour ce qui est de cet boite ,il faut savoir que c'est la meme sur le 600 transalp qui a la meme boite et carbu que le 650 africa
donc conçu au depart pour le 600 qui a lui meme des gicleur plus gros que le 650 !(128/130)pour le 600!
et tes conduits maxou ,ne sont pas différents des 600 /650! tous en 22 !
idem au 500vt aussi ,qui prenaient 180 facile et presque 200 compteurs!
c'est ptet pour cela qu'ils sont un poil sous dimentionner pour la 750 §siffle
Posté : 10 févr. 2014, 17:36
par Poulpito
je vous dirai ca rapidement j'ai pas de quoi boucher la tout de suite :p
Posté : 10 févr. 2014, 17:41
par Maxou
§pompom
Bien sûr que j'ai un filtre mousse.
Mais ma seconde entrée, va arriver au-delà de la grille de la boite à air. Tu me suis ?
Donc va falloir que je filtre l'air qui entre par cette entrée : c'est pour cela que je parlais d'un filtre mousse à plat.
@Merzouga : je t'avais bien dit que Stefter, lisait en douce ce qu'on écrivait :lol: Rusé le Stefter §mdr
Posté : 10 févr. 2014, 17:54
par Merzouga1965
Au nom de dieu !!!! Il est énorme ce manchon. A l'aise qu'il doit y être le litre en plus. Il me faut la même ... D'URGENCE.
Si quelqu'un en a un à vendre a un prix "correct", je prend. ( MP ) §siffle
Cet après midi, j'ai percé les boisseaux ( 1 trou à 4 mm et re-percé celui d'origine à 4 mm ). Remontage et essai... Elle est plus souple, c'est sur et c'est §super Pour le reste ??? difficile à savoir §huhu
Que me conseilleriez vous ? faire d'autres trous ou en rester là ? c'est pas facile à reboucher si c'est moins bien.
§pompom
Posté : 10 févr. 2014, 18:08
par Stefter
§pompom
je laisserais comme ça,un trou en plus et un grossit!
un de plus ne changera pas grand chose a mon avis
pour le manchon
plus dispo!
meme chez Honda!
tres rare à trouver
Posté : 10 févr. 2014, 18:40
par Maxou
§pompom
Holàlà, quel petit joueur ! Un seul et unique petit trou ! penses à tout le poids que tu vas gagner §mdr
Moi j'en ai 4 (attention je vois déjà venir les commentaires !) §cule
Et rien d'autre ???
Posté : 10 févr. 2014, 19:09
par Merzouga1965
Je te suis, mais ça me semble compliqué à réaliser. §chaud
Pour moi, la solution la plus simple serait d'agrandir l'entrée d'air de la boite et de fabriquer une pièce qui remplacerait la pièce n°9
Cette nouvelle pièce aurait bien évidement un profil venturi comme l'origine.(si ce n'est pas rond, c'est pas trop grave)
A savoir, qu'il ne servirait a rien d'avoir une entrée d'air d'une surface supérieure à la grille n° 8 . Donc au final, il ne devrait pas ètre trop gros ce trou. Tu me suis ? §roule ( tu ne l'as pas encore enlevée cette grille ?)
Ok pour les trous dans les boisseaux, je m'arrête là, c'est déjà très bien.
J'ai trouvé un manchon de RD04 mais un peu cher.
§pompom
Posté : 10 févr. 2014, 19:14
par Merzouga1965
Mais il est plus gros que les vôtres mon trou! §mdr Je vois aussi arriver les commentaires !
§pompom
Posté : 10 févr. 2014, 19:45
§pompom
Toi t'es un bon pote à §maxou §mdr
Posté : 10 févr. 2014, 20:31
J'ai la #10... mais plus la #11...
Posté : 10 févr. 2014, 21:47
par Merzouga1965
Je viens de comprendre qui est §maxou .
§pompom
Posté : 11 févr. 2014, 11:24
par Maxou
§pompom
Fais pas ta jalouse Denis.
Qui se ressemble s'assemble (on peut pas mieux dire) ! §mdr
Posté : 13 mars 2014, 10:18
par Ralph
Si ça peut t'aider, j'ai monté des cornets sur mon VTc 500 "trés modifié" et des echappements maison presque libre, si tu laisses ta carburation d'origine, c'est la cata.
J'ai monté les gicleurs de 8 points devant et derriere par rapport à l'origine, monté les 2 aiguilles avec une petite cale d'1 mm d'épais (trop nul les aiguilles sans réglage ....), 2 trous de 3.5 mm sur les boisseaux et 1/4 à 1/2 tour de plus sur la richesse
et elle tourne nickel.
Là je viens juste de lui mettre les carbus de mamie pour avoir les pompes de reprises qui ne sont pas sur les carbu VTC en conservant les réglages pré-cité et cest nickel top moumoute. :D
c'est vite racconté mais y'a un paquet de démontage / remontage pour trouver les bons réglages.
Sur la mamie, j'ai un KN et une boite air d'origine mais ouverte un peut pour plus d'air, un échappemment "qui vas bien" et augmenté de 8 points les 2 gicleurs
pareil que sur le VTC et j'ai fait les 2 trous de 3.5 dans les boisseaux mais conservé les aiguilles comme d'origine.
et :D
nickel aussi ça répond mieux, pousse un peut plus en prennant bien des tours, plus souple globalement et memere prend 180 sur son vieux compteur (à peine plié derrires la bulle et pas à plat ventre sur la selle, bras gauche dans le dos et rétros repliés !!!!), c'est à dire bien plus que quant je l'ai essayé d'origine.
avec les cornets, tu dégages de la place et le V2 sans rien autour il est classe.
only for road sinon c'est moyen avec l'eau et la soupiere des pistes.
moralité : faut un grand garage avec plein de transalp dedans :lol:
