Page 2 sur 4
Re: Feu de position avant CRF1000
Posté : 03 déc. 2018, 14:24
par ObiOne
TiTi a écrit : 03 déc. 2018, 14:20 Non, en 8 V ça éclaire plus faiblement (feux de position) !
en mode clignotant la tension doit donc être plus forte, genre 9V, car la puissance lumineuse augmente beaucoup avec 0,5V en plus (dimmable)
Posté : 03 déc. 2018, 14:30
8V / 12V, 2 fils seulement vers le montage de leds...
phpBB [video]
Posté : 03 déc. 2018, 14:59
par ObiOne
Ah, mais les tensions que tu annonçais, c'était pour les feux stop/veilleuse !
Pour les 3 fils qui sortent de la centrale on a:
- IND L (probablement pour le témoin de cligno gauche du TdB)
- FR L (commande avant gauche)
- RR L (commande arrière gauche)
Même chose pour le côté droit
Si il a variation de tension et de fréquence, tout doit se passer dans la centrale, débrancher un fil en sortie de centrale (ou le couper) n'est donc pas possible pour supprimer le mode DRL des clignotants.
Posté : 03 déc. 2018, 15:07
par ObiOne
Repiquer le signal des clignos arrières (sans DRL) pour commander ceux de devant pourrait être la solution :idea:
Posté : 03 déc. 2018, 15:15
par Flac
oui pour les 2 choses que tu viens de dire, même réflexion que moi, effectivement pas grand chose à faire sans ouvrir le boitier.
Je viens de me taper le faisceau et il n'y a rien à exploiter.
La piste de brancher les av sur les ar, pourquoi pas, mais il faut aller mesurer l'ar pour être sur qu'il n'y a pas de tension basse...
Posté : 03 déc. 2018, 15:17
par Quasimoto
Bien vu !
Encore faut il que la sortie de la centrale ne soit pas trop susceptible aux changements d'impédance.
Posté : 03 déc. 2018, 15:21
par Flac
pour valider qu'il n'y a rien a espérer sur le faisceau
Posté : 03 déc. 2018, 15:23
par ObiOne
Quasimoto a écrit : 03 déc. 2018, 15:17 Bien vu !
Oui, oui, il faut faire attention à cela, lui coller 10W à commander, au lieu de 5, peut poser problème.
L'impédance c'est en courant alternatif, il vaut mieux parler de charge. ;)
Posté : 03 déc. 2018, 15:26
par Flac
relais de clignotant à 326€ :shock:
là il ne faut pas se planter !!! :mrgreen:
qui c'est qui test ? §siffle
Posté : 03 déc. 2018, 15:29
par Flac
ObiOne a écrit : 03 déc. 2018, 15:23
Oui, oui, il faut faire attention à cela, lui coller 10W à commander au lieu de 5W peut poser problème.
on demande un montage à Titi avec un transistor par côté, on utilise juste la sortie en circuit de commande et hop §super
Posté : 03 déc. 2018, 15:44
par ObiOne
Ce n'est qu'un principe, concrètement il y a quelque chose qui irrite ma logique : le signal DRL parvient aux clignos avant sans passer par le commodo gauche, et sur le schéma (bien trop pénible à lire) je ne vois pas comment!? Il faut faire attention à ce signal avant de se lancer.
Posté : 03 déc. 2018, 16:29
par Flac
je viens de contrôler les clignos ar : pas de basse tension, c'est 0v à l'arrêt ou 9/10v en action au multimètre ( mode clignotant ne permet pas une lecture stable).
je voulais regarder le boitier mais je ne le trouve pas… et sur la RT ils parlent de démonter le module ABS...pour y accéder.
ils auraient pas fait pire à la NASA :@
je me lance à mesurer l'avant, faut en démonter pas mal aussi :evil:
Posté : 03 déc. 2018, 16:52
par Flac
c'est fait: 1.07v cligno branché et 1.5v cligno débranché !!! M'attendais pas à si peu !!!
sinon les clignos av et ar sont les même apparemment.
je vais demander de l'aide à un électronicien et je vous redis ;)
Posté : 03 déc. 2018, 17:03
par Flac
encore une petite précision:
sur les clignos c'est marqué d'un côté 0.5w/5-9v et de l'autre en dessous d'une flèche 4w.
donc 0.5w en feu de jour commandé en 1.5v et 4w en clignotement à +/- 10v d'après ce que je comprend §hein
Posté : 03 déc. 2018, 17:19
par Quasimoto
Tout ça pour des loupiotes qu'on ne voit pas sur sa propre moto quand on roule. :)
Posté : 03 déc. 2018, 18:14
par Flac
Quasimoto a écrit : 03 déc. 2018, 17:19 Tout ça pour des loupiotes qu'on ne voit pas sur sa propre moto quand on roule. :)
:lol: oui mais cela rend la moto trop reconnaissable, et moi j'aime bien être incognito quand je prends la même route tous les jours , et surtout je trouve ça moche §masqued les gouts et les couleurs hein §kna
Posté : 03 déc. 2018, 18:38
Moi je testerais (si tu as accès à ce boîtier) ces 2 broches (proprement) :
Posté : 03 déc. 2018, 19:12
par Capdefra
Et en plus moi je trouve ça beau :P
Posté : 03 déc. 2018, 19:38
par Quasimoto
Avec mes feux leds additionnels ça fait un peu sapin de Noël ...Je trouverais ça très bien sans les clignotants allumés.
Posté : 03 déc. 2018, 20:27
par ObiOne
TiTi a écrit : 03 déc. 2018, 18:38 Moi je testerais (si tu as accès à ce boîtier) ces 2 broches (proprement) :
On doit pouvoir prendre ces tensions au niveau du commodo.
Un 12V qui vient de la boite à fusibles (le 7,5A CLOCK TURN), via le commodo gauche. C'est le signal de commande des clignotants, en amont de la centrale.
SW=Switch :?:
Posté : 03 déc. 2018, 21:10
par Flac
j'ai imprimé le faisceau sur 6 feuilles que j'ai scotché ensemble pour voir comme il faut sur le schéma…
en partant du haut:
GND vert, masse châssis
POS CHG vert, masse des feux ar
ANS BACK jaune, vers un connecteur optionnel en prédisposition mais pas branché
IND L orange, témoin tableau de bord gauche
FR L orange, clignotant avg
RR L orange, clignotant arg
FR R bleu clair, clignotant avd
RR R bleu clair, clignotant ard
IND R bleu clair, témoin de tableau de bord droit
R SW bleu blanc, interrupteur warning (côté droit)
L SW orange blanc, interrupteur warning (côté gauche)
BATT rouge blanc, alim + batterie
IGN noir rouge, + après contact
il n'y a que sur les fils FR L et FR R que la tension varie, commandée par le boitier, donc à part ça ... §hein
Posté : 03 déc. 2018, 21:13
par Flac
ObiOne a écrit : 03 déc. 2018, 20:27
SW=Switch :?:
switch warning sans doute ;)
Posté : 03 déc. 2018, 21:26
par Sohutaa
Je pensais que l'on pouvait au choix :
- avoir les cligno Av qui font office de feux diurnes oranges
- avoir des clignotants classiques
le tout en programmant l'écu de cette Crf
Me serai je trompé ?
Posté : 03 déc. 2018, 21:29
par Flac
Sohutaa a écrit : 03 déc. 2018, 21:26 Je pensais que l'on pouvait au choix :
oui on t'as menti, les faisceau sont complétement différents sur les modèles à ampoules.
plus facile de mettre des leds à la place des ampoules que l'inverse sans refaire le faisceau.
à moins que tu ne parle de choisir sur les modèles à leds de choisir si on veut les feux diurnes ou pas, et là je ne sais pas mais je ne pense pas, les concess ne sont pas au courant...
Posté : 03 déc. 2018, 22:28
par ObiOne
Techniquement se serait possible, mais là, il ne semble pas y avoir de fil qui puisse permettre une communication entre l'ECU et la centrale. Tout mettre dans l'ECU serait également réalisable, mais changer l'ECU pour un problème de clignotants… la pilule aurait du mal à passer.
KTM le fait sans états d'âme :mrgreen:
