Page 2 sur 2
Re: Graisseur automatique de Chaine Scottoiler
Posté : 03 janv. 2024, 19:02
par Marcopolo
Alain81 a écrit : 03 janv. 2024, 13:59 voilà
sur le descriptif ils parlent d un branchement direct batterie
https://www.scottoiler.com/fr/product/n ... ystem-2-0/
Direct à la batterie.
Tu as la procédure d'installation ici
https://marketingengineer.de/article/es ... ample.html
et même une vidéo
https://marketingengineer.de/article/es ... video.html
Posté : 03 janv. 2024, 19:39
par Alain81
merci
Posté : 06 mars 2024, 09:25
par Alain81
bonjour
voilà le montage de mon scottoiler V2 est terminé mais j ai un souci au niveau du réglage débit
j ai le modèle avec 15 réglages différents suivant un système de flash qui clignote 1 2 ou 3 fois en fonction du débit et je n arrive pas à modifier ce réglage
merci de votre aide
Posté : 07 mars 2024, 03:50
par Jiwize
v2 ???
les autres ont a dépression donc ,y a l Scottoiler xSystem 3.0 et le eSystem v3.1 ,mais V2 ??
Malgre ca je pense que tu doit avoir le xSystem qui a 3 x 5 réglages et un bouton marche arret
Il suffit de le mettre en marche et d'appuyer sur l'une des flèches haut ou bas pour changer le réglage
