Résurrection de ma RD03 : début des opérations
YoyoParis
- Département : 75 Paris
Re: Résurrection de ma RD03 : début des opérations
Premiers retour de mon mécano, ça ne sent pas très bon malheureusement.
La compression du cylindre arr est ok, mais l'avant en a la moitié.
Ce que je craignais arrive, il va devoir ouvrir le moteur. Si qqun a des bons tuyaux pour des pochettes de joints moteur, je suis preneur !
Egalement, chaines de distri aussi tant qu'à faire !
- Gerartiste
- A été remercié : 10 fois
Aie
Au mieux, une soupape qui fuie, au pire segmentation
Une partie des joints peuvent être pris chez http://www.wemoto.fr/bikes/honda/xrv_75 ... 93/#clutch.Idem pour les chaines de distrib ( c'est du DID). Sauf les joints de queue de soupapes.Du Bike impératif
Modifié en dernier par Gerartiste le 28 févr. 2019, 04:34, modifié 1 fois.
- Aplesro
- Virage relevé
Je viens de prendre connaissance de ton post je vais suivre cela:)
Et bon courage pour la suite !
Et si tu as besoin n'hésite pas!
- Ornières
Il ce peut que tu sois obligé de rallonger les fils car les connectique sont sur la gauche pour les clignotants arrière.Britch11 a écrit : 26 févr. 2019, 18:57Effectivement c'est le cas sur ceux d'origine qui étaient fatiguésTiTi a écrit : 26 févr. 2019, 14:27 Normalement il y a une différence sur la taille du détrompeur anti-rotation entre avant et arrière !
Et évidemment le câblage (longueur / couleur) entre avant / arrière et gauche / droite...
En adaptable pas de différence notable, longueur de câble identique et fils de la même couleur
YoyoParis
Merci à vous tous pour vos messages.
! Je te redis ça dans les jours qui viennent. Merci
Si je comprends bien les joints wemoto ne sont pas de bonne qualité ?Gerartiste a écrit : 26 févr. 2019, 20:06 AieAu mieux, une soupape qui fuie, au pire segmentation
Une partie des joint peuvent être pris chez http://www.wemoto.fr/bikes/honda/xrv_75 ... 93/#clutch.Idem pour les chaines de distrib ( c'est du DID). Sauf les joints de queue de soupapes.Du Bike impératif![]()
Effectivement ça pourrait m’intéresser
- Renaud42
- Freinage sur route mouillée
- Département : 42 Loire
Je ne sais pas si j'ai bien suivi mais tu as regardé ton jeu aux soupapes avant de tout démonter?
Peut-être qu'une soupape manque de jeu et que le manque de compression du cylindre ne vient que de ça.
Et puis arrêter de vous prendre la tête avec l'azote dans l'amorto.
Surtout que en plus cet air ne va que dans la poche de la bonbonne.
YoyoParis
Effectivement c'est une bonne analyse. D'autant plus que l'entretien ne semble pas avoir été régulier au vu de la couleur de l'huile :/Renaud42 a écrit : 27 févr. 2019, 04:35 Je ne sais pas si j'ai bien suivi mais tu as regardé ton jeu aux soupapes avant de tout démonter?
On regarde ça avant de tout démonter
- Ornières
refais un test de compression en mettant un peut d'huile dans le cylindre (juste pour huiler entre la chemise et le piston), si la compression augmente, c'est surement les segments, sinon comme dit plus haut, soupapes mal étanches.
YoyoParis
Yes, on avait remis de l’huile juste après le premier test. Et pas d’évolution du TC donc on en déduisait un problème haut moteur.Guiguy56 a écrit : 27 févr. 2019, 14:12 refais un test de compression en mettant un peut d'huile dans le cylindre (juste pour huiler entre la chemise et le piston), si la compression augmente, c'est surement les segments, sinon comme dit plus haut, soupapes mal étanches.
- Ornières
Probablement soupapes pas étanche.YoyoParis a écrit : 27 févr. 2019, 16:49Yes, on avait remis de l’huile juste après le premier test. Et pas d’évolution du TC donc on en déduisait un problème haut moteur.Guiguy56 a écrit : 27 févr. 2019, 14:12 refais un test de compression en mettant un peut d'huile dans le cylindre (juste pour huiler entre la chemise et le piston), si la compression augmente, c'est surement les segments, sinon comme dit plus haut, soupapes mal étanches.
Pour le vérifier, dépose le collecteur et les carbu, modifie une bougie afin d’y brancher un gonfleur (compresseur ou pompe pour fourche VTT) et ainsi mettre en pression la chambre de combustion.
Écoute si l’air s’échappe par les soupapes.
- Ornières
Vérifie quand même tes jeux aux soupapes.
Mais dans les deux cas (segments ou soupapes) tu vas devoir sortir le moteur et l’ouvrir.
YoyoParis
Après vérification, il y avait un jeu aux soupapes déconnant, et ça fuitait par la
Le moteur étant sorti, quitte a être démonté je me dis autant changer les segments, il a 95.000km env. (92 compteur, mais cable HS...) , je me dis que c'est une sécurité supplémentaire, vous en pensez quoi ?
L'usure aux patins n'était pas énorme, donc je compte laisser les chaines.
J'imagine que personne n'a deux jeux de segments en rab dans son établi ?
Je cherche aussi le patin de chaine du bras oscillant, le miens est parti avec le jet d'eau
. Si quelqu'un en aurait un meme déja servi c'est pas grave.
Bonne reprise
Bonne reprise
- Gerartiste
Si tu fais la segmentation, pense a passer un coup de rodoir dans les cylindres
- Ornières
Sage décisionYoyoParis a écrit : 03 mars 2019, 21:37 Le moteur étant sorti, quitte a être démonté je me dis autant changer les segments, il a 95.000km
Segments, déglassege des chemises, rodage des soupapes et remplacement des joints, après ça tu sera plus serein côté moteur pour ton voyage.
Pas forcément les segments, faut mesurer.
Joints de queues de soupape (les verts, les vrais) oui.
Après ben rien...
Après ben rien...
YoyoParis
Je pense effectivement dans l'absolu que les segments peuvent encore faire des bornes, mais comme j'aimerais emmener la machine dans le désert l'année prochaine, je me sentirai l'esprit plus serein avec un jeu de segment neufs.TiTi a écrit : 04 mars 2019, 09:07 Pas forcément les segments, faut mesurer.
Après ben rien...
Pour info, j'ai trouvé une pochette de joints haut moteur neuf sur eBay à pas cher :
https://www.ebay.co.uk/itm/Gasket-Set-C ... 2749.l2649
Les joints de queue de soupapes, n'ont pas l'air verts apparemment… c’est plus sur d’en prendre des nouveaux ? Y’a tant de différence de qualité que ça ?
Tu as toujours tes joints stocks ? C'est bien des verts ?
Parfait ça
- A remercié : 120 fois
- A été remercié : 30 fois
Oui, ce que je propose, ce n'est que du Honda
pas de l'adaptable.
Les joints de soupapes sont bien
YoyoParis
Hello l'équipe
Je reviens avec des news, mais pas trop de photos malheureusement, comme elle était chez un ami mécano :p
Je l'ai récupérée hier, et ça fait plaisir
!! Le gros du boulot est fait, il m'en reste encore un peu mais quasi rien.
Voici le programme de ce qui a été fait :
Moteur :
-Vidange filtre à huile avec Castrol 15W50
-Filtre à air
-Bougies Iridium
-Vidange liquide de refroidissement
-Changement des segments de pistons
-Pochette de joints moteur, et joints de queue de soupape (merci Denis !)
-Réglage synchro & richesse, les carburateurs avaient été nettoyés avant
-Filtre à essence
Suspensions :
-Vidange huile de fourche (avec de la Motul 10W, c'est pas mal, peut-etre un peu ferme pour du TT non ?), spi & cache poussiere
-Pour l'amortisseur c'est pas encore fait, j'ai toutes les pièces (Merci Lee), je vais m'en occuper dans le mois pour vidange & remplacement des joints
Trains roulants :
-Changements des roulements avant, et joints
-Changement des roulements de colonne de direction
-Changement des joints du bras oscillant et regraissage, les bagues étaient encore bonnes
-Kit chaine KKBike, avec le pignon renforcé
-Pneus Pirelli Scorpion Trail 2 (pour le TT ça va pas être terrible, mais comme je risque de faire 90% de route avec cette année, ça devrait aller)
Freinage:
-Disque du bon coin à l'arrière (provenance CB500), l'ancien était creusé jusqu'à la moelle...
-Les plaquettes neuves avant et arrières ne sont pas encore montées, il en reste encore un peu sur les actuelles, et je n'aime pas gaspiller.
-Purge des circuits avant et arrière
Il faudra que je recommence à l'avant, j'ai la durite aviation qui vient d'arriver
Autre :
-Batterie Varta (45euros livrée avec ebay, pourquoi se priver ?)
-Patin de bras oscillant (encore merci Denis!)
-Cable d'embrayage
-Cable de compteur
Et petit plaisir pour la fin, j'ai trouvé un Laser produro sur leboncoin polonais, j'ai craqué
Et comme mon pot était percé ça tombait plutôt bien.
Bon il fait pas mal de barouf quand même, pour du long trajet faudra trouver un db killer du bon diamètre.
Ce qu'il reste à faire :
-Trouver un collier pour un l'emboitement du pot
-Crash bar à installer, avec des phares led, et la bequille centrale.
-Changer l'entraineur du compteur, le changement de câble n'a pas suffit, l'origine était bien grippé et malgré le changement de cable ça ne fonctionne toujours pas
-Réfection amortisseur
Ah si y'a les clignos aussi... mon mécano dit que ça fait "pauvre"
J'ai aussi une question sur la température. Au ralenti l'aiguille T° peine à se lever. Après avoir roulé 15min, elle est au tiers env, les tensions sont bonnes. Je pensais à une oxydation des connecteurs qui doit augmenter la résistance ? Je vais aller gratter et mettre du spray contacteur.
Je vous tiens au courant de la suite, et merci à tous pour votre aide et contribution ça fait plaisir
J'espère être dispo pour un prochain rassemblement en ile de france
Moteur :
-Filtre à air
-Bougies Iridium
-Filtre à essence
Suspensions :
Trains roulants :
Freinage:
Autre :
-Cable d'embrayage
-Cable de compteur
- Bebert
- As du franchissement
Pour la température, c'est une interrogation qui revient souvent mais les Africa chauffent très peu.
- Gerartiste
J'ai mis un thermomètre numérique, et en roulant "Normalement" et avec une température exter de 20° je passe pas les 65°
Je dirais
