Re: Ma bonette en revision integrale
Posté : 28 févr. 2019, 17:42
Ce n'est qu'un tas de boulons
Y en a partout
https://www.atoc-moto.com/forumm/
Guiguy56 a écrit : 28 févr. 2019, 17:18 Le cadre ressemble beaucoup au RD 03-04, tu pense que sa boite a air s'adapterait sur les @T![]()
Bon, Il restera le problème du réservoir![]()
tout est possible tout est imaginable....
C’est pas faux, mais la T@ n’a pas été étudié pour faire du TTTiTi a écrit : 28 févr. 2019, 18:47 Le problème de cette boîte à air c'est qu'il faut sortir le réservoir pour changer le filtre !!
placé où il est il est p'tet moins enclin a bouffé du sable qu'une 06/03/04 avec leur entrée d'air en plein dans la poussiere brassé par la roue arierre...TiTi a écrit : 28 févr. 2019, 18:47 Le problème de cette boîte à air c'est qu'il faut sortir le réservoir pour changer le filtre !!
Vili a écrit : 01 mars 2019, 17:31 Et 35kg d'échappement en moins !!!![]()
Sympa les tutos, super boulot !
mettre le moteur dans un cadre 03 ou 04 ça doit se faire,mais après il y a d'autre probleme ,avec boite a air,fixation circuit flotte etc....Poulpito a écrit : 03 mars 2019, 09:34 pour info le système amorto de la 700 est totalement à chier. d'origine avec un amorto neuf même avec le réglage souple il est beaucoup trop violent dans la détente et provoque des coups malsains en sortit de dos d'ane, alors en TT je ferai pas confiance dans la géométrie![]()
vu le bordel autant mettre le moteur dans un cadre ou tu pourra garder le BOsurtout qu'il y a pas tant de fils que ca sur le faisceau de la 700
Du verbe suivre ou du verbe être...???
Il ne restait plus que la leçon de français pour que tu sois définitivement un dieu vivant.
Mais qui donc ??Stefter a écrit : 06 mars 2019, 17:17 ...ensuite j'aurais du vidanger l'huile ,mais un des modos m'a deconcentré et j'ai zappé! :-[
