Page 2 sur 5
Re: A débarrasser [On se calme...]
Posté : 11 avr. 2019, 13:44
par Guiguy56
Posté : 11 avr. 2019, 13:49
par Lom2lyon
Posté : 11 avr. 2019, 13:58
par Jeanmivd
Stefter a écrit : 11 avr. 2019, 13:24
Et ma boite à air??
Me gonfle pas, hein Stef
Posté : 11 avr. 2019, 14:51
Et ma boite à air??
Boîte à air? ou manchon?
Re: A débarrasser
Posté : 11 avr. 2019, 15:45
par Fox
Jeanmivd a écrit : 11 avr. 2019, 11:10
Merci pour vos encouragements, les gars
Mais là ça a été le gros coup de mou
et le km le plus long de ma vie!
Rentré derrière un tracteur (merci Patrick
) à la ficelle
Je vais la laisser se reposer 2-3 jours (et moi aussi), pis on verra.
on ne fait rien de bon quand on a les nerf
et c'est valable pour tout le monde
imagine tu t'en débarrasse et le mec qui te l'a pris la redémarre en 1H
la , ça te cassera vraiment le moral avec le taf que tu as fais dessus .
tu est forcement passer a coté d'un truc tellement con , que tu n'y a peux être pas pensé .
et range ton briquet stp
Posté : 11 avr. 2019, 15:48
par Bebert
T'as vérifié la tension aux bornes de la chaîne ?
Posté : 11 avr. 2019, 15:52
par Tenno
Et ma boite à air??
Posté : 11 avr. 2019, 19:11
par Stefter
Dode38 a écrit : 11 avr. 2019, 14:51
Et ma boite à air??
j'en ai pas besoin ,c'est pour secouer le suisse...
Posté : 11 avr. 2019, 20:05
T'as pas autre chose à secouer???
Posté : 11 avr. 2019, 20:20
par Jeanmivd
Dode38 a écrit : 11 avr. 2019, 20:05
Paraît qu'une Transalp a de la peine à démarrer
Posté : 11 avr. 2019, 20:25
par Jeanmivd
Merci les copains...
Je laisse reposer jusqu'à ce week-end, au moins.
Et oui, je m'attends à une de ces conçeté de derrière les fagots, à nous faire des souvenirs pour un moment
Posté : 12 avr. 2019, 08:51
par Dudu.13
as tu fait un post nous décrivant ton /tes problemes avec ta mob ?
on aurait pu s'y pencher
Posté : 12 avr. 2019, 10:19
par Jeanmivd
Dudu.13 a écrit : 12 avr. 2019, 08:51
Elle s'est simplement arrêtée, comme une mule qui ne veut plus avancer
Un gros kil depuis la maison, après une descente...
Impossible de la redémarrer. Essence ok, allumage ok, coupe-circuit ok (pas 2X de suite, hein
On verra ce week-end
Posté : 12 avr. 2019, 11:02
par Stefter
Ca vient de la boite à air.....
Posté : 12 avr. 2019, 11:11
par Jeanmivd
Posté : 12 avr. 2019, 12:18
par Darou88
c est une masse ou les antiparasites
Posté : 12 avr. 2019, 12:53
par Jeanmivd
Jeanmivd a écrit : 12 avr. 2019, 10:19
J'ajoute que le démarreur tourne...
Posté : 12 avr. 2019, 13:43
par Guiguy56
Contrôle tes fusibles dans la TDF
Posté : 12 avr. 2019, 14:26
Peut-être le coupe-circuit quand même... Faudrait le shunter.
Quoique si HS pas d'allumage...
Posté : 13 avr. 2019, 14:06
par Jeanmivd
Voili-voilà...
M'mâ, enfin M'ûle a démarré au 1/4 de tour! La salôôôôôôpe !
Je comprends pas trop le comment ni le pourquoi de la panne de mercredi, moi
Essence et allumage, je savait que c'était bon. Pas de fuite visible...
J'ai vaporisé du start-pilot de partout sans résultat, donc pas d'entrée d'air, c'est déjà ça.
Donc faites chauffer vos méninges, les gars:
pourquoi elle s'est arrêtée comme par manque d'essence, ou d'allumage?
Merci de votre aide, si si
Posté : 13 avr. 2019, 14:21
par Bouillou
Et ton coupe circuit béquille, il est en état? Tu me diras, au PM ça ne gênerait aucunement le démarrage...
Sinon la mienne m’a fait le même coup à la FAT. Verdict: pompe à essence caractérielle donc shuntée. Pourtant, les contacteurs étaient neufs. Ta facet est à dépression ou électrique?
Posté : 13 avr. 2019, 14:28
par Dudu.13
quand tu dis essence ok
c'est a dire ?
au moment de la panne où etait ton niveau d'essence?
as tu débranché après la pompe ( entre pompe et carbus) pour voir si ça pulsait en essayant de démarrer ?
en debranchant après le filtre avant la pompe, ça coulait bien franchement ?
et si les starters etaient restés grippés ouverts ?
(ta mob aurait demarrée puis c'est noyée un kilomètre après)
là en l'ayant laissée tranquille les bougies ont sechées et elle redémarre
( quelques pistes en vrac qui me passent par la tête )
Posté : 13 avr. 2019, 14:36
par Guiguy56
Plutôt panne électrique, si panne d’essence elle aurai cafouillé avant de s’arrêter.
Vérifie si tu n’a pas d’oxydation sur tes fusibles de tête de fourche (surtout les deux à côté de la diode).
Contacteur de béquille ou faisceau.
Posté : 13 avr. 2019, 14:54
par Jeanmivd
Bouillou a écrit : 13 avr. 2019, 14:21
- contacteur de béquille ok. Pas de démarreur une fois béquille en bas et rapport engagé, et ça coupe si j'engage un rapport.
Guiguy56 a écrit : 13 avr. 2019, 14:36
- je viens d'aller vérifier les fusibles, ils sont nickels.
Dudu.13 a écrit : 13 avr. 2019, 14:28
(ta mob aurait demarrée puis c'est noyée un kilomètre après) ( quelques pistes en vrac qui me passent par la tête )
- les 2 starters sont ok, vérifiés à l'instant
Le circuit d'essence est en dynamique, et ça circule bien, vérifé aussi
Merci pour toutes ces idées-pistes, les gars!
Me reste une vague esquisse de soupçon de début d'idée qui ne tient pas la route, mais allez savoir
Posté : 13 avr. 2019, 15:04
par Fox
Lorsque vous avez éliminé l’impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, est nécessairement la vérité .
