batterie hs
Fab0568
Re: batterie HS
#26 Message par Fab0568 » 28 avr. 2019, 08:25
Les données Yuasa sur les angles de montages de leurs batteries YTZ et TTZ ;)
Consultable ICI
Ma bestiole
Re: batterie HS
#27 Message par ObiOne » 28 avr. 2019, 08:31
Le problème c'est que ta moto est encore sous garantie et si tu montes une autre batterie que celle d'origine, il faut prier pour qu'il n'y ait pas de problèmes électriques. Après, si ça ne t'effraye pas plus que ça, il y a des modèles de batteries plus performantes que la Li-ion d'origine (voir la conversation avec Poulpito sur les LifePo - SOLISE)). Tu es presque "condamné" à réutiliser une Lithium à cause de la trop petite place disponible pour la batterie.
Modifié en dernier par ObiOne le 28 avr. 2019, 08:34, modifié 1 fois.
Alain1952
Re: batterie HS
#28 Message par Alain1952 » 28 avr. 2019, 08:33
Salut
j'ai acheté cette batterie : Tecnium BTZ7S 12V 6Ah.
Voilà le texte qui la decrit.
Les batteries activées usine présentent toutes les caractéristiques des batteries sans entretien, mais avec encore plus de puissance grâce à
leur construction radiale et aux plaques additionnelles. Caractéristiques: Technlogie VRLA (Valve Regulated Lead Acid) Activée usine,
pré-chargée, prête à l'emploi Cycle de vie supérieur (plus de 3 fois / conventionnelle Facilité d'installation (aucun risque de déversement
d'acide) Haute puissance Aucun entretien Sans danger (pas de transport d'acide) Montage multi-position (vertical ou horizontal) Scellée, pas
d'émission de gaz et de risque de déversement d'acide Préconisée pour les conditions climatiques froides Dimensions:Long 113, Larg 70, Haut 105.
Alain1952
Re: batterie HS
#29 Message par Alain1952 » 28 avr. 2019, 08:36
re
ObiOne a écrit : 28 avr. 2019, 08:31 Le problème c'est que ta moto est encore sous garantie et si tu montes une autre batterie que celle d'origine, il faut prier pour qu'il n'y ait pas de problèmes électriques. Après, si ça ne t'effraye pas plus que ça, il y a des modèles de batteries plus performantes que la Li-ion d'origine (voir la conversation avec Poulpito sur les LifePo - SOLISE))
les batteries solise LifePo4 ne sont pas étanché a l'eau , et le prix c'est 197€ pour celle qui rentre dans le boitier . pour faire un essai 40 € je trouve ça pas trop mal.
Pour la garantie je croise les doigts.
Modifié en dernier par Alain1952 le 28 avr. 2019, 08:54, modifié 1 fois.
Re: batterie HS
#30 Message par ObiOne » 28 avr. 2019, 08:39
Il était question d'un nouveau boitier avec le BMS incorporé, j'aime à penser que ce doit être au moins imperméable.
Alain1952
Re: batterie HS
#31 Message par Alain1952 » 28 avr. 2019, 08:41
ObiOne a écrit : 28 avr. 2019, 08:39 Il était question d'un nouveau boitier avec le BMS incorporé, j'aime à penser que ce doit être au moins imperméable.
avec le boitier BMS effectivement elle est étanche mais elle rentre plus.
Re: batterie HS
#32 Message par ObiOne » 28 avr. 2019, 08:45
Ah, OK, j'ai voulu jeter un œil (rapidement) et je n'ai pas trouvé :oops:
Alain1952
Re: batterie HS
#33 Message par Alain1952 » 28 avr. 2019, 08:49
ObiOne a écrit : 28 avr. 2019, 08:45 Ah, OK, j'ai voulu jeter un œil (rapidement) et je n'ai pas trouvé :oops:
Solise lifepo4: https://www.masolise.com/batterie-moto- ... c2x9183182
Boitier : https://www.masolise.com/boitier-de-pro ... 2x27889285
Re: batterie HS
#34 Message par ObiOne » 28 avr. 2019, 08:59
Je serais tenté de dire que la batterie de ton lien est "surdimensionnée" avec un CCA de 360 §hein
Fab0568
Re: batterie HS
#35 Message par Fab0568 » 28 avr. 2019, 09:12
Sans vouloir dénigrer le produit, impossible d'avoir des données fabricant (et non distributeur) sur les batteries Tecnium; par contre avec la capacité donnée, attention à ne pas faire trop de démarrages dans la même journée et à rouler suffisamment pour la recharger.
Ma bestiole
Alain1952
Re: batterie HS
#36 Message par Alain1952 » 28 avr. 2019, 09:13
il y a celle ci :
https://www.masolise.com/batterie-moto- ... c2x9182295
mais idem avec le boîtier étanche cela passe pas.
A remercié : 141 fois
A été remercié : 34 fois
Re: batterie HS
#37 Message par Dode38 » 28 avr. 2019, 09:14
C'est celle que j'ai sur New Mamie §super
Alain1952
Re: batterie HS
#38 Message par Alain1952 » 28 avr. 2019, 09:17
Bon je me répète c’était pour faire un essai après ma connerie de court circuit pour savoir si j'avais niqué que la batterie , et maintenant pour 40 € je suis fixé et elle durera ce qu'elle durera.
Alain1952
Re: batterie HS
#39 Message par Alain1952 » 28 avr. 2019, 09:17
Dode38 a écrit : 28 avr. 2019, 09:14 C'est celle que j'ai sur New Mamie §super
La solise ou la tecnium ?
Re: batterie HS
#40 Message par Dode38 » 28 avr. 2019, 09:18
La Solise ;)
Alain1952
Re: batterie HS
#41 Message par Alain1952 » 28 avr. 2019, 09:19
Dode38 a écrit : 28 avr. 2019, 09:18La Solise ;)
ok et pas de problème d'étanchéité a l'eau ?
Re: batterie HS
#42 Message par Dode38 » 28 avr. 2019, 09:21
Non, aucun :)
Tu peux commander avec le boitier équipé de la carte d'équilibrage.
Dimensions de l'ensemble: Dimensions: 156 x 90 x 83mm
Re: batterie HS
#43 Message par ObiOne » 28 avr. 2019, 09:25
Alain1952 a écrit : 28 avr. 2019, 09:13 il y a celle ci :
Oui, comme ça, vite fait, elle me parrait suffisante.
Alain1952
Re: batterie HS
#44 Message par Alain1952 » 28 avr. 2019, 10:43
re
Dode38 a écrit : 28 avr. 2019, 09:21 Non, aucun :)
est ce que toi tu as le boitier étanche ?
Avec le boîtier étanche elle rentre pas dans le boîtier prévu sur la mienne.
Re: batterie HS
#45 Message par Dode38 » 28 avr. 2019, 10:54
Non, je ne l'ai pas, mais j'envisage de le prendre.
Pour info, New Mamie est une RD03 TTisée :)
Re: batterie HS
#46 Message par Marcopolo » 28 avr. 2019, 10:55
Je te conseille cette marque en batterie Lithium.
J'en ai sur toutes mes motos, et aucun problème.
https://www.wrs.it/fr/batteries-en-lith ... -2017.html
Re: batterie HS
#47 Message par ObiOne » 28 avr. 2019, 11:01
Le problème c'est qu'elles ont des dimensions trop grandes, généralement faites pour remplacer des batteries plomb.
Re: batterie HS
#48 Message par Marcopolo » 28 avr. 2019, 11:09
LITHIUM BATTERY JMT HONDA CRF 1000 LA AFRICA TWIN ABS SD06A 2017 §siffle
Alain1952, c'est quoi la réf exacte de ta machine ?
Alain1952
Re: batterie HS
#49 Message par Alain1952 » 28 avr. 2019, 11:17
Marcopolo a écrit : 28 avr. 2019, 11:09 LITHIUM BATTERY JMT HONDA CRF 1000 LA AFRICA TWIN ABS SD06A 2017 §siffle
c est une CRF1000D (AFRICA TWIN 1000 DCT) 2018 : sur ce modèle ils ont mis une batterie li ion plus petite que sur les 2016/2017 .
dimension de ma batterie li ion
112/70/110
Modifié en dernier par Alain1952 le 28 avr. 2019, 11:30, modifié 1 fois.
Re: batterie HS
#50 Message par Marcopolo » 28 avr. 2019, 11:26
Alain1952 a écrit : 28 avr. 2019, 11:17 c est une CRF1000D (AFRICA TWIN 1000 DCT) 2018 : sur ce modèle ils ont mis une batterie li ion plus petite que sur les 2016/2017 .
112/70/105
Ca serait ça ?
https://www.eliiypower.co.jp/english/vc ... elease.pdf
