Page 2 sur 2
Re: dans quoi emporter de l'huile ?
Posté : 08 juil. 2019, 08:31
par Maxou
Posté : 08 juil. 2019, 08:44
par Tartosucre
Posté : 08 juil. 2019, 08:53
par Dudu.13
oui merci !
en fait on dirait les mêmes que les gourdes
mais ils ont du modifier le joint pour qu'il resiste aux carburants
vais prendre un truc comme ça !
Posté : 08 juil. 2019, 09:16
par Maxou
Fox a écrit : 05 juil. 2019, 12:58
Pour ma part , je prends une bouteille de liquide vaisselle pas trop grande , que j'ai bien rincé . L'intérêt , c'est que avec son bouchon "pop'" , tu n'en met pas à côté de l'orifice de remplissage , c'est transparent et tu peu le gradué avec un marquage . En fonction de la pression sur la bouteille , ça coule vite ou pas .
Et ça coûte pas un rond surtout .
Édit .
J'avais pas vu ton message José .
Moi à ce stade là, je dis, pourquoi remplacer le contenu du bidon ?
A utiliser tel quel.
Posté : 08 juil. 2019, 11:24
par SentiNet
A cause de la mousse pardi ! Mais la mousse ça te connaît
Posté : 08 juil. 2019, 12:56
par Rouxousou
mon at ne bouffe que peu d'huile.
donc j'ai 1/2 litre avec moi dans un ancien bidon de loquide de frein bien rincé. (il rentre vertical sous la selle)
lors des longs voyages, lorsque j'ai vidé le 1/2 litre emporté, j'attends d'être au niveau mini. J'achète 1 litre d'huile et j'en mets 1/2 litre dans le moteur et 1/2 litre dans le bidon de loquide vide.
tcho
Posté : 26 juil. 2019, 22:26
par Bcnn
Bonsoir,
J'ai opté pour un emballage de shampoing douche bien rincé type "Tahiti" à embase carrée. Le plastique est souple, il y a un espèce de bec verseur et j'ai assuré la fermeture avec du scotch US. Je l'ai rangé sous la selle. Je teste la semaine prochaine (périple de 5 jours).
Bertrand
Posté : 27 juil. 2019, 08:10
par Dudu.13
pour une courte utilisation tous les contenants font generalement l'affaire ,
faut simplement que le bouchon soit fiable ,
(interressant quand on le met dans le top case )
les bouteilles d'eau gazeuses coca , perrier , vichy etc vont generalement pas mal ,
aussi le bidon d'un litre d'huile qu'on achète à prix d'or à la premiere station ,
après où ça se complique c'est quand on veut garder le même récipient longtemps ,
à force l'huile ramolli le plastique
une gourde d'eau en alu ou pour carburants semble etre le plus fiable
Posté : 27 juil. 2019, 17:42
par Tartosucre
Pour le moment, mon bidon de liquide vaisselle "Maison Verte" tient le coup depuis un peu plus d'un an.
Je n'ai pas constaté de changement au niveau de la souplesse du plastique. Mais pour vous rassurer, il suffit de le changer de temps en temps.
Le bouchon reste bien fermé également.
Par contre, je ne prendrais pas le risque de le laisser dans le Top Case tellement cela secoue là-dedans (certains ont eu des sacrées surprises dans leurs Top Cases au meeting avec leurs salades composées…)
Je l'ai mis dans mon sac de PC verticalement et je n'ai jamais eu une fuite d'une seule goutte d'huile sur les essuie-tout que j'ai mis autour.
Posté : 27 juil. 2019, 18:15
par Fox
moi ça fait 2 ans que j'ai la même , et pas de mauvaise surprise .
Posté : 27 juil. 2019, 20:50
par Jbc
J'utilise un bidon Fuelfriend de 0.5L
On les trouve en ligne pour moins de 10€. Très bonne qualité, épais, compact et fait pour les hydrocarbures.
https://www.huenersdorff.de/en/products ... 10060.html
