Page 2 sur 8
Re: Pumba chez le marcassin !
Posté : 20 nov. 2019, 19:38
par Clément Naisse
Posté : 21 nov. 2019, 09:27
Clément Naisse a écrit : 20 nov. 2019, 19:19
moi je l'ai pas pris chez eux mais chez polomotorrad sur les conseils de darou c'est une plaque en alu.
J'ai le même sur New Mamie
Boano et Pegaso = plastoc
et verres qui se décollent
Posté : 06 mars 2020, 13:32
par Pti-ju
Bon pour pas me faire flasher, ni arsouiller comme le sanglier, j'ai une technique infaillible.
Quelques morceaux de bitume savoyard dans la poignée des gaz...
Souvenirs des karellis...
Posté : 06 mars 2020, 22:54
par Pti-ju
Re: Pumba chez le marcassin ! (prépa en cours)
Posté : 08 mai 2020, 16:57
par Pti-ju
Bon... J'avance a rien... Enfin si. La moto est plus démonté qu'avant.
C'est facile de faire le malin derrière son téléphone. Mais ca ne fait pas avancer mon schmilblick! Depuis deux mois malgré le confinement, je glande pas mal et je n'avance a rien.
Bref.: Ce que j'ai fais:
Demontage fourche (at1) et prise de mesure sur clapet.
Demontage fourche (at2), contrôle ressort, vidange huile, changement de l'huile par de la 12,5, reglage du clapet, remontage, découverte fuite d'huile.
Réouverture, récupération de l'huile neuve, demontage des spi.
Remontage mais ca veut pas. Flinguage du joint spi, la galère continue...
Recherche du pourquoi du comment: Une des bagues de frottement ne se serrait pas correctement sur le tube. Donc, impossible de monter le joint spi et flinguage du joint spi. Commande de nouveau spi. Remontage. C'est bon !
J'ai garder les vieux pour pouvoir a l'avenir remonter les neufs.
Remontage de la deuxième fourche (at1).
Huile neuve en 12,5. Clapet reglage standard. Joint spi et ache poussière encore bon. Il me manque un clapet... Je l'avais dans les mains juste avant... Deux clapets dans le même tube ca ne marche pas !
Deuxième fourche terminée également.
Pas de photo !
La suite au prochain épisode !
Posté : 08 mai 2020, 18:11
par Stefter
au moins à te lire ,ca nous ammuses...!!
Posté : 08 mai 2020, 18:31
par Pti-ju
Certains connaissent, d'autres decouvrent !
Les aimants de compteurs électronique vous mettez quelle vis ?
Celle fournie avec le Trailtech, na pas le centrage de l'origine...
- IMG_20200508_182658_copy_1024x768.jpg (220.75 Kio) Vu 2651 fois
Posté : 08 mai 2020, 18:57
Je l'ai montée telle quelle
Sinon, tu dois pouvoir faire une petite entretoise pour pallier le manque.
Posté : 08 mai 2020, 19:29
par François4205
Ca va pas bougé, une pointe de frein filé.
Tu remontés les deux motos?
Posté : 08 mai 2020, 19:30
par Pti-ju
Je pense que ca va se monter tel quel alors !
Posté : 08 mai 2020, 20:06
par Marcopolo
Je remets la vis d'origine et je mets un petit aimant cylindrique dedans
Posté : 08 mai 2020, 20:18
par RIXR
Tu n'as pas un aimant à coller fourni dans le kit ?
Faut se remotiver y'a du laisser aller on dirait ! Allez lundi c'est fini enfin faut espérer LOL
Posté : 08 mai 2020, 21:05
par Fabrikatwin
Dis donc Julien, j'avais pas vu que tu galerais autant, pas grave, c'est le métier qui rentre.
C'est avec les problèmes que tu apprends le mieux. Et ça fait rire les potes . Que du bonheur.
Posté : 08 mai 2020, 21:08
Marcopolo a écrit : 08 mai 2020, 20:06
Sur celle de Sloy l'aimant venait se coller sur l'étrier et bloquait la roue !!!
Posté : 08 mai 2020, 21:11
par François4205
Tu as avancé sur l.araignée?
Posté : 08 mai 2020, 21:54
par Pti-ju
Ouaip j'ai besoin d'un peu de motivation ! Et atoc est super pour ça! Merci les gars.
L'aimant dans la vis passe ?
Je vais aller voir !
A Rixr : Tu le colle a la glue?
Merci titi !
Je vais vérifié avec l'étrier !
Posté : 08 mai 2020, 22:11
par Pti-ju
Bien vu titi !
Bon l'écrou est plus épais c'est certain.
Mais il passe a peine a 5/10 mm de la patte de deport de l'étrier.
Je vais voir pour le limiter et le faire rentrer un peu dans le disque.
Le petit aimant que j'ai ne rentre pas dans l'emprunte hexagonale marco.
- IMG_20200508_215832_copy_768x1024.jpg (88.41 Kio) Vu 2591 fois
- IMG_20200508_215940_copy_768x1024.jpg (62.93 Kio) Vu 2591 fois
Posté : 08 mai 2020, 22:22
par François4205
Tu Chanfreines le disque?
Posté : 08 mai 2020, 23:00
par Pti-ju
Le lamage dans le disque pour la vis est minime a peine 1mm de profondeur, il reste au moins 4mm d'épaisseur. Je n'ai pas de quoi de fraiser plus profond pour le rentrer plus.
Comme j'ai deux roues avant et des vis de disque en rab, je vais tenter de faire deux méplats sur une des vis et percer l'emprunte pour y coller l'aimant.
Sur l'autre roue, je vais tout simplement limiter un peu la tête de vis et l'ernie de la patte de deport.
Posté : 08 mai 2020, 23:01
Mon problème est que l'aimant sortait de la vis pour se coller sur (je crois) un boulon de la platine !!
Posté : 09 mai 2020, 08:11
par Marcopolo
Pti-ju a écrit : 08 mai 2020, 22:11
Trouvé sur AliMachin, je les ai depuis des années sur Africa et Transalp.
Même pas besoin de les coller.
Jamais perdu.
Je ne retrouve plus la réf mais du D5x4mm ou D5x5mm doivent convenir
du D6 doit passer aussi.
aimants néodyme 5x4
D5 x 5mm
D6 * 5mm
Posté : 09 mai 2020, 08:53
par Faby68
J'avais limé l'épaisseur de la tête, sur le côté en contact avec le disque, pour diminuer l'épaisseur.
J'avais aussi creusé un boulon pour y fixer un aimant à la colle
Posté : 09 mai 2020, 09:40
par Guiguy56
Pti-ju, j’ai des petits aimants fin si tu veux, je les retrouve et je te donne des dimensions.
Posté : 09 mai 2020, 10:48
par Guiguy56
J’ai mesuré, ils font :
Diam: 10mm
Ep. 2mm
Posté : 09 mai 2020, 10:59
par Pti-ju
Trop grand guiguy. Mais Merci.
Le mien fait 9x3.
Celui de marco en diam 5 et rentrera.
Je vais laisser la vis tel quel et commander deux petit aimant !
