Relais demarreur cramé
Re: Relais demarreur cramé
#26 Message par Gerartiste » 29 févr. 2020, 20:21
Le seul moyen de vérifier c'est d'en mettre un autre et de tester §kna Le charbonnage de tes cosses n'a pas grand chose a voir je pense. le problème c'est les 17 V! Je pense pas qu'il y ai une diode Zener d’écrêtage a l'entré.
J'ai cherché le schéma du TCI. Pas trouvé :@
Aminemed
#27 Message par Aminemed » 01 mars 2020, 11:12
Un bon site pour acheter un régulateur digne de ce nom ?
#28 Message par TiTi » 01 mars 2020, 11:15
Devmoto, Motoboxer...
Ou si tu as des casses tu trouves un régulateur mosfet sur presque n'importe quelle bécane.
Aminemed
#29 Message par Aminemed » 01 mars 2020, 11:16
Oui ici c'est le paradis des casses..mais je ne trouve pas de vieux regulateur à moins de 70 euros
#30 Message par TiTi » 01 mars 2020, 14:48
Sont fous !!!
Un mosfet en casse c'est maxi 50 !
A été remercié : 19 fois
#31 Message par Tenno » 01 mars 2020, 14:57
TiTi a écrit : 01 mars 2020, 14:48 Sont fous !!!
§+1 un kit complet neuf coute 99€ et un régulateur seul neuf 86€.
70€ pour un occase en casse c'est du vol
Aminemed
#32 Message par Aminemed » 01 mars 2020, 15:16
Ce que je paie cher c'est le fait de le dénicher..il ya beaucoup de regulateurs pas tous fiables. Il y' un surcout à trouver le bon
#33 Message par Tenno » 01 mars 2020, 15:21
Aminemed a écrit : 01 mars 2020, 15:16 Ce que je paie cher c'est le fait de le dénicher..il ya beaucoup de regulateurs pas tous fiables. Il y' un surcout à trouver le bon
Parfois au Maroc les choses simples, j'ai fait réparer un amortisseur de 4x4 à Zagora un vendredi à 18h, ce qui serait impossible en France. Mais parfois c'est moins simple.
Aminemed
#34 Message par Aminemed » 01 mars 2020, 15:44
J'ai trouvé un mofset ref fh008ed à 50 euros qui accepte max 500 watts mais visiblement pour le scooter sh300
Est ce que ça passe ?
Aminemed
#35 Message par Aminemed » 01 mars 2020, 18:28
Bon acheté pour 45 euros. On verra bien..
Je vais souder les 3 fils jaunes entre eux. Quid du rouge et vert ? Je connecte le rouge directement sur le fusible ?et le vert à la masse ?
#36 Message par Tenno » 01 mars 2020, 19:11
Poulpito avait fait un tuto
viewtopic.php?f=23&t=56
Aminemed
#37 Message par Aminemed » 01 mars 2020, 19:54
Super
Est ce que vous savez combien débite l'alternateur d'une rd07a en ampère ? 30A ?
#38 Message par TiTi » 01 mars 2020, 19:59
360 W... Mais triphasé, alternatif et je crois dans dans 50 V~.
#39 Message par TiTi » 01 mars 2020, 20:02
I = P / (U.Cosφ. V3)
#40 Message par Tenno » 01 mars 2020, 20:27
TiTi a écrit : 01 mars 2020, 20:02 I = P / (U.Cosφ. V3)
§kna
#41 Message par Gerartiste » 02 mars 2020, 06:46
TiTi a écrit : 01 mars 2020, 19:59 360 W... Mais triphasé, alternatif et je crois dans dans 50 V~.
Aminemed
#42 Message par Aminemed » 02 mars 2020, 09:36
le FH008 va suffire si l'alternateur délivre 360 watts. Il accepte 500 watts et jusqu'à 35 Ampère, vu que la moto a un fusible de 30 A, le FH008 fait donc l'affaire.
Est ce que c'est jouable de souder entre eux les 2 fils rouges du connecteur rond avec le rouge du régul en Y ? ça ne risque pas de cramer ?
#43 Message par TiTi » 02 mars 2020, 09:45
Les fils rouges et verts en sortie du régul sont simplement dédoublés.
Aminemed a écrit : 02 mars 2020, 09:36 ...
Tu veux supprimer la fiche ronde ??? §hein
Aminemed
#44 Message par Aminemed » 02 mars 2020, 10:03
Non pas la supprimer mais utiliser la fiche ronde de mon ancien régul.
Sur mon ancien régul j'ai bien une fiche femelle ronde avec des fils doublés, 2 rouges et 2 verts.
Sur mon régul: 1 seul rouge et 1 seul vert.
J'aimerai continuer à utiliser la fiche ronde et me brancher directement au circuit principal pour ne pas multiplier les cosses sur la batterie.
Je pensais à souder les 2 rouges entre 2 avec le rouge du regul et les 2 verts entre eux avec le vert du régul (en Y).
Sinon, souder juste un rouge avec un rouge et un vert avec un vert et laisser les 2 autre fils qui restent, le rouge et le vert sur la fiche, sans connexion.
#45 Message par TiTi » 02 mars 2020, 14:08
Faudrait éviter de parler de la même chose dans 2 posts différents !!
Berberel
#46 Message par Berberel » 02 mars 2020, 14:32
Au cas où, si tu en cherches un, j'ai un relais de démarreur neuf, jamais utilisé
Aminemed
#47 Message par Aminemed » 02 mars 2020, 16:14
TiTi a écrit : 02 mars 2020, 14:08 Faudrait éviter de parler de la même chose dans 2 posts différents !!
ok désolé
Sojacsol
#48 Message par Sojacsol » 02 mars 2020, 18:05
Aminemed a écrit : 01 mars 2020, 11:12 Un bon site pour acheter un régulateur digne de ce nom ?
Bonjour Aminemed,
j'ai acheté mon régulateur chez Motoboxer (109€ le kit avec tous les cables et connecteurs inclus) . Je l'ai reçu en seulement 3 jours après ma commande. Malheureusement, comme il s'agit d'une pièce adaptable, la positionnement du régulateur a dû être modifié (orienté de 45 degrés environ, les connecteurs vers le bas) par rapport à l'original car les connecteurs du nouveau régulateur empêchaient de remonter le cache latéral . Philippe, de Motoboxer m'a fabriqué une pièce (une platine en alu) qui m'a permis de monter de façon très propre le régulateur MOSFET sur ma RD04.
Je ne saurais que trop recommander de passer par lui, il a été d'une gentillesse et d'une efficacité incroyable !
Le lien sur le site de Motoboxer :
https://www.motoboxer.net/electricite/r ... on-mosfet/
Sojacsol.
Aminemed
#49 Message par Aminemed » 06 mars 2020, 12:19
le régul que j'ai monté marche nickel ! merci pour votre aide.
