Page 2 sur 3
Re: Problème de régulateur ?
Posté : 25 mars 2014, 19:37
par Tlr
Je vais tester ça demain et je vous dirai ce qu'il en est.
Au fait les 3 fils jaunes du connecteur n'avaient pas à être repérés, si je ne me trompe pas, sinon le pb pourrait venir de là car je n'avais rien marqué pour le remontage.
Posté : 25 mars 2014, 19:42
par Dudu.13
non c'est 3 sorties alternatives
sinon tu as soudé ?
Posté : 25 mars 2014, 19:44
Apparemment il a laissé le connecteur !
Posté : 25 mars 2014, 19:53
par Tlr
Non je n'ai pas soudé, j'ai viré le plastique, sorti les cosses, nettoyé les contacts et resserré à la pince.
Posté : 25 mars 2014, 20:03
gaine thermorétractable et soudure et après tu mesures
Posté : 25 mars 2014, 20:11
par Tlr
Dode, tu penses qu'il y a vraiment une différence entre des cosses bien resserrées et une soudure ?
Posté : 25 mars 2014, 20:48
Oui
et tu ne risques rien à tester
Posté : 25 mars 2014, 22:17
par Poulpito
pareil
Posté : 25 mars 2014, 22:29
par Tlr
OK, je vais essayer tout ça, je vous tiens au courant.
Merci à tous
Posté : 26 mars 2014, 07:52
par Dudu.13
tu ne soudes pas les fiches entre elles , (car il est possible que tes fils aient chauffés avant)
tu coupes , tu fais propre et tu soudes
Posté : 26 mars 2014, 19:14
par Tlr
Bonsoir tout le monde
J'ai donc testé la fiche ronde, OK, il y a du jus, d'un côté en permanence et de l'autre quand je démarre.
J'ai ensuite soudé les fils, mais les résultats ne sont pas probants du tout. J'ai roulé en fin d"après-midi et de nouveau je suis monté à plus de 17 V phares éteints, puis par moment c'est redescendu à 13,5 V.
Mon pauvre régulateur devient sénile et perd donc définitivement la boule, je vais le dorloter encore un peu avant de l'envoyer en maison de retraite se faire recycler.
Merci pour votre aide.
Posté : 26 mars 2014, 19:18
par Tenno
Ne tarde pas trop à le changer, tu risques de griller d'autres choses.
Posté : 26 mars 2014, 20:39
par Vieux motard
Et essaye de garder le moteur sous les 4000tr/mn, ça aidera à ne pas trop monter en voltage.
Bon au moins, maintenant on est sûr qu'il est naze.
Le seul régulateur que j'ai grillé sur Africa, le connecteur était nickel et le régulateur régulait trop bas. La batterie se vidait tout doucement dans la semaine.
Posté : 27 mars 2014, 08:12
par Tlr
Oui je pense qu'il est bien secoué, mais ce qui me "rassure" VM c'est que la montée hors norme se fait phares éteints alors que quand ils sont allumés les chiffres restent corrects.
En tout cas je vais rester très vigilant et le surveiller de près.
Posté : 27 mars 2014, 21:32
par Vieux motard
... et surtout le changer dès que tu peux
Posté : 28 mars 2014, 22:37
par Sting
Posté : 28 mars 2014, 23:12
par Vieux motard
Ça t'aurais coûté moins cher chez "
le Grec"
c'est pourtant pas faute d'en avoir parlé ici.
Posté : 31 mars 2014, 21:05
par Sting
Vieux motard a écrit :Ça t'aurais coûté moins cher chez "
le Grec"
Rectification, Michel
J'ai rajouter la TVA ( a l’époque 19.6) mais après verif c'est bien le prix TTC.
Donc 118 € 75 et non 142 €
Fred
Posté : 01 avr. 2014, 10:32
par Vieux motard
C'est déjà mieux
Posté : 01 avr. 2014, 11:25
par ZeMouette
Y'a pas moyen de s'en faire un soi meme de regulateur ?
Ou trop risqué ?
EDIT : vous en pensez quoi de ca ? :
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=442777
j'y rajouterais bien un petit ventilateur de recup de carte graphique pour faciliter le refroidissement
Posté : 01 avr. 2014, 13:09
par Poulpito
euh le régulateur sur ta moto il faut du 12v cc avec du triphasé
donc déjà il faut rajouter quelques trucs
et après toujours pareil il faut tenir la conso et être capable d'écouler le trop plein de chaleur
et les régulateurs simples chauffent trop
Posté : 01 avr. 2014, 14:23
par Midi134
Comme il fit Poulpito : il faut rajouter quelques trucs.
Sur le principe, ça marche. Juste une question : combien d' Ampère on doit passer, déjà ???
Multiplie ton circuit par 20, et tu aura une idée de la température !
J' y ai pensé à un circuit classique, mais le circuit de commande doit absorber environ 400 W pour suivre. L' hiver, ça va, mais le reste de l' année ?
Une autre solution serait de séparer le circuit phare, et ainsi avoir une tension régulée plus stable pour le reste des consommateurs, mais limitée en puissance.
Je potasse, si je trouve le truc, je l' annonce !
Posté : 01 avr. 2014, 14:25
par Poulpito
j'ai déjà cherché pas mal et malheureusement on en revient toujours au même le mosfet
à faire seul c'est possible .... mais pas très pratique et fiabilité douteuse :s
Posté : 01 avr. 2014, 14:27
par ZeMouette
Pas moyen de décortiquer un regulateur existant (j'veux bien m'y atteler :p) ? Il est plein de résine dedans nan ? Ca se fait fondre facilement ?
Posté : 01 avr. 2014, 14:34
par Poulpito
