Page 2 sur 2
Re: Alternateur ? Régulateur ?
Posté : 24 mars 2014, 21:22
par Dudu.13
sinon je pense que 90% de nos problèmes de reguls viennent de cette fiche
et il y de grandes chances que tu répares définitivement
et c'est pas forcement de la daube nos reguls d'origine , le mien a 156mk (fiche soudée bien sur )
par Tomaz à Trous
Dudu.13 a écrit :
Tomaz à Trous a écrit :C'est peut être trop tard pour souder non?
(penses à enfiler la gaine thermo avant ) §siffle et tiens la loin de la chaleur pour éviter qu'elle se rétracte là où il faut pas
C'est marrant que tu dise ça, J'avais fait la boulette lorsque j'ai fait la soudure! §mdr
Posté : 24 mars 2014, 21:24
par Tenno
Dudu.13 a écrit :sinon je pense que 90% de nos problèmes de reguls viennent de cette fiche
Posté : 24 mars 2014, 21:29
par Dudu.13
Tomaz à Trous a écrit : C'est marrant que tu dise ça, J'avais fait la boulette lorsque j'ai fait la soudure! §mdr
ben oui quand tu t'es fait avoir une fois §siffle après tu y penses :D
Posté : 25 mars 2014, 09:27
par Chmotard
Déjà réparé de cette façon sur un VFR , j'ai conservé le régul d'origine ;)
Posté : 25 mars 2014, 09:34
par Chmotard
Dode38 a écrit :plutôt 14,5V à 5000 tours , phares allumés ;)
Ben oui , c'est ce que j'avais en tête également §heu c'est pour ça que je posait la question. Donc ça viendrait de où la tension un peu faiblarde (13.7V) ?
Posté : 25 mars 2014, 09:36
par Dode38
Tu as vérifié tes connexions?
Posté : 25 mars 2014, 19:38
par Chmotard
oui , les connecteurs sont propres. j'ai remplacé le régul il y a 3 ans mais pas la batterie qui a 4 ans.
Posté : 25 mars 2014, 21:00
par PSE_Soka
J'vais essayer de le ressouder, en mettant la gaine thermo avant bien sur ;)
Ca va etre dur de trouver une prise pour brancher le fer à souder dans le garage collectif :)
Posté : 25 mars 2014, 21:47
par Vieux motard
Posté : 29 mars 2014, 21:38
par PSE_Soka
Bonsoir à tous,
Je reviens aux nouvelles:
Hier j'ai supprimé le connecteur avec les 3 fils jaunes et les ai soudé au régulateur.
Niveau tension ça va mieux (un peu)
A froid, starter enclenché, je suis monté a 15.5v (~15.8v réel), j'ai pas essayé de donner des coups de gaz pour voir si la tension restait stable.
en roulant, avec les feux de position, la tension oscille entre 13.5 et 14.5v (a régime moteur identique la tension n'est pas la même, au début > 14v , plus tard, ~13.5v §heu )
Avec les feux de croisement, la tension se maintient aux alentour de 11v, ce que je trouve encore top faible.
Je pense que je vais quand même changer le régulateur à cause de la tension a froid qui reste élevée (15.5v)
Posté : 29 mars 2014, 22:25
Un peu haut mais il n'y a qu'une valeur de référence : à 5000 tr/mn phare allumé !
Posté : 30 mars 2014, 09:36
par Chatothierry
TiTi a écrit :Un peu haut mais il n'y a qu'une valeur de référence : à 5000 tr/mn phare allumé !
Moi j'ai de l'ordre de 0,3V ou 0,4V entre les deux... :|
Posté : 30 mars 2014, 20:53
par PSE_Soka
A 5000tr/min, j'ai les mêmes valeurs. J'arrive péniblement à 11v feux de croisement allumés :lol:
J'ai un peu l'impression que la tension varie en fonction de la température du régulateur.
Posté : 30 mars 2014, 22:32
Penser à faire la mesure avec un autre contrôleur aussi... Parfois défaillants.
Posté : 30 mars 2014, 23:13
par Vieux motard
TiTi a écrit :Penser à faire la mesure avec un autre contrôleur aussi... Parfois défaillants.
Pas quand on prend de la bonne qualité.
J'ai entre 0.1 et 0.2 volt de différence entre un multimètre acheté pour mes 15 ans à "Tout pour la radio" à Lyon et un acheté chez "Selectronic" 32 ans plus tard :mrgreen:
Pas de quoi modifier un diagnostique sur un courant de charge de moto.
Posté : 31 mars 2014, 12:57
par Marcopolo
Diagnostic Image
Posté : 01 avr. 2014, 10:29
par Vieux motard
Merci §1er
T'es sûr que c'est la seul fote que j'ai fait?
Parce que si tu veux me les corriger, va falloir y passer du temps, j'en fait beaucoup :lol:
Posté : 01 avr. 2014, 17:35
par Tomaz à Trous
Pour prendre la tension tu te pose direct sur les bornes de la batterie?
Posté : 01 avr. 2014, 17:50
par Dode38
Tomaz à Trous a écrit :Pour prendre la tension tu te pose direct sur les bornes de la batterie?
Yes ;)
Posté : 04 avr. 2014, 17:54
par PSE_Soka
Salut à tous.
Je viens de commander un regulateur MOSFET sur la bay. Je me dis que le régulateur ira mieux que celui d'origine (surtout avec 35° l'été) §masqued
Reste plus qu'a esperer me collera pas des frais de dossier la dessus.
Posté : 04 avr. 2014, 19:38
par Poulpito
frais de douane y'a un risque :)
Posté : 04 avr. 2014, 19:39
par Dode38
Poulpito a écrit :frais de douane y'a un risque :)
Oui :oops:
Posté : 09 avr. 2014, 20:36
par PSE_Soka
Je viens de recevoir le régulateur. C'est bien ce que j'pensais, j'ai eu droit a 35€ de frais de douane §non
Je vais essayer de le monter ce week end.
