Page 2 sur 2
Re: Mise en place d'un système hydraulique embrayage
Posté : 02 juin 2021, 22:10
par Maximef
De mon coté c'était un test car j'avais les pieces de dispo, je suis repassé au cable avec un demu. Comme tu le dis, meilleure solution en tout point. mais au moins j'ai testé et fait mon avis
En finalité, je ne le conseille pas.
Posté : 02 juin 2021, 22:57
Tomaz à Trous a écrit : 02 juin 2021, 22:07
... un autre dans le sac à dos en cas de gros road trip et tu repars en 10 minutes...
Encore mieux on met le câble de secours en parallèle du câble. Prêt à connecter en casse de problème
Posté : 02 juin 2021, 23:13
par Tomaz à Trous
Maximef a écrit : 02 juin 2021, 22:10
Ok. Quelque part, ça me rassure
Et oui Titi, tu as raison, très bonne technique !!
Mais tu sais, j'ai pas ton organisation
Posté : 03 juin 2021, 14:20
par ObiOne
@Maximef , au niveau du point de friction, tu as noté un déplacement de ce dernier avec ce petit boîtier ?
Ton MC radial en 175 mm, t'as l'intention de l'utiliser ailleurs ?
Posté : 03 juin 2021, 14:34
par Maximef
Non pas de changement de point de friction par contre je viens de voir que la course que j'ai avec le cable est de 8mm et que sur le systeme hydraulique elle était de 10mm ce qui peut, peut-etre expliquer la fuite que j'avais, je vais voir dans le temps.
Je ne vais rien en faire, tu le veux ? (je l'avais eu pour une autre moto mais j'avais utilisé que le MC frein AV)
Posté : 03 juin 2021, 14:52
par ObiOne
Le MC, possible que je te recontacte en MP, faut que je vois le diam de celui de ma 200 Duke (qui coince en ce moment).
Pour la course de 10mm, faut voir la course d'origine avec le câble (sans le petit boîtier démultiplicateur), c'est peut-être la course normale.
