Diode roue libre pompe a essence
- Tlr
- Département : 45 Loiret
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 11 fois
Re: Diode roue libre pompe a essence
Question peut-être bête, mais vu le manque de place sous le capot de la pompe, est-il faisable et raisonnable de mettre la diode à l'extérieur comme le condo sur la photo ?
- Pyrene1
Ben, ....,Tlr a écrit :Question peut-être bête, mais vu le manque de place sous le capot de la pompe, est-il faisable et raisonnable de mettre la diode à l'extérieur comme le condo sur la photo ?
tu vois la photo,
le tout est serré, très protégé, dans de la gaine thermo + 2 rilsans que attachent le tout au cable d'alim d'origine.
C'est ce qui est le plus light dans le boitier...
Pour le moment, Yop roule encore
Sinon, je n'ai pas compris la question.
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 68 fois
Oui, tu peux la placer à l'extérieur, mais faudra bien isoler de l'humidité.Tlr a écrit :Question peut-être bête, mais vu le manque de place sous le capot de la pompe, est-il faisable et raisonnable de mettre la diode à l'extérieur comme le condo sur la photo ?
A l'intérieur elle est bien protégée par le capot plastique, et au chaud. Ne pas oublier d'orienter la mise à l'air du capot plastique avec le petit tuyau vers le bas.
- Pyrene1
En voyant ta réponse, je trouvais, il est inquiet quand même .....
Mais tu viens du Noooooord, ( dixit Galabru ) , juste en dessous la Sibérie et le Groenland,
cette fois je comprend
Il faut que les glaçons et la condensation saline puissent s'évacuer par la mise à l'air libre vers le bas
J'avais essayé de remplacer les pastilles par d'autres prélevées sur un (gros) contacteur domestique... Marchait pas :( Mais très difficile le montage sur la lame souple qui se déforme très facilement !
Pyrene1 a écrit :...
Il faut que les glaçons et la condensation saline puissent s'évacuer par la mise à l'air libre vers le bas![]()
C'est juste du vécu, capot orienté vers l'avant ou le haut, et sans le petit tuyau, on retrouve les contacts sous l'eau
Modifié en dernier par Marcopolo le 16 juin 2014, 19:16, modifié 1 fois.
Il y a un sujet la-dessus, peut-être sur Transalpage, je ne sais plus,TiTi a écrit :J'avais essayé de remplacer les pastilles par d'autres prélevées sur un (gros) contacteur domestique... Marchait pas :( Mais très difficile le montage sur la lame souple qui se déforme très facilement !
mais il faut des doigts d’orfèvre pour la réalisation.
- Pyrene1
Ok, si tu passes un gué de 50 cm, c'est sur.Marcopolo a écrit :Pyrene1 a écrit :...
Deja le capot couvre un joint torique plus ou moins efficacement, le passe fil en caoutchouc doit être étanche....,
pour 99% d'entre nous, il n'y a pas trop de péril,
- Jojo31
- A l'aspi
Marcopolo a écrit :Il y a un sujet la-dessus, peut-être sur Transalpage, je ne sais plus,TiTi a écrit :J'avais essayé de remplacer les pastilles par d'autres prélevées sur un (gros) contacteur domestique... Marchait pas :( Mais très difficile le montage sur la lame souple qui se déforme très facilement !
Changer les pastilles descontact pompes essence
Oups, désolé pour ce trou de mémoire Jojo31 etJojo31 a écrit :Changer les pastilles descontact pompes essenceMarcopolo a écrit : mais il faut des doigts d’orfèvre pour la réalisation.
bravo l'orfèvre
- Midi134
- Département : 30 Gard
- A été remercié : 5 fois
Si y avait tout les symboles sur ces m... de claviers !!!
Tension de batterie multiplié par la racine de 2, et tout ça par 4 !
Et un condensateur ne sert à rien dans ce cas-là.
Par contre, des pastilles de contact sont à régler aux petits oignons, leurs survie en dépend; mais sans outillage, et sans caractéristiques de réglages, c' est voué à l' échec ...
- Pyrene1
Midi134 a écrit :Si y avait tout les symboles sur ces m... de claviers !!!
mmouais....
et la formule de base sur laquelle tu t'appuies c'est quoi ?
car calculer la fcem d'un bobinage, c'est bien loin, ...
à part -L di/dt....
merci
- Midi134
Y a-t-il quelqu' un qui connaisse l' électronique, ici ? parce que si un changement de toutes les lois de la physique a eu lieu, personne ne m' a informé !et la formule de base sur laquelle tu t'appuies c'est quoi ?
N' importe quel amateur sait de quoi il est question dans cette formule, donc remettre en question systématiquement ne va pas faire avancer les choses !
On a des bécanes simples, ne compliquons pas ce qui ne sert à rien !
Yop1025
Mais c'est que ca à l'air de bien fonctionner, que diable !
Aussi on peut comprendre le choix de certains constructeurs avec des pompes à depression.
Pour ma part, même si j'ai TOUJOURS roulé en position réserve et jamais tombé en rade d'essence, ca m'a pas empeché de griller mes contacts derniérement.
- Pyrene1
Je te pose une question simple, il y a bien longtemps que je ne les utilise pas.Midi134 a écrit :Y a-t-il quelqu' un qui connaisse l' électronique, ici ? parce que si un changement de toutes les lois de la physique a eu lieu, personne ne m' a informé !et la formule de base sur laquelle tu t'appuies c'est quoi ?
ne va rien chercher là où il n'y a rien. moi je ne sais plus le calculer, mais ç m'intéresse toujours.
Question simple, tu réponds simplement, .....
Si c'est ton métier, n'hésite pas,
si tu es enseignant, alors.... nous t'écoutons
rien de tordu, on n'est pas là pour ça.
- Maxou
- Poignée de sable
Pyrene1 a écrit : Ok, si tu passes un gué de 50 cm, c'est sur.
Ouais sauf pour Le Jardinier qui aime faire prendre des bains à sa belle (jusqu'au garot)
- Poulpito
va pour le racine de 2 (sqrt(2)) pour calculer l'amplitude max depuis une valeur rms au moment de la transition
mais pour le x4 on m'a toujours dit que c'était purement empirique
et pour le condensateur si théoriquement il sert à protéger la commande de la bobine (qui est ... dans le cdi de mémoire)
sauf que la comme on ne sait pas comment c'est foutu, effectivement il est plus ou moins inutile mais ne peut pas faire de mal en tout cas
Midi134 bloque pas non plus ... explique pas très pédagogique tout ca "tout le monde sait que..."
Yop1025
Apparemment ces contacts là on l'air de bonne qualité (d'après notre VM national qui les a testé et approuvé sur de longs kilometrages)
http://www.ebay.fr/itm/Reparatursatz-Be ... K:MEWAX:IT
- Poulpito
VOILA c'est ceux la que j'avais pris qq temps après VM
donc je valide bon contact !
- Jojo31
- A l'aspi
Yop1025 a écrit :Apparemment ces contacts là on l'air de bonne qualité (d'après notre VM national qui les a testé et approuvé sur de longs kilometrages)
Ce sont exactement les même que ce que j'ai reçu de Wemoto.
Mais je ne les ai pas utilisé,donc pas d'avis.
Ce sont des Tourmax made in japan.
Pour info on peut commander de la pièce origne Honda chez wemoto il
faut renseigner la référence origine dans la case prévue.
- Pyrene1
Poulpito a écrit :va pour le racine de 2 (sqrt(2)) pour calculer l'amplitude max depuis une valeur rms au moment de la transition
U x racine de 2, on est d'accord, et x coeff 4 Ahhh ??? Bon ....
en tout cas ça ne semble pas être une vérité première
Poulpito a écrit :Midi134 bloque pas non plus ... explique pas très pédagogique tout ca "tout le monde sait que..."
Donc Merci à lui,
et Midi... , tu vois, on peut être compétent sans devenir condescendant.
- Pyrene1
Sorti de là je ferai prochainement un montage avec une schottky, mais difficile à trouver, les distrib de compos locaux n'ont que le matériel courant ....
Je vous tiendrai au courant, idem avec le prochain jeu de contacts commandé sur ebay.
Le but c'est d'avoir à la sortie une soluce simple et fiable diffusable sans soucis sur le forum.
- Poulpito
de la a être compétent il faut pas abuser
j'ai fait 2 ans d'étude en micro électronique et 1 année de conception silicium et mems
et pourtant je ne me souviens de RIEN (mais alors rien du tout à part des bribes) 8 ans après
d'ailleurs je me demande comment la facet est foutue niveau électronique !
- Pyrene1
Ah Ah Ah,
Etonnant aussi, je n'ai pas trop oubliè ce que j'ai appris il y a 30 ans, voire je m'en sers toujours, avec beaucoup plus de clarté qu'avant, mais mes 2 fils m'ont forcé à me rafraichir la mémoire
Mais touijours, en aucun cas se prendre le melon !!
Modifié en dernier par Pyrene1 le 19 juin 2014, 06:27, modifié 1 fois.
