Page 2 sur 2
Re: [RD03] Support Quadlock et chargeur usb
Posté : 07 août 2024, 07:56
par Zebulon
ils sont en principe à Barcelo dans un mois
Posté : 17 août 2024, 16:18
par Thiéfaine
Je préfère une simple prise usb sans autre gadjet.
A lire certains, ils ont eu le même problème que moi, la charge n'est pas assez puissante pour charger un Android en fonction, et donc le smartphone se décharge même branché.
Je comprends pas bien pourquoi.. Faut-il se fier aux mA, 2100 ou 3300 par ex
Celui que j'ai commandé mais inefficace :
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B074KZYQQ ... asin_title
Posté : 21 août 2024, 09:36
par Rouxousou
perso je préfère mettre une bonne vielle prise allume cigare 12v sur la moto et utiliser un chargeur 12v usb.
la prise allume cigare branchée direct sur la batterie (avec fusible). lorsque le chargeur n'est pas sur la prise, tu es certain de ne pas avoir de consommation de courant.
En plus la prise allume cigare 12v peut servir à d'autres utilisations, gonflage d'un matelas par exemple...
et ce branchement permet aussi de recharger sa batterie moto sans rien démonter. Avec évidement une prise allume cigare mâle sur le chargeur.
Posté : 21 août 2024, 13:03
par Thiéfaine
Tu entends par "prise 12v", prise allume cigare ?
Posté : 21 août 2024, 14:05
C'est ça.
Posté : 21 août 2024, 14:21
par Rouxousou
Thiéfaine a écrit : 21 août 2024, 13:03
oui.
tu as raison, ça prête à confusion je vais faire la modif
Posté : 21 août 2024, 14:23
par Robin 57
Surtout, il te faut un chargeur qui charge plus que ton smartphone consomme : mini 3A et 20 W, voire 25 W.
Posté : 21 août 2024, 15:31
par Thiéfaine
Posté : 21 août 2024, 21:17
par Thierysp
Parfois ça vient du câble. j'ai un copain qui a installé sur son smartphone une application pour voir la charge. Cette année suite à une perte de câble, on a acheté un câble charge rapide dans un magasin de téléphone. C'est le jour et la nuit à comparer d'avant. Cela nous a même sauvé nos gsm blackview5900 qui avait un soucis de port usb qui chargaient qu'en mode lent et encore un forcant le câble dans une position en contrainte. Pas bon...
Du coup ça charge en mode rapide. Cela peu être une piste.
Posté : 23 août 2024, 20:42
par Thiéfaine
J'ai essayé justement avec 2 câbles différents dont un original Huawei, ça n'a rien changé.
Mais effectivement, les câbles et leur longueur peuvent avoir une incidence sur la charge.
Bon sinon, les choses sont revenues dans l'ordre avec mon nouveau chargeur, mon tel se recharge parfaitement même l'appli GPS en fonction.
