Page 2 sur 3
Re: Comment anticiper l'expert après constat
Posté : 15 nov. 2022, 18:24
par Thiéfaine
Voici mon carénage, j'ai mis du scotch mais on aperçoit bien le plastique qui a cassé dessous.
Au début je pensais qu'il fallait repeindre l'intégralité du carénage, et je m'inquiétais pour retrouver les bonnes nuances car il y a du rouge, 2 types de bleu et du blanc. Finalement il faudra seulement réparer et refaire que le blanc.
Et pour bien faire les choses, il me faut enlever la virgule bleu (sticker) et en apposer une neuve une fois le blanc repeint.
Voici le sticker n°13 (type1) que je recherche, il est apparemment introuvable d'origine.
https://www.bike-parts.fr/honda-moto/75 ... 00/2/13309
Posté : 15 nov. 2022, 19:38
par ObiOne
Donc Ref: 87162-MV1-300ZA ?
Posté : 15 nov. 2022, 19:49
par Thiéfaine
ObiOne a écrit : 15 nov. 2022, 19:38
Tout à fait
(type 1 = bleu foncé)
Posté : 15 nov. 2022, 20:02
par ObiOne
Marrant, tu as un coloris 1990 et on le retrouve sur la planche du modèle 1991
[EDIT]
rien à faire, introuvable même en aftermarket
Si tu dois passer par un kit complet, attendre son arrivée avant de repeindre le plastique. Revendre au détail les décals non utilisés pourraient te permettre de retomber financièrement sur tes pieds.
Posté : 22 nov. 2022, 19:07
par Thiéfaine
Je vous montre la partie à réparer, certains carrossiers me demandent au black 250-300 euros (soudure à la baguette puis peinture du blanc seul) dans le cas où je ferai la réparation par moi-même après le passage de l'expert.
Un autre pro me demande 140€ ce qui me paraît plus raisonnable mais il paraît que le prix des matériaux (peinture..) a flambé.. Je connais pas ce secteur d'activité et j'ai le sentiment qu'il y a de l'abus aussi dans les prix pratiqués, apparemment surtout avec les motos car il n'y a pas de barème comme avec les voitures.
J'aimerai savoir ce que vous pensez du tarif et si j'ai la possibilité de le faire à l'économie totale soit soudure aux légos, léger mastic puis peinture en bombe ? pour je l'espère un résultat tout aussi efficace.
Posté : 22 nov. 2022, 22:49
Si tu mettais des images plus grandes ça serait plus facile de donner un avis !
Posté : 22 nov. 2022, 23:00
par Thiéfaine
En cliquant dessus, tu devrais pouvoir les agrandir
Posté : 23 nov. 2022, 09:35
Ah oui, ça ne voulait pas hier !!
Il faut remettre en position la cassure. Si besoin un peu de scotch.
A l'intérieur ensuite faire des "points" au fer à souder pour coller les 2 parties. BIEN AERER !
Sur une simple fissure on fait une série de points puis on lisse.
Là il faudra insérer des agrafes/fil de fer/grillage fin à chaud pour renforcer.
Possibilité de terminer à la fibre s'il faut vraiment que ce soit solide.
Posté : 23 nov. 2022, 12:07
par Marcopolo
Le problème c'est que l'une des cassures est au ras de la nervure intérieure. Faudrait des agrafes à angles droit, ou les fabriquer.
- Thiéfaine RD04 cache latéral fissuré.jpg (117.69 Kio) Vu 1244 fois
Posté : 23 nov. 2022, 15:08
par Thiéfaine
Merci de vos retours et ça confirme bien ce que me propose le carrossier (réparation à 140 euros)
Il travaille comme ceci:
Il incruste de l'intérieur une fine trame en inox dans le carénage à l'aide d'une pale de fer à souder, il coule ensuite de l'abs toujours depuis l'intérieur.
A l'extérieur, il peut couler à nouveau de l'abs s'il y a des manques mais pour mon carénage un peu de mastic devrait suffire, puis après pour peinture, peinture et verni !
Je pense que je vais le faire travailler, il prend 2 fois moins cher que les autres, il bosse sur les motos depuis 35 ans et s'est montré transparent dans sa méthode de travail.
Posté : 23 nov. 2022, 16:04
par Jimmy73sa
Il y a des agrafes à angle droit.
Posté : 23 nov. 2022, 19:18
par Marcopolo
Jimmy73sa a écrit : 23 nov. 2022, 16:04
Oui bien-sûr mais tout le monde n'a pas ça en stock, et il ne faut pas se rater c'est moins facile qu'à plat.
Ce que je voulais dire, c'est que pour une 1ère réparation de ce type, c'est pas la plus facile à réaliser. Donc il vaut mieux passer par un carrossier qui a l'expertise quand on est indemnisé.
Posté : 26 nov. 2022, 23:21
par Thiéfaine
Vous pourriez montrer à quoi ressemble les agrafes dont vous parlez..
Vous en pensez quoi de la méthode du carrossier qui utilise la fine trame en inox (comme expliqué plus haut)
Posté : 27 nov. 2022, 09:01
par Marcopolo
Thiéfaine a écrit : 26 nov. 2022, 23:21
Voilà, si on a pas, ça peut se fabriquer avec du trombone ou de la corde à piano (modélisme)
- Agrafes 90° interne.jpg (24.13 Kio) Vu 1160 fois
Oui très bien.
Posté : 27 nov. 2022, 20:12
par Marcopolo
Ou ce modèle que l'on trouve facilement
- Agrafes angle.jpg (29.11 Kio) Vu 1145 fois
Posté : 07 déc. 2022, 02:47
par Thiéfaine
OK merci.
Finalement je me décide à faire la réparation moi-même, car j'ai du temps pour le faire.
Je me demandais où et à qui je peux m'adresser pour choper des agrafes en petites quantités bien sûr.
Posté : 08 déc. 2022, 09:14
par Seb
Top. Beau sujet. Pour suivre, j'ai le même sujet en ce moment.
Comment faire les "points" ?
Côté visible du carénage, on mastique avec quoi ? De l'abs fondu ou autre chose ?
Pour la peinture, je m'étonne car les originaux n'étaient pas peints complètement, seules les parties en couleur l'étaient. Est ce que cela ne va pas s'écailler ?
Peut on utiliser de la résine epoxy + fibre pour réparer ?
Posté : 10 déc. 2022, 16:09
par Thiéfaine
j'ai quelques trombones de grandes tailles, un peu plus rigides que les petits.
Faut-il que je les déformes et les coupe ou bien que je les incrustes tels quel dans le carénage ? comment feriez vous au juste et quelle forme donner à mes trombones pour faire un bon renfort dans l'abs ?
Puis à votre avis mon fer à souder de 30W suffira t-il pour faire incruster mes trombones ?
Posté : 10 déc. 2022, 17:29
Tu les coupes en 2.
Faut y aller petit à petit. Un gros fer risque de trop chauffer l'ABS et déformer.
Posté : 10 déc. 2022, 18:17
par Thiéfaine
Je les coupe en deux pour qu'elles soient moins longues ou plus étroites ? excuse pour ma précision, je veux pas me planter pour une première
Ensuite petit à petit je les incrustes perpendiculairement à la fissure ? comme si s'était une plaie à suturer ? ..
Posté : 10 déc. 2022, 18:31
En coupant sur le petit bout droit tu auras 2 pièces similaires.
Perso sur ton flanc je me contenterais de ressouder sans agrafe !
Posté : 10 déc. 2022, 18:34
par Quasimoto
Il me semble avoir vu des vidéos où les inserts métalliques( tes trombones ) étaient chauffés en les branchant sur une batterie, ça rougit instantanément alors faut être très, très rapide. À deux ça doit être faisable, un qui gère le courant aux ordres de celui qui positionne le trombone.
Posté : 10 déc. 2022, 18:47
par Thiéfaine
TiTi a écrit : 10 déc. 2022, 18:31
A bon ! les trombones servent dans quels cas de figure alors ?
Posté : 10 déc. 2022, 19:35
Si c'était fendu jusqu'au bord. Pour éviter que ça se rouvre.
Posté : 11 déc. 2022, 15:50
par Thiéfaine
Du coup aujourd'hui je me contente de faire des points de soudure pour tout remettre en place.
Tu les espaces tout les combien de cm les points ?
Faut-il que je lisse d'un point à l'autre avec le fer à souder ? ou bien avec de la pâte abs ?
